Beiträge von Jörg W.
War kein Wasser im Öl und kein Öl im Wasser. Der ATF kühler hatte ein Haarriss. Die ZKD ölt an der Rücklaufbohrung nach aussen und ich glaube die Steuerkettendeckeldichtung sifft auch etwas wäre ja eh ein abwasch.
Der war vorher noch nicht draussen . Laut VW war das früher mal ne Passat Krankheit der ATF kühler. Nu muss nur noch die Kopfdichtung neu .
Jau .Hab als erstes die Wannendichtung samt Filter getauscht.(öl war nicht verbrannt) War dann immer noch undicht. Als 2 .tes hab ich die Oringe des Ölkühlers mit Hebammen Fingern getauscht,immer noch undicht. Danach den Drehzahlfühler eingeklebt Ergibnis : undicht.Als nächstes hab ich die Entlüftung gereinigt und den Ölkühler ersetzt.Das war der große Erfolg.
Automatikgetriebe läuft wieder ohne Probleme.Hab tagelang den Ölverlust gesucht und jetzt endlich gefunden.
Nein Bulli fährt noch nicht.Gibt leider noch mehr Probleme.Sieht so aus das die Zylinderkopfdichtung auch hin ist (massiver ölverlust).
Noch keine Ahnung wo das Leck ist,musste Heute arbeiten werde Morgen nach Feierabend mal die Bühne mal hochfahren.
Einglück ADAC Plus Mitglied. Dadurch kamen wir Abends kostenlos nach Hause.
Jetzt hat er kein Automatiköl mehr im Getriebe.Das liegt jetzt auf der Autobahn.
Jetzt hat er kein Automatiköl mehr im Getriebe.Das liiegt jetzt auf der Autobahn.
Unsere Heimreise vom Edersee war sehr Spritsparend!!!
Ich tippe mal aufs Zündschloss was beim starten kein Zündungsplus weitergibt,
sondern nur in der Zündung an Strom weitergibt. Deshalb springt Er beim anschleppen sofort an.(kontakt im Zündscloss oxidiert Feuchtigkeit und Kälte) -
Hab gestern für 62 cent in falkensee gebunkert.Fahr jetzt auch mit Gas
Dein Teil sollte laut e... von 91-94 passen.
Gruße aus HVL
Hab leider kein Foto. meine ist nur angeschraubt und nicht gespachtelt.Bei mir hat der Prüfer nur die Helligkeit gemessen und gut war.Wenn du Probleme hast mit der Eintragerei dann kannste mich auch anrufen . Ich schick Dir mal ne PN.
Gruß Jörg
Von welcher Firma ist denn die MHV ? Die von Mattig gabs auch
nur mit Materialgutachten wurde bei mir ohne Probleme eingetragen.GrußJörg
