Hallo an alle,
hatte zwei Fehlermeldungen gehabt:16726 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)P0342 - 35-10 - Signal zu klein - Sporadisch und 00565 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten (E265) 35-10 - - - Sporadisch.
Den Hallgeber habe ich ersetzt und Fehler gelöscht. Scheint jetzt ok zu sein.
Den Fehler des Bedienteil habe ich auch gelöscht. Den Stecker überprüft schein auch ok. Fehler ist zur Zeit nicht wieder aufgetaucht und Bedienteil funktioniert.
Beim Auslesen schien die Climatronic außer Kontrolle. Sah aus wie ein Selbsttest. Lüfterdrehzahl rauf und runter und auch die verschieden Klappen wurden hin und her bewegt. Danach erst einmal Ruhe und die Außentemperaturanzeige zählte wie bei einem Countdown von - 5°C zur Außentemperatur (19°C) Danach sah der Fehlerspeicher so aus:
12 Fehlercodes gefunden:
00799 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G110)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
00766 - Geber für Ausströmtemperatur vorn (G152)
00767 - Geber für Verdampfertemperatur hinten (G153)
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
01027 - Warmluftgebläse hinten (V47)
35-00 - -
01086 - Geber für Geschwindigkeitsmesser (G22)
35-00 - -
01205 - Relais für Climatronic (J254)
00797 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung (G107)
00631 - Verbindung AC - Motronic
Diese Fehler gelöscht, danach kamen diese Fehler:
3 Fehlercodes gefunden:
00538 - Referenzspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
00605 - Zweiwegeventil Frisch-/Umluftklappe (N63)
28-10 - Kurzschluss nach Plus – Sporadisch
Habe dann die Climatronic ausgebaut und Temperaturfühler + Lüfter gereinigt und Lüfter auf Funktion geprüft.
Am Folgetag die Messerwert-Blöcke laut Klimaprotokoll überprüft und keine Fehler gefunden. Climatronic noch mal im Fehlerspeicher geschaut und keine Fehler gefunden.
Dieser "Selbstest" erscheint nur wenn das OBD angeschlossen ist. Danach sind alle 12 Fehler wieder da.
Der Zeit blinkt die Climatronic bei eingeschalteter Zündung. Es sind aber keine Fehler hinterlegt und es funktioniert auch alles, wie im Protokoll beschrieben. Die einzige Unstimmigkeit ist die Außentempertaturanzeige. OBD-Wert liegt immer etwas höher als die Climatronicanzeige.
Da der letzte Kühlmittelüberprüfung nun doch schon einige Jahre zurück liegt, wäre das meine einziger Ansatzpunkt.
Hat einer eine Idee was das sein könnte oder kann den Ansatzpunkt bestätigen?
Bin für jeden Tipp offen und bedanke mich schon mal für euere Hilfe im Voraus.
Siemon
