Beiträge von Floh-BZ
    nochmals die Frage zur Zuluft, die warme Ausströmluft muss ja in selber Menge und Geschwindigkeit in die Box strömen
    Richtig, das Volumen hat mein Freund irgendwie berechnet und demnach kommt genug Luft in die Box. Aber sollte sich heraus stellen, dass die doch nicht gereicht hat. Dann werde ich noch eine zusätzliche Belüftung in die Box einbauen. Vielleicht reicht ein einfaches Lüftungsgitter im Deckel, nur kommt dann wieder der ganze Schmutz und vor allem Luftfeuchtigkeit mit rein. Alternativ noch ein Loch durch das Fundament mit Luft aus dem Gewächshaus. Das ist aber extrem aufwändig und kann eh nur im Sommer gemacht werden, wenn der Boden aus dem Gewächshaus raus ist.
    Falls einer von Euch eine gute Geschäftsidee braucht! Baut sinnvolle Gewächshausheizungen! Es gibt nämlich absolut keine für Privatanwender außer mit Strom. Der ist aber viel zu teuer auf Dauer und wie in Berlin gezeigt in Zukunft immer unzuverlässiger. Was so eine Heizung können muss kann ich euch sagen. 😂
    Ich hatte eine Heizbox mit unserer Calor Heizung tatsächlich mal nen Monat in unserem Gewächshaus... thermostat auf 5 Grad gestellt und das WLAN vom Haus hat auch gerade so bis zum Gewächshaus gereicht so das ich immer schauen konnte wie kalt es da gerade ist.
    Das habe ich schon vor 30 Jahren an meinen Jeeps nicht geschafft...
    Komischerweise gabs es sowas aber als original Zubehör von Landrover für diverse Modelle.
    Ist wie bei Baustellen-LKWs... die Scheinwerfer sind in Verbindung mit den Gittern geprüft.
    Was letztendlich auch die Frage beantwortet. Vorne bekommt man nicht legal eingetragen, d.h. entweder nur im Offroadpark/ Ausland dran bauen oder illegal angebaut .
    Hinten soll es Prüfer geben welche zufrieden sind wenn man die Rückleuchten aus allen geforderten Winkeln erkennen kann und es dann eintragen. Selbstverständlich ist das aber nicht.
    LF-Bros hat R122, der Hersteller selbst hat seine komplette E-Serie R122 zertifiziert. Ob man sich deswegen sicher sein kann dass das ding dann deswegen ganz koscher ist steht auf einem anderen Blatt, aber das muss jeder selbst wissen. Meine läuft seit es unter 15 grad hat quasi durchgehen und ich hab bisher keine Probleme, trotzdem hätte ich lieber eine mit Alugehäufe für das nächste Projekt und wäre daher an einer Nordkapp interessiert.
    Bei Nordkapp ist das anders leider, hier ist der Manufacturer ebenfalls irgend ein Chinese dessen Name ich gerne rausfinden würde, da ich die Heizung gerne direkt beim Hersteller anfragen würde. Könnte jemand von euch der bereits eine hat mal die Dokumentation durchblättern und nachsehen ob es irgendwelche Hinweise auf den legal manufacturer gibt? Normal wird sowas bei den Zertifika-ten irgendwo vermerkt, bei der Nordkapp Aqua ist es zum beispiel - wie hier schon irgendwo erwähnt - Quingdao Ogmi. Dort habe ich aber bereits angefragt, die bauen nur deren Wasserheizungen.
    Wir übrigens bei den anderen billigen dingern wie z.B. Calor das gleiche sein, was auch der Grund ist warum ich z.B. keine Autoterm kaufen würde.
    Ich verbitte mir doch die Calor als "billiges Ding" zu bezeichnen ;) ...ja, sie wird in China gefertigt, wurde zumindest was die Elektronik angeht auch dort nach unseren Vorgaben entwickelt. Jedoch mit entsprechender Qualitätssicherung und Überwachung... so wie das eben die meisten deutschen Hersteller inzwischen machen.
    Entsprechend ist der Support, Ersatzteilservice etc. pp alles in deutscher Hand. Bei Problemen welche sich nicht durch den Support ausräumen lassen wird das Heizgerät zu uns (Hersteller) eingeschickt und auf dem Prüfstand getestet bzw. repariert. Innerhalb der Garantie natürlich ohne Kosten für den Kunden. Und klar kostet dass dann natürlich alles weshalb man die Heizung nicht für 250 Euro verkaufen kann.
