so, noch eine fortsetzung.
habe nun die beiden kühlmittelgeber und sensoren g2 und g62 ausgetauscht. zusätzlich ein mal alle zündkabel.
da passierte: erst mal nix. also die geber haben meiner meinung nach nichts geändert. die temperatur wird immer noch nicht angezeigt, scheint dann wohl am KI zu liegen.
aber: nachdem ich die zündkabel tauschte, habe ich dann auf blöd einfach mal im gas-notstart gestartet...und lief richtig gut!!!
dann gas ausgemacht: motor aus. noch mal, das gleiche. da musste ich schmunzeln, weil mein bus sich eine gewohnheit bewahrt hat: aus irgendeinem grund geht immer die benzinpumpe kaputt. hab ich hier auch schon öfter beschrieben. (durch fehlende benzinanzeige und dadurch, dass der bus länger stand un repariert wurde, habe ich das auch aus den augen verloren).
kurzer test: zündschlüssel drehen, nichts brummt unterm sitz.
ich habe schon 5 benzinpumpen durch, aber noch nicht die ursache dafür gefunden. bin auch mal ein jahr ganz ohne, also nur auf gas gefahren.
jedenfalls scheint mir die benzinpumpe die ursache zu sein. was die ursache für die benzinpumpe ist, wüsste ich natürlich auch gerne...wie gesagt, da waren schon mehrere leute dran, keiner hatte eine idee. immerhin weiß ich genau, wie ich sie tauschen muss, lol.
dazu trotzdem eine frage: ich arbeite als barista, mache also kaffee. wenn die pumpe meiner kaffeemaschien luft zieht, kann ich sie einfach entlüften, dann läuft sie wider einwandfrei. geht so was bei einer bezinpumpe auch?
wie gesagt, ich hatte das problem schon seit 8 jahren, kabel, relais, etc war es nie. nach einbau einer neuen pumpe war es immer gut.
ist lang geworden, sorry!
schönes wochenende euch
