Hier kommt dann das Update, das eigentlich total uninteressant ist ..
Erstmal ... mein Holz ist angekommen ...
Schöne 15mm Planken in 2.75m x 1.50m. Alles "Leichtholz" ... wasserfest .. mit Laminat. In "Hacienda Black" und "Driftwood". Weil ich wollte nicht nur eine Farbe und ich wollte etwas Kontrast. Ich wollte allerdings auch etwas, das nicht "Klinisch" ist.
Heute hab ich dann den restlichen Boden aus dem Biest rausgerissen. 2014 .. vor 5 Jahren .. hab ich mir temporär einen Ausbau aus Spannholz gebaut. Billig, einfach .. einfach um zu sehen, was funktioniert .. auf Langzeit.
Naja ... er sollte nur ein Jahr halten. 5 Jahre war das Zeug drin.
Der Boden bestannt aus 4 Lagen: Unterflur Material, das aus Alufolie und Schaumstoff besteht. Es wird für Bodenheizungen verwendet und lässt die Wärme nur nach oben durch. Dann 6mm Spanholz. Dann eine Lage Lärmisolierung aus dem Lautsprecherbereich. Und dann noch eine Lage 6mm Spanholz. Damit hatte ich die Dicke, die ich für die T4 Multivan 2 Schienen brauchte.
Heute hab ich das Zeug rausgerissen.
Das ist die untere Lage Spanholz. Und um ehrlich zu sein. Ich hab das Zeug nicht geschont. Da kam Dreck rein, Feuchtigkeit. Der Bus ist mehrfach extrem offroad gewesen .. z.B. Lausitz und Fürstenforrest .. aber auch anderswo in Europa ... usw.
Dafür sieht das Zeug noch richtig gut aus. Würde ich jemanden das Material für den Ausbau empfehlen ??? Absolut NEIN !!
Die Lage Unterbodenheizungs-Isolierung drunter:
Und alles ist raus:
Nur noch die T4 Multivan Schienen da. 2 davon werden rausgeschleift. Die auf der rechten Seite bleiben.
Der Bus ist das erste mal .. in 5 Jahren komplett leer ..
Entschuldigung !!! .. Das ist gelogen !! ... der neue Kram ist schon drin.
Weil .. ich hatte ja das EasySolar von Victron verbaut .. aber schau mal da links .... hinten .. .. oh warte ..
Ja .. ich habe mir eine Truma Combi D6E angeschafft. 6kW Diesel Heizung mit optional bis zu 1800W E-Heizung bei 220V Anschluss ... und dazu 10l Wasser Durchlaufheizer. Ein bisschen Luxus muss sein.
Und jetzt: Neu ausbauen .. aber diesmal ordentlich und endgültich. Die Updates folgen.
/M
