Moin, kurze Frage was für ein Relais ziehst du?
Laut Bild sehe ich keins, oder hast du eine Standheizung?
https://t4-wiki.de/wiki/Datei:Ele…el_TDI_2000.jpg
Gruß Andy
Gruß Andy
Nur als Info.
Ich glaube bei dir ist noch eine ehrliche Temperatur Anzeige verbaut.
Sprich die geht ab und zu hoch und runter.
Nicht wie bei den neueren Modellen die bei 90 Grad stehen bleiben.
Was macht die Bord Elektronik?
Ggf der zas hin?
Hatte auch mal will will nicht.
Zas getauscht dann ging es.
Zas würde für den Anlasser sprechen das er mal geht mal nicht, wenn ich es richtig gedeutet habe.
Also auch von mir, das hört sich schwer nach dem Temperatur Fühler an.
Den Fühler einfach abziehen und dann mal starten, denn bei abgezogen Fühler denkt das Steuerrelais es ist arg kalt :D.
Hatte auch damals die Probleme.
Kann auch sein das noch ein Relais am Kühler damit zusammen hängt.
Schon zwei Jahre ohne einen T4 unterwegs.
Also ich habe mir bei meinem touran auch ein neues Radio eingebaut, icartech alpha v 800. Dies könnte ich plug and play einbauen.
Das einzige was ich brauchte war ein geschalteter plus für die Antenne.
Die Radios bekommen ihr zündungsplus Signal über can Bus dafür war auch ein Adapter vorhanden.
Es gibt aber auch Sätze die so eine Elektronik haben so das du nichts neues ziehen musst.
Eins kannst du dir aber im klaren sein du wirst immer einen Fehler im Steuergerät Gateway haben, da das Fahrzeug kein Audio Signal mehr hat.
Hallo Gemeinde,
Habe volgendes Problem Wassereinbruch an der Windschutzscheibe. So jetzt kommt es, es kommt zwichen den Aufeinanderliegenden Bleche in der Regenrinne durch. Davon abgeshenen ist der Rahmen wieder am Rosten :-(.
Nun stehe ich vor einem dilemma ich müsste die Schweller, Radläufe, Türen und und und. Was so Typich ist für den T4 aus Bj 93 machen lassen
Es würde auch eine Kompletlakierung herraus Folgen.
Technisch ist die Kiste in einem Guten Zustand Motor Brüllt wie ein Löwe und fährt wie eine Schnecke :D.
Die Frage ist Nochmal Invetieren und alles richtig machen Lassen, frage ist was das Kostet oder naja was ich eigentlich nicht übers Herz bringen würde.
Ich habe wie eben schon gesagt einen BJ93 Multivan Reihe Allstar, einen süsen aber zuverlässigen ABL Motor :D, und seit 1993 in der Familie also ich fahre schon lange mit der Kiste mit
Ich hänge mich mal hier ran.
Mmm also auf einen legalen weg kommt man hier wohl nicht
Diese Sofia bekommt man nicht nachgerüstet
Und ja ich habe die alten sitze mit dem Chips. Aber ich wette das ich alles fester als original bekomme, da ist nur das Problem der Tüv .
Ich dachte schon einen Spanngurt als zusätzliche sicherung um die Rückenlehne, hält ja einiges aus .
Nur so ein Sch.... Sitz der sich dehen kann kostet ja ein Sch... Geld
Hallo Gemeinde,
es dauert ja nicht lange bis ich einen neuen Kindersitz brauche, Kinder wachsen ja schnell :-).
Ich habe gehört das es bald pflicht werden soll das die Kinder bis zu einem gewissem Alter rückwärts fahren sollten.
Jetzt zu meiner Frage, ich habe einen 93 ziger Multivan, ist es möglich um Geld zu sparen, einen Kindersitz auf dem back to back Sitz festmachen?
Hey wenn ich das auf die schnelle mal überflogen habe. Musstest du tklm (tur Kontakt) auf klemme 31 (Masse) legen. So umgehst du die komplette Schaltung. Das kannst du auch am Stecker zur Lampe machen.
