eigentlich dachte ich, das ich den Motor wieder selbstständig zum laufen bekomme, leider bin ich nun am Ende mit meinen Ideeen...
Folgendes ist passiert: Im August habe ich bemerkt, das Luft in der Dieselleitungen ist, welche vom Dieselfilter zur Einspritzpumpe gehen und zurück. Dabei habe ich mir nichts gedacht, der Motor sprang von mal zu mal schlechter an. Der erste Verdacht war, das der Dieselfilter undicht ist und Luft zieht. Somit habe ich mir einen gekauft, den wollte ich ein paar Tage darauf wechseln. Nach einer längeren Autobahnfahrt ist mir auf dem Rastplatz der Motor ausgegangen, als ich die Kupplung gedrückt hatte um einen anderen Gang einzulegen. Anschließend habe ich den Motor wieder versucht zu starten, dies klappte auch nach mehreren Mintuen wieder. Anschließend bin ich weitergefahren und einige KM darauf ist mir das selbe wieder passiert. Zum Glück konnte ich von der Autobahn noch abfahren. Daraufhin habe ich den Bus abgestellt und den Dieselfilter gewechselt. Danach sprang der Bus gar nicht mehr an. Anschließend habe ich den ADAC angerufen, dieser konnte vor Ort auch nichts feststellen. Er vermutete, das der Dieselfiter sich noch nicht gefüllt hatte. Jedoch nach dem Besuch bei der Tankstelle und dem anschließenden Startversuchen lief er immer noch nicht.
Der zweite Verdacht von Ihm war das ZE-Relais. Das wurde auch getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Die Spritleitung wurde ebenfalls getauscht, um den Verdacht der Luft durch die Spritleitung (Loch) auszuschließen. Ohne Erfolg.
Der Verdacht war nun, das die Pumpe einen Schuss hat. Daraufhin habe ich erst versucht die Pumpe mit einem Dichtsatz zu reparieren, der anschließende Einbau und Test blieb erfolglos. Eine gebrauchte Pumpe wurde angeschafft und eingebaut, d.h. Motor auf OT gedreht und die Pumpe nach Rep.Leitfaden eingestellt und eingebaut. Die Pumpe wurde befüllt mit Diesel und der Motor versucht zu starten (die Pume sozusagen wieder befüllt).
Sprit kommt aus den Leitungen, das haben wir gesehen, d.h. fördern tut die Pumpe, der Motor will nicht anspringen.
Wer hat eine Idee, woran es liegen könnte, ich bin schier am Verzweifeln, was ich noch tun könnte, das er endlich läuft
