Scheint sich erstmal erledigt zu haben.
Nach zwei Wochen stressiger Zeit konnte ich heute den Bock mal wieder anlassen.
Siehe da der Bus ist ein Selbstheiler anscheinend.
Er fährt wieder wie eh und je.
Beiträge von Teddy
Richtig Step!
Lebe immer noch im GhettoGruß
Teddy
Moin Freunde!
Mein Bus will nicht mehr fahren. Vorglühleuchte blinkt und er fährt nur im Standgas.
Könnte jemand mit VAG Com mal bei mir vorbeischauen und den Fehlerspeicher auslesen?Wäre super von euch!
Vielen Dank
Teddy
@ Strolchenmann:
Ich befürchte Du hast recht.
@ asap:
ja. Vielleicht hilft mir das ja weiter.
Mein geringfügiger Sachverstand sagt mir ja das wenn der Filter in einem Transporter funktioniert der auch mit einer 1,9 TDI Maschine bei ziemlich gleicher Leistung unterwegs ist und auch noch für den Motor zugelassen ist, es ja eigentlich funktionieren müsste.
Aber dafür sind wir ja in D bekannt das wir uns gerne mal das leben schwer machen.Gruß
Teddy
Danke schonmal.
Nun etwas genauer:
Motor AHU
96/69/EG1
Filter Twin-Tec RFK TT 09 leider ohne Papiere.Nun muss ich irgendwie nachweisen das der Filter der auch im T5 Transporter, Golf, Jetta, Multivan, Passat, Sharan, Touran verwendet die PMK 2 schafft.
Dabei bräuchte ich irgendwie hilfe.Ich hoffe das die Infos erstmal reichen.
Teddy
Moin!
Hat jemand zufällig einen guten Scan oder eine PDF Datei mit der Abnahmebescheinigung von Twin-Tec?
Teddy
Aus dem Land kommen unsere auch.
Kannst jedes update mitmachen und jede SIM Karte reinpacken.
Total klasse.Übrigens sind wir jetzt auch am sparen für ein Mac 27"
Teddy
Also in Berlin ist es extrem schwer einen guten TÜVer zu finden der das einträgt.
Ich war jetzt bei mehreren TÜV und Dekra Stationen und alle sagen: Nein!Mal sehen was sich noch machen lässt.
Teddy
Ich würde wohl auch Pappel oder "Biegesperrholz" verwenden.
Das kannste in einer beliebigen Farbe lasieren und dann klar lackieren. Oder aber auch gleich farbig lackieren.
Auf jeden Fall musst Du fotos machen wenn Du was umbaust.Gruß
Teddy
Ja das war leider so eine "machen wa mal eben" Aktion mit nem Kumpel. VW Zeichen rausgerissen, Spachtelmasse rein, schleifen, feststellen das man keine zeit mehr hat und noch kurz irgendein weiß drübergeknallt.
Kommt aber weg sobald der Bus komplett lackiert wird.
Gibts auch nochmal. Sobald der Bus wieder bei mir ist kann ich das gerne nachreichen.
Teddy
Hihi ja da war ja noch was.... die NSL...
Für die NSL habe ich mir die kleinste legale Leuchte aus dem Zubehör besorgt die ich einfach bekommen konnte. Nach recherchen wo sie sitzen darf habe ich sie in den "Difusorschlitz" der Heckschürze verbannt.
Dazu habe ich mir ein Stück Zinkblech zurecht geschnitten und von innen mittig eingeklebt. Nachdem der Kleber fest war habe ich die ganze Halterung noch mit ein paar lagen GFK verstärkt. Dann zwei Löcher rein und festgeschraubt.
Beim freundlichen habe ich mir die original VW Stecker mit allem drum und dran geholt und die Lampe so angeschloßen das ich durch die Steckerverbindung jederzeit zerstörungsfrei zurück rüsten könnte.Leider gibt es von der NSL Halterung bzw. ihrer entstehung keine Bilder. Ging einfach zu schnell.
Teddy
Nachdem dann der Träger getauscht und die seitlichen Halterungen montiert waren musste nur noch der Pralldämpfer zwischen Stoßstange und Träger ein wenig angepasst werden. Soll heißen das an den Stellen wo die neuen Rückstrahler sind einfach was von Pralldämpfer ausgeschnitten wurde.
Letztendlich sieht das ganze dann so aus wie auf den letzten Fotos.Gruß
Teddy
Nach etlichen schleif- und spachtelorgien war es dann an der Zeit das Prüfschwarz aufzutragen. Nachdem die schwarze Farbe getrocknet war wurde sie wieder runtergeschliffen um noch vorhandene Fehlstellen oder Macken meiner Arbeit aufzudecken.
Nach einigen letzten Ausbesserungsarbeiten konnte die ganze Heckschürze dann gefüllert und naßgeschliffen werden. -
Zwischenzeitlich ist dann immer wieder eine ganze Menge an Zeit fürs schleifen und spachteln draufgegangen.
Die Stöße zwischen Rückstrahlerhalterung und Stoßstange habe ich ebenfalls erst mit Polyesterharz, dann mit Glasfaserspachtel und anschließend mit Feinspachtel verschlossen.
Da mich auch die Ausschnitte für die NSL störten und ich ja sowieso das Material über hatte, welches ich vorher aus der Stoßstange heraus getrennt hatte, habe ich die NSL Löcher gleich mit verschlossen.
Dazu wieder die über gebliebenen GFK Platten grob zurecht gefeilt und einfach in die Löcher gelegt. Alles mit Klebeband fixiert und von hinten mit Polyesterharz ausgegossen.
Anschließend Klebeband wieder runter und die Vorderseite mit Glasfaserspachtel aufgefüllt. -
Hier mal mein Einbaubericht zu meinen T5 Rückstrahlern.
Da mir in den Sinn kam unter Umständen mal Klarglasrücklichter nachzurüsten mussten irgendwie auch Rückstrahler an den Wagen, da die ja in den KG-Lichtern nicht vorhanden sind. Da ich aber keine Reflektoren irgendwo einfach hinkleben wollte, war es naheliegend die Rückstrahler vom T5 zu verwenden.
Diese sollten jedoch auch nicht einfach nur aufgeklebt werden, sondern „plan“ in der neuen Heckschürze verschwinden.
Da ich nicht wirklich wusste wie man sie am besten einsetzt und befestigt und ich auch keine Lust hatte auf allzu genaues feilen, habe ich mir einfach eine komplette Stoßstange vom T5 beim Schrotti geholt.
An der Müllstoßstange hab ich dann einfach die original Halterungen der Rückstrahler großzügig rausgeschnitten.
Anschließen habe ich den meiner Meinung nach schönsten Platz gesucht wo die Rückstrahler hinsollen. Das alle schön markiert und die Größe der Spenderteile angezeichnet.
Schnell den Dremel zur Hand genommen und die späteren Montageplätze freigelegt.
Dann habe ich die Halterungen provisorisch mit Klebeband fixiert, so das sie vorne schon mal bündig mit der neuen Stoßstange waren.
Der nächste Schritt war die Halterungen endgültig zu befestigen. Dazu habe ich alles angeraut und anschließend Halter und Stoßstange mittels Glasfasermatte und Polyesterharz verbunden.
Nachdem das auf beiden Seiten erledigt war musste natürlich erstmal begutachtet werden ob die Entscheidung richtig war. -
Ja war aber nach dem großen Bullitreffen in Hannover.
Teddy
