Beiträge von silversurfer1981
das gleiche Geräusch hab ich seit 2008
Die Suche hab ich aufgegeben...
schau mal in meinen Musikfaden...
Die ML1650.3 bekommen von mir auch ne klare Empfehlung.
Sind ab und an gebraucht (schau mal im Klangfuzzis vorbei) zu bekommen und dann nicht mehr soooo teuer.
Stefan
ich habe einfach eine 3mm Aluleiste mittig von vorn nach hinten an der Konsole verschraubt. Diese presst die Kiste nach unten. Kiste und Leiste sind mit einer Schraube verbunden, damit die Kiste nicht ungewollt wandert und irgendwann doch an die Konsonle anschlägt.
Ja, ist ohne den Gummi. Den hatte ich auch schon in der Eigenbaukiste weggelassen.
ich habe mal die Höhe der Öffnung vorn gemessen. 5.5cm mit ausgeschnittenem Teppich. Der Rest der Konsole ist voll. Da kannst du dich an den Maßen der Zeichnung orientieren.
Den Sub halt so weit vorn wie möglich positionieren. Da sind die Bilder von Fortissimo ganz gut, um die Position abzuschätzen
Edit: die Kiste sitzt oben auch genau bündig drin und ist per Aluleiste straff nach unten verspannt.
moin Jungs, ich war die Woche gut beschäftigt. Ich messe heute nach
Also auch hier nochmal:
Ich bin noch nicht zum Messen und Fotos machen gekommen.
Vorab mal ein Link zu Bildern der ARC-Kiste
https://www.klangfuzzis.de/showthread.php?728847-Arc-8-D4-im-T5-T6-Gehäuse-von-Fortissimo
ich bin noch nicht zum Messen und Fotos machen gekommen.
Glückwunsch zu den Schnäppchen. Ich messe morgen mal nach, wieviel Platz ist und versuche mal das eine oder andere Foto zu machen.
Dämmwolle brauchst du nicht. Dichtband habe ich weggelassen und durch Weißleim ersetzt. Den ARC8 hab ich als D4. Durch die zwei Spulen hast du dann 2Ohm. Die Kabel werden am ARC einfach durchgesteckt und automatisch geklemmt. Da brauchst du keine Stecker. Ich hab 4mm² verwendet.
Ich habe beim Selbstbau mit Karosseriekleber abgedichtet. Beim ARC-Gehäuse ist es über Butyl gelöst.
Wegen dem ARC kannst du den Fortissimo mal anschreiben. Der hat öfter mal Gebrauchtware oder Aussteller für nen guten Preis da.
Beim Strom hab ich zwei separate Kabel verlegt jeweils 16mm².
Chinchkabel kann dir empire sicher was empfehlen.
Hab grad mal geschaut, was die ESX mittlerweile kostet...die waren mal deutlich preiswerter
Insofern - die beiden von empire vorgeschlagenen sind top
MPX ist besser als MDF. Vor allem kannst du mit weniger Wandstärke bauen.
Ich hab den ARC8 (gebraucht immer wieder zu finden) und eine ESX Q-One. Passt prima zusammen und macht schon Laune.
Vorteil der ESX - schön klein und passt in das Fach, wo vorher der Wechsler saß.
vorn geschätzt 4cm, hinten entsprechend weniger. Ich hab den Teppich aber ausgeschnitten.
Edit: ja, auch downfire. Und die 12l sind echt max., was reinpasst. Daher die Notwendigkeit zu dremeln.
