1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. allstarlpg
Beiträge von allstarlpg
  • ACV Einspritzpumpe undicht - Austausch oder Abdichten?
    • allstarlpg
    • 8. November 2026 um 19:59
    Teilenummer weiß ich nicht mehr,gab wohl zwei verschieden Simmeringe für die Welle. Werkzeug ,glaub eine spezielle Nuß für die Inbus oben und nen kuzen Abzieher für das Riemenrad. Haben bei mir die Pumpe zusammen mit Konsole abgebaut und dann im Schraubstock das Rad mit nem langen Abzieher ab. Taddhäus hatte nur nen " langen" .:lol3:
    • allstarlpg
    • 8. November 2026 um 19:48
    Denke ja,meine hat Thaddäus zusammen mit mir abgedichtet,hatte noch keine auseinander.
    Dateien
    IMG_20250403_125542.jpg 295,75 kB – 0 Downloads
    • allstarlpg
    • 8. November 2026 um 18:00
    Dichtungen neu ca 10€ und gut.
  • Takata Airbags - Rückrufaktion
    • allstarlpg
    • 8. November 2026 um 16:48
    Gerade geprüft,nicht betroffen.:P
  • Was sind das für Schalter?
    • allstarlpg
    • 8. November 2026 um 11:47
    Die ESP befindet sich wenn du am Kühlwasserbehälter nach vorne unten schaust in der Tiefe.
    • allstarlpg
    • 8. November 2026 um 11:45
    Das erste ist der Wassertemperatur Fühler, das zweite der Schalter für Rückfahrleuchten. Das dritte müsste das Ventil für Abgasrückführung sein.
  • California Exclusive (BJ 1996) Kochfeld zündet nicht
    • allstarlpg
    • 7. November 2026 um 11:10
    Musste auch erst ranzoomen.;)
    • allstarlpg
    • 7. November 2026 um 10:14
    Da verwechselst du was ,die zwei Zungen wo Kabelstecker drauf passen sitzen an den Blechhaltern der Gasleitungen und können demnach nichts regeln/ machen ausser wie vermutet nach Masse verbunden einen Potenzialausgleich zu schaffen.
  • Aktuelle Wasserpumpenempfehlung TDI?
    • allstarlpg
    • 6. November 2026 um 20:51
    Hatte ich bis jetzt zweimal ca 3 Monate nach Einbau.
  • Alufelgen Reparatur ???
    • allstarlpg
    • 1. November 2026 um 20:52
    Hab ich zb
  • Anbauteile Bodendüse breit/grau T4 Bj ab 1999/ Frage
    • allstarlpg
    • 1. November 2026 um 18:59
    Dann sitzt beim TS evtl nur dieser Wulst nicht richtig, also zu tief.
  • Vw T4 radsensorkabel haltebleche
    • allstarlpg
    • 1. November 2026 um 18:56
    Wo wurden die denn hingetragen :weg: Denke sind für hinten? Da nur 1 rechts. Hab noch keine durchgerosteten gesehen. Sind die nicht original verzinkt?
    • allstarlpg
    • 1. November 2026 um 16:16
    Die werden ja nicht einfach nur zurück gedrückt sondern auch auf eine bestimmte Temperatur gebracht und später auch auf Risse geprüft. Da wo ich war der macht auch Magnesium ,der schweißt ausgebrochene Stellen Mithilfe alter Alufelgen usw. Witzig schweißen hat er in Deutschland gelernt. Der verbreitert auch Alufelgen. Wenn Es diese Felgen neu gebe hätte ich ne neue gekauft, aber nicht wegen einer vier neue. Meine war jetzt auch nicht so stark verformt.
    • allstarlpg
    • 31. Oktober 2026 um 21:15
    Hab ich auch gerade machen lassen,allerdings in Holland.Der richtet ,schweisst und verbreitert Alufelgen. Dort zulässig. Hätteja ne neue gekauft ,gibt es nicht mehr.
    Dateien
    IMG-20260914-WA0011.jpeg 535,47 kB – 0 Downloads
  • [Danach]14. Basteltreffen in Wüsting bei Oldenburg vom 23.- 25.10.2026
    • allstarlpg
    • 29. Oktober 2026 um 13:49
    Auch an der Größe zu erkennen.^^
  • Zylinderkopfdichtung kaputt?
    • allstarlpg
    • 27. Oktober 2026 um 22:08
    Vermute mal dein gerade überholter Motor wurde nicht offiziell gemacht,heißt keine Garantie. Sehe auf den Fotos keinen Schlauch. Def Schlauch erneuern ,Motor reinigen und Ölverlust lokalisieren. Meistens liegt es an der Ventildeckeldichtung.
  • Exenterschraube Querlenker fest
    • allstarlpg
    • 26. Oktober 2026 um 13:13
    Viele Wege führen nach Rom;)
    • allstarlpg
    • 26. Oktober 2026 um 07:25
    Hatte ich auch links .Mit ner Elektrofuchsschwanz durchgesägt. Neue Schrauben waren natürlich schon besorgt.
  • Typenschild Plakette für orginal Westfalia AHK
    • allstarlpg
    • 22. Oktober 2026 um 18:32
    Gibt's mittlerweile Neuigkeiten oder hat es sich erledigt?:saint:
    • allstarlpg
    • 22. Oktober 2026 um 09:52
    Bei diesen Motoren wird fast immer gewechselt weil die Pumpe aufgibt.
Benutzer online auf dieser Seite
  • Joerch
  • TGB11
  • Whistleblower
  • XTramp
  • dominikatteln
  • Tevier Elli
  • Fiego
  • MultiKult
24 Mitglieder (davon 16 unsichtbar) und 1.907 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 24 Mitglieder (davon 16 unsichtbar) und 1.909 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • Joerch
  • TGB11
  • Whistleblower
  • XTramp
  • dominikatteln
  • Tevier Elli
  • Fiego
  • MultiKult
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