    Zur LF Bros kann ich sagen dass die R10 und R122 legal sind. Für letzteres waren wir damals als früherer Generalimporteur verantwortlich. Die haben das erst auf unser Drängen hin gemacht. Bei der Nordkapp bin ich mir da nicht sicher... alleine diese in verschiedenen Variationen auftretenden China-Controller können unmöglich alle abgenommen sein.
    Aktuell bei uns (Hersteller der CALOR ) wurden vor einiger Zeit extra neue Gutachten (d.h. "neue E-Nummern") angefertigt als der Wechsel zu Brushless-Motoren kam. Neue Motorentechnik bedeutet neue Steuergeräte bedeutet Änderung der Elektronik und somit neue Gutachten.
    [...] Bei mir persönlich wirds für einen 25m³ Isolierkofferaufbau ein 2x2kw System, innerhalb eines Technikkastens unter der Kabine. Ich hab heut früh allerdings einen braunen Schmorfleck an der Hülle meiner LF 2kw gefunden und tendiere daher extrem stark zu einem Alugehäuse.
    Oftmals werden solche Flecken durch auftretenden Spannungseinbruch hervorgerufen, bspw. eine LiFePo4 Batterie schaltet ab (leer oder anderweitig wird zu viel Strom gezogen oder defekt), etc pp. Gründe gibt es viele. Dabei geht die Heizung aus ohne Nachlauf der für die Abkühlung zuständig ist.
    Aber prinzipiell ist nen gutes ABS Gehäuse nicht schlechter wie nen Alu-Gehäuse. Nen Alu-Gehäuse hat nur noch höhere Oberflächentemperaturen nach außen hin.
    Nebenfrage
    wie erfolgt die Versorgung von 400A ?
    Welche Batterien werden eingesetzt ?
    Die zieht ja nicht immer und in jedem Betriebspunkt die 400A.
    Aber eine normale Starter hat ja auch nen Kaltstartstrom von um 800A. Das sollte die zumindest ne halbe Minute durchhalten. Und Motor bisschen höher drehen hilft auch. Auf jeden Fall sollte die Verkabelung top sein sonst raucht es zeitnah.
    Hi zusammen,
    bei mir hakt das Heckschloss fest. Dank ZV ist die Hecklappe auch automatisch auf. Mit Sprühöl kriege ich es bisher nicht gängig. wenn ich das ganze Schloss ausbaue könnte ich es komplett mal fluten mit Bremsenreiniger. Oder kriegt man den Zylinder auch ohne Schließvorgang raus gebaut?
    das sollte auch so gehen. Einfach den Hebel der auf dem Zylinder hinten drauf steckt demontieren. Vorher den Splint raus.
    Entweder euch fehlen die kleinen grünen Abstandshalter am Gehäuse (fallen meist raus wenn man darauf nicht achtet ) oder ihr habt die Gußnasen nicht an den richtigen Stellen. In den Varianten sitzt die Einheit schief im Gehäuse und dann kann das mit dem Schleifen passieren.
    Ihr könnt die auch zu uns schicken (zumindest wenns eine von uns verkauften ist) > Auseinandernehmen > wieder zusammen bauen > Testlauf aufm Prüfstand und ggf. Teile tauschen falls defekt > wenn OK dann Retour.
    Temperatursensor sitzt u.a. einer auf dem Wärmetauscher.
    Eine Nachfrage bei G-Parts hat leider noch keine Früchte getragen, da antwortet keiner. Auch Tante Google lieferte bisher noch nix brauchbares.
    Wann hast du denn auf welchem Wege nachgefragt? Für die Bearbeitung der Supportanfragen sitzt extra jemand im Büro.
    Hast du den Schlauch mit ner Schlauchschelle o.ä. am Gehäuse befestigt? Oder sonst mal das Gehäuse für Servicearbeiten auf gehabt?
    andere Frage zur Chinaheizung:
    Hat jemand eine Info, aus welchem Kunststoff der beiliegende Kanister besteht, oder anders gefragt: könnte man diesen für Trinkwasser benutzen?
    Ich hab nämlich noch 3 Stück ungenutzt rumliegen. . .
