Hallo christoph,ich hätte interesse an der T4 Karo
Beiträge von Albi
ja genau das,Grummelgrufti
Hallo,hat sich jemand von euch schon einmal diese Kombination aus Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer angesehen oder gar verbaut?Ich finde das Set sehr interessant.
sehr schön.wie hast du das mit den Karosseriehalter gelöst?
Zeig mal n Bild von untendrunter bitte. -
Hallo,ich möchte in meinem T4 von 2000 die Trapopappen verschönern.
Ich habe mir schon einige Anregungen hier im Forum geholt und gesehen das so mancher diese mit einem Stoff oder Ähnlichem beklebt hat.Diese Variante käme für mich auch in Frage da sie sich für mich als die günstigste heraus gestellt hat.
Also nun möchte ich diese Pappen der Seitenverkleidung und des Himmels auf diese Weise''aufmöbeln'.Welche Materialien,welchen Kleber habt ihr verwendet das die Sache auch hält?Passen die originalen Befetigungspins noch? -
hat noch jemand eine Haube abzugeben?
Hallo ich habe hier noch genannte FB rumliegen und wollte diese auch mal einbauen.Den Anschlußplan hab ich und diese soll an die blaue Moduluhr.
Worüber ich mir nicht im Klaren bin ist die Verlegung der Empfangsantenne.Wie wird die am besten verlegt?
Wo befestige ich den Empfänger?
Wie ist die Reichweite der FB? -
Hallo bei mir steht der Kauf neuer Sommerreifen an und nun wollte ich mal eure Meinenungen lesen was ihr von folgendem Fabrikat haltet:
Dunlop SP MAXX GT in der Größe 245/45/17.
Kann jemand Aussagen treffen in Bezug auf Haltbarkeit und Fahrbarkeit des Reifens?
Was fahrt ihr für Fabrikate in dieser Größe und wie zufrieden seid ihr?
ja ich auch das sind sie aber.
Hallo ich habe seit dem Wechsel der Koppelstange in einer Werkstatt ein vibrierendes Lenkrad.Sobald der Bus rollt vibrierts bei 50kmh besonders und hört dann bei Autobahntempo fast auf.
Was kann das sein?Der Bus hat jetzt 118TKm runter. -
danke laui,aber deine Felge trifft nicht so mein Geschmack.
Habe jetzt einige Felgen die die Radlast erfüllen.
Ich bin mir mit denEinpreßtiefen noch nicht so klar.Kriege ich eine 7,5 oder 8x17 Felge mit ET 47 problemlos ins Radhaus?Oder wie siehts gar mit ner 50iger ET aus?
Ich liebäugle ja mit der Rondell 029 in 7,5x17 ET50,paßt diese ohne Bördelei?
Desweiteren eine AUTEC Fanatic 7,5x17 ET 47 und die OPAL von AUTEC 7,5x17 ET 45 -
Hallo,ich bin auf der Suche nach einer Felge die den im Titel genannten Anforderungen entspricht und auch noch gut aussehen soll.das ganze soll auf einen friesengrünen Bus.
Ich bekomme meine Brock-Wunschfelge mit 740 Kilo Traglast nicht eingetragen trotz Ablastung meines AJT 7DB 1510 kg auf der Vorderachse.
Der Bus wurde auf 2700 Kg zGG abgelastet nachdem er mal auf 2810 kg zGG aufgelastet wurde.Bereifung soll 245/45/17 sein.
Hallo hier ein Bild von meinem Kleinen
" wcf_src="" alt="a>" title="a>" />ist ein 4WD Kyosho TF5.Welche Breite hat die Forum's T4 Karosse eigentlich?
Ich suche noch passende Felgen,hab jetzt welche mit Offsett 0 montiert,hinten paßt es aber vorne hab ich noch 2-3mm Überstand.Könnte man da was mit anderen Radmitnehmern machen? -
hallo,ich hab auch einen T4 auf kyosho TF5 Chassie und möchte auch auf Drift umbauen.ich bin da gänzlich unerfahren was so einen Umbau angeht.Bis jetzt ist der TF5 noch stock.
Was braucht man denn alles um umzubauen? -
na das liest sich ja gut.damke step
Hallo Freunde,ich frage mich ob die originalen 16" BB-Felgen ET 49 auch auf einen AJT Bus mit original 15"Bremse paßt.
Könnt ihr mir sagen ob das paßt? -
Zitat
Überprüfe erstmal ob das Heizungsventil angesteuert wird.Es wird getaktet.
wie mache ich das?
Hallo noch mal,ich glaube es liegt am Heizungsregler.EWenn ich den Motor starte ihn warm gefahen habe,der Heizungsregler steht auf kalt dann kommts erstmal warm aber sobald ich einmal den Heizungsregler auf warm und wieder zurück auf kalt stelle funktionierts wieder und es kommt kalte Luft.
Wie kann ich nun den heizungsregler mal ausbauen und überprüfen?
Aus dem hinteren Gebläse kommt nur warme Luft,egal ob der Heizungsregler auf kalt steht.Jetzt im Sommer is das nicht gerade so gut.Was kann das für ein Problem sein?Vielleicht der Wärmetauscher?
is der noch zu haben?
