Hallo Thomas,
ich hatte das Problem auch.
Bei mir kamen auch immer 12 Volt an. Bis ich dann mal am Kabel gewackelt habe und somit festgestellt habe, das ein Bruch im Kabel war.
Vielleicht hast du ja Glück und es ist dort auch so.
Gruß Michael
Hallo Thomas,
Gruß Michael
ich habe auch einen
Das hört sich fast so an als ob die LEDs immer Dauerplus bekommen.
Hallo ,
bei mir hats auch geklappt.
am 02.02.15 den Antrag online bei der BAFA gestellt.
am 03.02.15 per Post versand.
am 14.02.15 den Zuwendungsbescheid bekommen.
und ne Woche später war auch das Geld da.
Freu
Gruß Michael
Hallo max-mem ,
ich habe im Moment das gleiche Problem.
Mein Bulli zieht nach rechts und ich muss auch immer gegen lenken.
Mir ist aufgefallen das ich im Stand beim Lenken noch Geräusche aus Richtung Servopumpe habe.
Also ab unters Auto !
Servopumpe scheint undicht zu sein.
Dann nach der Servoflüssigkeit geschaut.
Ups viel zu niedrig.
Aufgefüllt : Geräusche weg nach ein paar mal nach links und rechts einschlagen ( also entlüftet )
Dann gefahren : zieht jetzt nur noch minimal nach rechts.
Da liegt die Vermutung nah das in der Servopumpe vielleicht noch Luft ist ( durch die Undichtigkeit ).
So ist es jedenfalls bei mir.
Vielleicht schaust du auch einfach mal nach deiner Pumpe bzw. dem Flüssigkeitsstand.
Bei mir muss ich halt schauen wo die Flüssigkeit austritt.
Vielleicht ist es bei dir ähnlich .
Gruß Michael
Gerne ,
dafür ist das Forum doch da !!!
Läuft bei mir auch in der VM Win7 mit Bluetooth Adapter
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
@Willi was hast du denn für einen Bluetooth Adapter der auch KWP1281 kann ?
Und für welchen Kurs.
Hab da nämlich noch nichts gefunden .
Gruß Michael
Schön das ich auch mal helfen konnte !
Gruß Mopelmann
Hallo Zusammen ,
da ich hier im Klasse Forum schon viele
gute Tipps und Informationen gelesen habe
wollte ich auch mal eine kleine Reparaturanleitung zum besten geben.
Da mir die kleine Nase die oben auf dem Rahmen sitzt abgebrochen ist (am hinteren Aschenbecher)
habe ich eine kostengünstige Reparaturmöglichkeit gesucht .
Ich habe das Problem folgendermassen gelöst !
Aschenbecher mit der kompletten Verkleidung nach vorne gezogen ( siehe Foto 1)
Dann ein Legoplättchen halbiert und im Abstand von 8mm ( von der Kante des Rahmens gemessen )
mit Sekundenkleber angeklebt !
Trocknen lassen und dann vorsichtig das ganze wieder nach hinten geschoben
Achtung am besten einen kleinen Schlitzschraubenzieher dazwischen halten .
Schraubenzieher raus und dann ganz reingedrückt !
Ergebnis siehe Foto 2 !
Ascher kann ganz normal wieder geöffnet und geschlossen werden !
Ich finde sieht wieder gut aus und hoffe jetzt das es lange hält !
Gruß der Mopelmann !