    Ich würd's lassen. Alle drei Chinakracher von mir hatten minimale Diesel Reste im Tank. Ebenso in der Pumpe. Anscheinend machen einige nen Test. Fürs Händewaschen etc ok. Aber kochen würde ich lassen
    In der Spritpumpe macht das Sinn. Auch Ölpumpen für Ölbrenner im Haustechnikbereich kommen bereits vorgefüllt damit diese beim ersten drehen beim Kunden nicht fest gehen (außerdem sind diese ja im Werk auf Druck voreingestellt). ESPs im KFZ Bereich ebenso.
    Den Tank würde ich nicht für Trinkwasser nutzen. Aber mach einfach nen Aufkleber drauf "kein Trinkwasser" und nimm ihn zum Hände waschen.
    Für richtiges Trinkwasser gibs doch inzwischen schöne Tanks im Offroad-Segment.
    Ich soll nun...
    • den Heizkörper öffnen und nachschauen ob bereits verußt
    • Zum wiederholten Mal Brennluftansaugungsrohr und Abgasrohr auf Verstopfung prüfen
    • Abschließend den Widerstand der Glühkerze messen
    Das übertifft meine Fähigkeiten.
    Das geht m.M.n. gar nicht. Wenn wir so einen Fall haben gibs sofort ein Retourenetikett zum einschicken. Der (end)Kunde darf die Heizung nicht mal öffnen.
    Und wer dringend in den Urlaub muss den senden wir bereits vorab ein Austauschgerät bis das gekaufte wieder repariert ist. Notfalls auch weltweit.
    Weil bei der Calor vielleicht dichte Pumpen mitgeliefert werden, wie bei allen anderen Herstellern?
    Wenn die Leitung (inkl. Pumpe) dicht ist. fließt auch nichts zurück...
    so schauts aus :thumbup:
    Zu den übrigen Dingen: zum einen wurde der Lieferumfang entsprechend angepasst (die Anleitung jedoch noch nicht da die sich gerade in einer kompletten Überarbeitung u.a. mit neuen Skizzen befindet) und zum anderen muss man natürlich sagen das sich Anleitungen für Standheizungen immer in gewisser Weise an KFZler oder zumindest fachlich versierte Einbauer richtet weshalb nicht jedes kleine Teil erläutert ist. Leider erleben wir im Support immer das ganze Gegenteil.
    Die Schrumpfschläuche sind wie bereits von jemand festgestellt wurde um diese über die Kraftstoffschellen zu schrumpfen. Dann kann dort nichts hängen bleiben und die Schellen "aufreißen".
    Das zweite kleinere Abgasrohr ist das Endrohr. Und ja vom langen Wellrohr muss das Gitter weg. Der Rest dürfte hoffentlich klar sein.
    weil die Notwendigkeit eines Rückschlagventils nicht auf einen Gerätefehler zurückzuführen ist, sondern auf eine undichte Spritleitung.
    Nicht zwangsläufig.
    Wenn der Leitungsweg ab der Dosierpumpe zu lang ist (bei Else sitzt alles an den originalen Orten) und die Dosierpumpe deutlich tiefer als die Heizung hängt, dann kann die Kraftstoffsäule durch die Dosierpumpe hindurch zurücklaufen.
    Also ganz ohne Undichtigkeit der Spritleitung
    Wenn das passiert ist die Kraftstoffpumpe nicht zu gebrauchen. Das darf bei einer Magnetkolbenpumpe nicht passieren.
    Hi, ich muss den alten Thread leider mal wieder hoch holen, da ich keine Antworten auf meine Fragen gefunden habe.
    Ich möchte die Calor CA2 unterflur verbauen und mir die Option offen halten ob ich ein T-Stück in die Dieselleitung baue oder den mitgelieferten Tankentnehmer verwende. Falls es das T-Stück wird: innen 4mm oder innen 6/9mm?
    Ausserdem möchte ich das ganze spritzwassergeschützt verbauen. Mir gehts da wie dem Threadersteller, ich werde aus den Informationen nicht schlau.
    Der angebotene Einbauflansch reicht da wahrscheinlich nicht? Mir ist auch nicht ganz klar, wie der an den vorhandenen Löchern am Fahrzeugboden montiert werden soll. Hat da jemand Erfahrung? Wäre der Spritzschutz, der ja für die LF Bros Heizung ist, auch mit der Calor kompatibel? Oder hilft auch mir nur ein Eigenbau?
    Danke und Grüße
    Ein T-Stück 4mm ist sogar enthalten. Das geht aber nur bei bereits verbautem Zuheizer.
