Vielleicht ist es das Ventil N109 (Kraftstoffabschaltung) an der ESP
Beiträge von LUTZIfer
Moinsen,ich habe neulich meinen Zahnriemen und Wasserpumpe gewechselt und hatte danach auch Geräusche die nach BD 40 Behandlung temporär weg waren. Habe mich dumm und dämlich gesucht , neuer Spanner , neuer Schwingungsdämpfer , neuer Rippenriemen und was soll ich Euch sagen , meine Wenigkeit hat die Riemenscheibe von der Servopumpe verkehrt herum angeschraubt , so das ein leichter versatz von 2-3 mm entstand . damit erzeugte der Riemen Geräusche Prüfe bitte mal ob alle Riemenscheiben in der Flucht sind.
Bei mir war der Tankgeber gebrochen und wenn der Inhalt des Tankes unter einen bestimmen Stand war saugte er Luft mit an.
Hauptsache trocken und man kann ne Mütze voll schlaf nehmen
Hallo Villibussi ,klickst Du Hier mal. http://www.ebay.co.uk/itm/PASSENGER-…ad278d#shpCntId
Hallo T4_TimTom ,ich habe die Luftstandheizung ab Bj. 99 mit blauer Anzeige , wenn ich mit dem rechte Pfeil auf 120 Min. tickere und dann noch eimal diese Taste drücke , erscheind bei mir das Symbol "ON" . danach läuft die Heizung bis die Zusatzbatterie oder der Tank leer ist.
Da muß ich Möms-chen recht geben , erst wenn er weg ist , wirst Du merken , was Du verloren hast . Also weiterfahren,er steht ja gut da und ist ja grad erst eingefahren
Sehr schöne Bilder , wir sind auch seit 30 Jahren in Dänemark unterwegs .
Das mit den gesunkenen Kutter ist merkwürdig (wg. Öl und so ) , er muß aber schon länger liegen , ihn kann man bei Google Earth bewundern
Hallo Mad Atze , ich fahre auch Reifen deiner Größe , aber ich habe mir Reifen mit Fegenschutzkante drauf gezogen und es funktioniert prima
Bei mir war der Tankgeber gebrochen , immer wenn der Tank nur noch 1/3 voll war saugte er Luft an , schau mal unter Tankgeber T4 Wiki.
Sieht aus wie ein Marderschreck , der setzt gewisse Teile unter Spannung , mußte beim schrauben schon mal unangenhme Erfahrungen sammeln.
Bei mir war damals bei dem Tankgeber ein Riss zwischen Metallröhrchen und Kunstoffteil ( wie bei WIKI beschrieben ) .
Man konnte es prima sehen, wenn der Tank fast leer war, wie sich Luftbläschen vor und nach dem Kraftstofffilter in der Kunstoffleitung bewegt haben , außerdem lief die Standheizung für den Innenraum nicht.
Tankgeber neu , alles schick -
Hi madmax1961
Überbrücke mal den Temperaturfühler unter der vorderen Stoßstange, rechts , mit einer Kabelbrücke , so kannst Du schon mal ausschliessen das es der Fühler ist. -
Puh , Fehler gefunden, in der unteren Sicherungsleiste B war Sicherung Nr. 9 Defekt . Muß wohl mal zum Optiker
Danke für Eure Hilfe
Vielleicht hat irgend jemand sowas auch schon mal gehabt , oder hat noch ein paar Vorschläge , woran es liegen könnte , Elektrik ist nicht ganz meine Stärke.
Die Vermutung habe ich, auch aber macht der ZAS den alles Stromlos ,wenn man den Schlüssel abzieht, sogar das Kombiinstrument
Nach dem ich heute neue Lautsprecher eingebaut und an das Radio angeschlossen habe , bemerkte ich das die Kl. 30 am Radio kein Strom führt . Also prüfte ich den ZAS , aber Kl. 75 gab den Strom zur Zentralelektrik weiter , und das ist noch nicht alles .
Zu meinem Erstaunen stellt sich der Tageskilometerzähler und die Uhr ,jedes mal wenn ich den Schlüssel abziehe , auf 0. Das ist immer noch nicht alles , wenn ich den Motor starte und danach wieder aus mache , bleibt die Nadel vom Drehzahlmesser auf der Leerlaufdrehzahl hängen ,
erst wenn ich die Zündung wieder anmache , geht dieser zitternd aud 0 . Könnt Ihr mir helfen , ich bin mit meinem Latein an Ende
