Würde es auch mit Bremsenreiniger entfetten und dann neuen Lackschutz aufbringen.
Hilft ja nichts....
Hilft ja nichts....
Ja morgen so am Nachmittag werden wir vorbei schauen.
Hy,
kannst ja mal den Ladestrom, Ladespannung von der Lima messen.
Und die Baterie mit einem Tester testen.
Weiter kannst du noch schauen, ob evtl. ein Verbraucher dir die Batterie leer zieht.
i
Hallo
Habe eine Ölfilterfrage.
Wo liegt beim Ölfilter OC105 und OC257 der Unterschied? ( mal abgesehen von der Baulänge )
Weiter wollte ich fragen welcher Filter wohl der Bessere sei ( Mahle oder Fram )?
Es geht darum, ich muß bald einen Ölwechseln an einem Audi V8 Motor machen und weiß nicht welchen Ölfilter ich da hernehmen soll, zur Auswahl stehen:
Fram PH3569A
oder Mahle OC105
Danke Grüße
Ralf
Da gibts was, Liqui Moly 1528 Türschloss-Pflege.
i
Ich habe da immer noch den Spruch eines Jägers im Kopf....
Haube auf, reinpinkeln, Haube wieder zu, fertig.
Schöne Grüße
i
Hallöchen,
ich würde auf jedes Spray verzichten, Riemen prüfen, ersetzen.
Was noch Geräusche machen könnte, der Freilauf vom Klimakompressor, oder eine Spannrolle.
Schöne Grüße
i
So was vermischtes habe ich noch nicht gesehen.... is schon der Hammer, was es alles so gab.
Hier steht was.
Danke, das ist schon mal sehrgut.... da wusel ich mich macl durch..
Oh je, das wird wieder eine Suche werde, .......
Huhu, Baujahr um 1960, es sollte heller als Taubenblau L31 sein, aber nicht ganz so knallig wie Miamiblau.
Hab auch noch zwei Karossen abzugeben.
Eine ist nagelneu.
Die andere hat a paar kleine Risse und wurde mal falsch lackiert.....
iUploaded with ImageShack.us
Hab`s ganz vergessen, die Karossen sind noch da...
Grüße i
Der Schlüssel is noch nicht fertig, da mußt du noch Kupfergeld reindrücken....
Nein joey, mein Außentemperatursensor zeigt immer so um die -18°C an.... da muß der Sensor an Schuß haben, manchmal passt dann die Temperatur wieder...komisch.
Heizungssteuerung wär ma lieber hahahahha
Danke
Das heißt der eine dirrekt an der Stoßstange ist der Aussentemperaturfühler für die Klimatronik?
Der Andere etwas weter hinter der Stoßstange ( am Wagen, nicht an der Stoßstange befestigt ) ist der für den Zusatzheizer ( Thermoschater )?
i
Ja, der sizt hinter der Stoßstange.
An der Stoßstange selber ist auch einer drann, der hier.
Weiß einer die beiden Teilenummern???
i
Hallo
Hab da mal eine Frage.
Was mache ich am besten, wenn ich einen gebremsten Anhänger über den Winter draußen auf der Auffahrt abstelle.
Ziehe ich die Bremse ( Handbremshebel ) an, oder laß ich ihn locker und stelle Keile unter die Räder.
Ralf