    Falls du an die "Hauptleitung" musst solltest du das 6/9mm nehmen und dann nochmal reduzieren (kann man mit nem passenden zusätzlichen Spritschlauch machen).
    Der Einbauflansch für die LF Bros 2kW ist auch zur Calor CA2 kompatibel.
    Ersetze mal die grüne Aquariumleitung sicherheitshalber gegen "richtige" Nylonleitung. Da gibs seitenweise Lesestoff das dieser Aquariumschlauch undicht wird bzw. sich regelrecht auflöst.
    Die Kabeldurchführung ist jetzt halt nicht so der burner ;)
    Als Ansaugrohr hätte ich übrigens Geberit Silent PP genommen... ist schwarz, etwas schalldämmend und stabiler (auch UV beständig). Wenn du das HT Rohr öfter mal tagsüber draußen hast wirds irgendwann weiß und brüchig.
    Diese Drehkonsole von Sportscraft hat weder bei uns, noch bei Marktbegleitern eine ABE. Bei letzteren ist sie dazu noch 20-30 Euro teurer. Wenn es eine ABE gäbe wäre das erwähnt wurden. Ob eine benötigt wird sollte jeder im Vorfeld mit einem AaS klären. Ansonsten gibts ja auch noch das von Gesetzes wegen zugestandene Rückgaberecht.
    Bei einem 91er Dehler mit Womo Zulassung kannst du theoretisch ne Bananenkiste als Sitz nehmen, da es in diesem Baujahr noch keine Anforderungen an Sitzgelegenheiten gab. In eigentlich allen Womos bestanden die hinteren Sitzgelegenheiten nur aus Möbelkisten... Gurtbock wie heutzutage uf den hinteren Sitzplätzen üblich, gab es nicht. Nur die Gurte waren auf der Karosse verankert.
    Da wir Camping- und Camperplätze insbesondere wegen der akustischen Unruhe meiden, wie die Pest, fällt der Punkt für uns schon flach.
    Gerade dann wäre ich drauf bedacht eine unauffällige Lösung zu installieren die man nicht erst groß aufbauen muss und die nicht jedem vorbeiziehenden Wanderer oder Jäger gleich signalisiert: hier drin übernachtet gerade jemand ....
    Oder was auch wirklich schon vorkam: Die 112 wurde gerufen wegen Suizidverdacht!
    Der Fall wurde mal in der FB Standheizungsgruppe gepostet.
    Hallo an Alle,
    ich musste am Radkasten (Cali Bj. 97) ein Blech einschweißen und will nun nach der Grundierung den Steinschlagschutz wiederherstellen. Werksseitig war eine mehrere mm dicke Schickt aufgebracht. Weiß jemand was das für Zeug ist?
    Jo
    Da nimmst Steinschlagschutz auf Kautschukbasis.
    Ich persönlich finde wie es VW gemacht hat, hat vor und Nachteile.
    1) es hat bei den meisten Bullis 20-30 Jahre gehalten
    2) es ist so stabil das der Rost erstmal weit fortschreiten kann bis es jemandem auffällt.
    Sowas hier wäre das: https://www.g-part.de/STEINSCHLAG-UN…RBAR-GRAU-500ML
    Wenn es nur ne kleine Stelle ist reicht auch Karosserie-Klebe/Dichtmasse.
    Am besten vorher Epoxy-Rostumwandler und EP-Grundierung drüber.
    Hält länger wie original.
    P9.
    Ist der Standard Wert dann hätte ich mir das programmierbare Teil sparen können. Naja so isses.
    Besten Dank für die Beiträge. 👍🏻
    Dachte mir irgendwas zwischen 12,2 V und 12,8 V wäre sinnvoll gewesen.
    Die Firma beantwortet meine Fragen auch nicht.
    Ansonsten schau dir mal unser Trennrelais an:
    Calektrik Trennrelais SBI140, 69,00 €
    Das neue CALEKTRIK SBI 140 ist ein automatisches Hochleistungs-Trennrelais welches die Zweitbatterie automatisch mit dem Generator (Lichtmaschine) verbindet s
    www.g-part.de
    Kannst zwar an der cut-in/out nichts verändern, aber die passt für die normalen Batterien.
    Und eben hast Anzeige (wenn angezogen) und kannst per Knopfdruck manuell schalten.
