sind noch Plätze im Oktober frei?
Gruß FKO
Gruß FKO
Yokohama sagt: 6,5 - 8"
ja, ich z.B.
Sind bei mir auf Autec A 7x16.
ich geb euch mal kurz meine Erfahrungen mit dem U-Schutz bekannt.
Der reicht um die Krafteinwirkung auf ausreichend Fäche zu verteilen, so das Oelwanne und Getriebe hoffentlich überleben. Er legt sich recht schnell an Motor oder Gtriebe an.
Es kann natürlich auch an meinem Umgang liegen, die Schwellerrohre verbiegen sich auch immer wenn der Bus in Saverne spielt.
Gruß FKO
Alles anzeigen
So ganz richtig ist das aber auch nicht.
Der Umbau auf blauen Tacho genügt nicht, weil die Programmiermöglichkeiten nur sehr beschränkt sind.
Eine Bereifung der Größe 215/75R15 benötigt bei Zugrundelegung des statischen Abrollumfangs von 2,21m eine Wegdrehzahl von 3167,
und selbst mit dem dynamischen Abrollumfang von 2,14m wäre als Wegimpulszahl 3271 erforderlich.
Auf diese Werte kann der blaue Tacho nicht festgelegt werden; 3300 ist der kleinstmögliche Wert.
Der Tacho darf aber auf keinen Fall weniger anzeigen als man tatsächlich fährt; da gibt es keine Toleranz.
Das heißt, dass man auf ein Anpassgerät (z.B. Speedohaler) zumindest rechnerisch eher nicht verzichten kann.CU, Axel
Hallo Axel,
du hast da schon recht, mit 225/70 R15 hat es bei mir gut funktioniert, den blauen Tacho auf 3300 einzustellen. Das 1% zu 215/75 R15 wird dann sehr knapp und hängt stark vom Willen des Protokolierenden ab.
Tschau FKO
ich weiß es nicht mehr genau aber ich denke der war von 2009 und der war nicht im Tandem Betrieb
aber laut plan steht ja das stecker B1 Pin 5 und 6 can ist.....und beim 2ten stecker "B2" habe ich nur 2 kabel die weiterlaufen zur sprinter Elekrtonik und das sin ; pin 1 und pin 4.... was kommt da dran? auf dem einen liegen 12V an und auf dem anderen nix
Stecker B2 Pin 1 bringt bei Betrieb eine LED zum Leuchten. Pin 4 auf Massev schaltet die Heizung ein. Achtung, da sind Wiederstande vorgeschaltet.
Tschau FKO
Hey Falko,
schadeZu Deinem Bus :
Ist der tiefergelegt?
Hat der hinten einen Stabi?Die Verschränkung ist ja dürftig; da hängst Du ohne Sperre ja ständig fest ...
... na ja; fürs Gelände hast Du ja auch was richtiges
@ Axel
Bus ist nicht tiefergelegt, jedoch rosa Federn, 20er Stabi und zu dem Zeitpunkt hinten fast leer.
Ich bin immer noch erstaunt, was mit der Schrankwand so geht. Was dem Bus an Verschränkung fehlt, macht das ESD weg. Mechanische Sperre hat er nicht, stoppen kann ihn aber nur der Hängebauch.
@ Michael:
gerne, wenn wir wieder mal wieder drüben sind gebe ich Bescheid. Solange noch was zum Schauen.
Gruß Falko
nun kommt leider die definitive Absage von uns, die Zeit lässt es nicht zu.
P.S.: Haltet alle viere am Boden und macht nichts kaputt.
Gruß Falko
wir werden die Entscheidung kurzfristig nach Wetterlage treffen.
Tschau Falko
Hallo Micha,
Ich habe die Befürschtung, dass es uns unmöglich wird zwei oder drei Busse im doch beachtlich weitläufigen Hinterland von Finale Ligure zu finden.
Ist der 28. und 31. Oktober für An- und Abreise gedacht oder ist schon jemand vor Ort?
Wegen zwei Tagen vor Ort, zwei Tage Fahrt, ist uns dann doch etwas uneffektiv. Für drei Tage Hinterland und Freitag sowie Dienstag Dauerstaustehen ist auch arg grenzwertig.
