Leider nicht... Der Herr von der Dekra hätte gern ein Datenträger in Form von einem Fahrzeugschein... Begründung: es gibt ca. 1000 Ausführungen vom T4 und mit einem Fahrzeugschein können die Daten 1:1 übertragen werden...
Beiträge von blkgt84
Grüße liebe Gemeinde, bin auf der Suche nach einer Kopie/Bild vom Fahrzeugschein: sollte vom T4 ab BJ 2000 mit AXG Motor sein... Brauche dieses zur Eintagung von meinem Motor.... Persönliche Daten und Fahrgestellnummer, können bei dem Bild natürlich entfernt werden, ich brauche nur die Technischen Daten. vielen Dank vor ab
hm, also ich kenn nun einige Tüver... das Problem bei solchen Sachen ist, das die Tüver für die 100 oder 200Euro die die Abnahme kostet Ihren Kopf hinhalten, d.h. wenn was passiert Sie die dran... und für das Geld würde niemand seinen Kopf hinhalten.... mein Dekra Tüver trägt auch einiges ein,was woanders unmöglich ist.... aber sowas definitiv nicht... sicher gibt es auch andere Umbauten die Eingetragen wurden, nur ob es legal eingetragen wurde..... und sicherlich gibt es auch Firmen die solche Umbauten mit Tüv machen, aber die haben auch Pläne und Materialgutachten ect. und sicherlich vorab mit dem Tüv gesprochen.... Ich denke nicht, das man das ohne jegliche Nachweise/Gutachten usw. eingetragen bekommt.... Fazit: Vor dem Kauf einfach informieren Lösung: A:das Ding verkaufen B:etwas mehr Bezahlen und inoffiziel eintragen
immernoch.................
wie schon in der Überschrift, suche dringend ein Gutachten für die P2 Bi Xenon´s-.... danke blkgt84@web.de
Einfach Eisspray nehmen, geht wunderbar!
keiner?????????????????????
ne bei der 3KW nicht, obwohl es sinnvoll wäre....vorallem beim nachrüsten.---
der will aber Geld dafür;) ich habe alles rumliegen.... zweite Problem ist,ich habe keine Zeit lange um lange zu suchen, deshalb infomiere ich mich hier auch schonmal vorab;)
Also mit Kabeln über den Tank unter den Fahrersitz! Ist dieses Loch schon da (also nur Gummistopfen entfernen), oder muss ich das selber bohren? Gibt es Bilder von diesem Loch? Vielleicht hat ja auch jemand ein Bild von der Kabelage unter dem Fahrersitz. Danke Euch, Gruß Frank.
bei meinem ´99er war kein loch drin, also Bohren, bzw. fräsen sind ca.30mm;) Unter dem Sitz am Bodenblech waren bei mir Teermatten, da hatt man die Punkte gesehen, einmal ein "kleines Loch" für die Stromversorgung der 2 Batterie und das "große Loch" für die LSH.... Den Tank musst du auf jedenfall rausbauen, sonst kannst du das Kabel nicht einfädeln.... Beim nächsten umbau würde ich allerdings mit den Kabel durch den Ansaugkanal gehen, da muss es zwar verlängert werden...dafür muss aber auch nicht das Loch gebohrt und der Tank ausgebaut werden....
Hallo, habe folgendes Problem... (99er ACV) Fall 1: Klima aus: Mein Rippenreimen falltert richtig laut (zwischen Kurbelwelle und Servopumpe) Fall 2: Klima an, läuft er ganz ruhig.... Riemen und Spanner hatte ich erst neu gemacht.... Rausgefunden habe ich das es mit der LiMa (Bosch 150A mit Freilauf) zusammenhängen muss Sobald die Lüfter ausgehen und kein Strom mehr brauchen, geht das flattern los.... Hatte auch gestern mal den Riemen runter und am Freilauf gedreht, schein soweit OK zu sein.... Einer eine Idee????
ne, aber für den Fall der Fälle ,das was defekt ist noch Lüfter und Widerstände rumliegen....tausche dann einfach....
muss ich mir am WE mal die Lüfter anschauen.... das hatte noch mehr geglüht....
hier die Bilder
ein Vorwiderstand muss den Strom verbrauchen der zu viel ist damit die Lüfter in mehreren Stufen laufen können....erst wenn der lüfter in der höchsten Stufe läuft dann geht der Strom direkt zum Lüfter und umgeht den Vorwiderstand dabei. ja..und beim Strom verbrauchen glüht die Wendel darin...man könnte zB. auch eine Birne als Vorwiderstand nehmen, die würde dann auch leuchten ...ist also ganz normal so
naja normal schon, aber der eine ist schon halb verbrannt ich mach gleich mal ein Foto....
geht von der LSH unter den Tank-----durch ein Loch und kommt unter den Fahrersitz raus.... unter dem Sitz geht es an die 2 Baterie und zur ZE und UHR
Fürs Auto ganz klar Schutzgas...also MAG
genau, und wer noch nie geschweißt hat, sollte erstmal üben, bevor er sich über ein Auto hermacht.....
Hallo, folgendes Problem, habe gerade festgestellt, das der Vorwiderstand N39 anfängt zu glühen sobald der Lüfter angeht (bei eingeschalteter Klima). ´Kabel von dem einem zum anderen N39 getauscht, jetzt glüht der andere.... einer eine Idee???? danke
