hallo --- ich kann einen T4 Bj: 1997 - 2,8l-- 140 Ps Automatik bekommen mit einer laufleistung von 110000 Km für 8800€ bekommen - das müßte ein vr6 Caravelle sein - angaben laut vorbesitzer -
kann mir jemand sagen was diese modelle an schwachpunkte haben . und was für einen wirklichen verbrauch er hat
ich sage schon mal vielen lieben dank für die Hilfe
also ich habe seit kurzem das problem das mein t4 manchmal nach dem starten sofort wieder ausgeht - dann 2-3mal starten und dann läuft er ganz normal -- passiert zwar nur manchmal aber ist schon blöd
ich hatte heute mal ein wenig zeit und habe die oelwanne abgebaut
zuerst habe ich die oelablaßschraube gesucht und natürlich nicht gefunden( in der oelwanne ist keine ) also mußte ich die wanne mit oel drin abbauen - habe es natürlich aufgefangen
es kamen ca 2,6L raus ist das nicht ein bißchen wenig ???
den schaltkasten habe ich nicht angerührt
kann mir jemand sagen wieviel oel ich ungefähr auffüllen muß bis ich den Motor starten kann
morgen mittag kann ich die Teile abholen und dann wird wieder alles zusammen gebaut und dann hoffe ich das er wieder läuft
ich habe da ein problem mit meinem T4 2,5 benzin Automatik Bj: 91 140Tkm
ich hatte meinen T4 letztens an einen Kollegen verliehen und seid dem spinnt mein Automatikgetriebe
wenn ich auf D schalte tut sich nichts spürbares ( vorher ist er dann schon immer losgerollt ) erst wenn ich gas gebe fährt er los wenn er von 1in2 oder von 2in3 schalten will heult er plötzlich auf und ich muß Gas wegnehmen damit er den Gang einlegt
was kann da kaputt sein kann mir vieleicht einer von euch einen Tip geben
dann Fehlersuche also wenn ich vor dem Wagen stehe richtung Motor ist auf der linken seite unten am Kühler ein schlauch und da sind Stecker , und wenn der Wagen läuft dann tropft wasser aus einem der Stecker genaueres konnte ich nicht sehen da ja alles ziehmlich verbaut ist ich werde wohl mal auf eine Bühne fahren um es genau zu sehen
wenn da Feuchtigkeit im stecker ist kann es sein das deswegen die Wasserlampe immer am Blinken ist
hallo -- war gestern auf der AB und auf einmal fing die wasserlampe an zu blinken-- Die temperatur stand bei 70-80 Grad ---- und da ich noch keine ReP-Anleitung für den T4 habe weiß ich nicht weiter