Ich lese mal noch etwas mit.
Tschau Falko
Lust habe ich auch, obwohl der Bus ja erst zwei Wochen Toscana hinter sich hat.
Wenn Ihr den genauen Zeitraum und die geplanten Touren / genaue Gegend habt, dann werde ich nochmal in mich gehen.
Tschau Falko
sehr schöne Bilders Steiger, die machen Lust auf mehr.
Die besagten Strecken sind größtenteils wahrscheinlich auch mit 2wd fahrbahr. Der Bus wahr zwar noch nicht dort, jedoch unser Rocky und Co. Bei den Touren wahr der Allrad viel ausgeschaltet, jedoch ist es sehr angenehm zu wissen, dass mit einem Handgriff der Allrad aktriviert werden kann.
Tschau Falko
noch besser geht es, wenn man den Sitz erst etwas vorzieht und die zwei Vielzahnschrauben vorn am Sitzkissen löst und dieses abnimmt.
in Karlsruhe http://www.karrer-barth.de/
Die haben einen Rollenprüfstand, auch der LR müsste da draufpassen.
Grüße Falko
leider ist bei den meisten VW E-Sätzen kein geschaltenes Plus verlegt. Somit ist an der Hängersteckdose nur Dauerplus, da würde ich keine Batterie ranhängen.
Gruß FKO
ich werde noch wahnsinnig, jetzt war der Bus zweimal beim Freundlichen und die Vorderräder fahren sich immer noch innen ab.
Ich bin jetzt etwa 2000km gefahren und innen ist das Profil etwa 1mm weniger als außen. Wenn das so weiter geht, dann brauche ich eine Reifen-Flatrate.
Die Werte im Protokoll sehen meiner Meinung nach gut aus. Spur ist bei +0°10' und Sturz bei -0°21' bzw. -0°39'.
Hat dazu eventuell jemand eine Idee?
Fahrzeug ist ein Syncro mit kleiner Höherlegung, also rosa Federn und 1x 19er Teller. Vorne etwa 43cm hinten etwa 45cm von Radmitte bis Kotflügel. Reifen sind 225/70 R15 Yokohama Geolandar I/T Winter. Stoßdämpfer sind alle neu, verstärkte Sachs/VW.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Falko
Zuleitung zur Nebelschlussleuchte unterbrechen und an "2" anschliessen. Die Nebelschlussleuchte dann an "2a" anschliessen.
So leuchtet dann die Nebelschlussleuchte am Zugfahrzeug nicht mehr, sobald etwas in der Steckdose steckt.
ich oute michmal als Offroader.
An meinem kleinen Daihatsu Feroza (1,3to) hängt eine Winde mit "bis zu 12to." rollende Last echte Zugkraft bei ca 1to. Da habe ich einen Motor (incl. Kabelbrand) und ein Getriebe geschrottet. Wenn ich die Winde brauche, dann brauche ich zwei Umlenkrollen.
Deshalb hat meiner Freundin ihr Rocky eine echte 5,3to Winde. Diese funktioniert, hat aber ein Gewicht von über 30 kg und ist zu groß um die in den Bus zu bauen.
Wenn es eine Winde zum leichten Gebrauch sein soll, dann nehme eine Winde aus dem Quadbereich mit Überlastschutz oder besser den Kettenzug.
Grüße Falko
vor dem Kauf meines Syncros (vor einem guten Jahr) habe ich mich intensiv mit dem Thema Umweltplakette und Steuern beschäftigt. Das Ergebnis war, dass ein ACV Syncro keine grüne Plakette bekommt und und ca 700, EUR Steuern als PKW kostet.
Grün gibt es leider für den 2,5 TDI Syncro nur mit AXL Motörchen.
wenn ich hier mal so einfach reinplatzen darf:
225/70 R15 habe ich etwa ein halbes Jahr ohne Höherlegung auf der 6Jx15 ET55 Felge gefahren. Im normalen Einsatz schliff nichts.
Bei vollständig eingefedertem Rad vorn links ung gleichzeitigen vollständigen Linkseinschlag berührt die Reifeninnenkante das Radhaus. Das passiert bei mir mit und ohne Höherlegung, weil die Anschläge bei mir gleich geblieben sind.
Viele Grüße Falko
