ok, danke! Dann sollte es nicht viel nützen. Hab ja noch die Pedalsperre
Beiträge von dap
welche Sicherung muss ich beim ACV (75KW) ziehen, dass der Motor nicht startet? Quasi als kurzfristiger Diebstahlschutz.
Reicht es schon, dass Rlelais 109 zu ziehen? Sicherung 18 (Spritpumpe) gilt ja nur für Benziner.
Danke für die Hilfe!!Gruß David
Moin, würde mich gerne der Frage anschließen...
wer kann mir jemanden in Hamburg zum polieren empfehlen?
Gruß David
hab das Kabel neu verlegt, jetzt ist schluss mit dem pfeiffen
heute dann mal ein ganz einfaches Cinch von Radio Shack "freischwebend" angeschlossen und das Limapfeiffen ist weg. Das ist doch schon mal gut
Habe ich noch einen andere Möglichkeit, ausser Kabel neu verlegen oder Ground-Loop-Isolator, das Pfeiffen zu beseitigen?Gruß
ok, werde ich als nächstes testen...
danke empire!!! ich versuchs mal, falls das noch zu ungenau ist, frage ich nochmal den Kumpel, der mir geholfen hat.
Strom für die HU kommt von der Starterbatterie, der ganze Rest über eine zweite Batterie unterm Sitz (mit Trennrelais an der Starterbatterie verbunden)
Was am Setup verändert wurde: SUB mit Cinch an die Endstufe angeschlossen. Zwei Y-Kabel rausgeschmissen. Stattdessen zwei Frequenzweichen eingebaut. Läuft alles über die Soundstream 480.4
Wenn ich das Cinch abziehe, ist bei laufendem Motor alles gut. Hab leider gerade kein zweites Cinch da, um zu testen, ob es vielleicht ungünstig verleg ist.
Ich hole das hier noch mal raus
Irgendwann habe ich die Sache dann einigermaßen eingestellt bekommen. Auf Dauer fehlte mir dann aber ein Subwoofer, den ich heute nachgerüstet habe. So gefällt mir das jetzt richtig gut
Allerdings habe ich nun ein ekelhaftes hohe Surren auf den Helix Lautsprechern wenn der Motor läuft. Beim Gas geben wird das Summen höher. Kommt wohl von der Lichtmaschine.
Wenn ich die Cinch Kabel des SubWoovers an der Endstufe abnehme, ist wieder alles gut. Wie bekomme ich das jetzt in den Griff? -
Es hört sich eher nach einem tiefen brummen an
Gruß David
hier noch ein Foto von der linken Seite, liegt da vielleicht das Problem?
Gruß David
Bin dann mal nach Florians Anleitung vorgegangen. Leider konnte ich so auch nicht viel mehr rausholen. Sobald ich den Gain der Kickbässe ein bisschen aufdrehe brummts nur noch, absolut nicht so, wich ich mir einen Kickbass vorstelle.
Gruß David
Ok, das werde ich später mal probieren und berichten Danke!
Gruß David
so, ich habe selbst noch mal dran rumgedreht und schon mal ein besseres Ergebnis, allerdings noch weit von dem entfernt, wie ich mir das vorstelle.
Den EQ vom der HU hab ich dabei auf Neutral bzw ganz aus gestellt und eine CD mit ordentlichen Bassstellen eingelegt. In welcher Reihenfolge muss ich denn an den Reglern drehen (ist wahrscheinlich ne echt blöde Frage jetzt), um die LS richtig einzupegeln?
Ich habe beide ATT-Schalter aus und beide Schieberegler in der Mitte auf HP. Ist das soweit korrekt?
Gruß David
Testton und Mess-App würde ich probieren, kaputt machen kann ich ja nichts. Der Händler ist auch nicht gerade um die Ecke und schlecht für meinen Blutdruck
Oder falls hier noch ein Fachmann aus HH mitliest...
Gruß David
Vielen Dank schon mal an Empire für die Geduld
noch mal kurz zur Klangcharkteristik: Die Helix machen erst mal einen normalen Eindruck auf mich. Die Kickbässe jedoch klingen grausam. Als würde jemand ein Kissen darauf legen. Wenn ich das A-Brett abklemme kommt selbst bei voller Lautstärke nicht viel aus den Kickbässen.
Ich muss gestehen, dass die Einstellung an der ES nicht mehr der des Händlers entsprechen. Schlechter klingt es aber trotzdem nicht
Einstellungen A-Brett:
Einstellungen Kickbass:
nach dem Schock bin ich erst mal los um das Pfingstwochenende zu geniessen. Dabei hat sich die Gelegenheit ergeben, dass ein paar Freunde sich die Sache mal angeschaut haben.
Zunächst wurde mir vorgeschlagen ein weiteres Cinch Kabel zu verlegen, da momentan alle 4 Lautsprecher über einen Ausgang von der HU abgehen und dann über zwei Y-Kabel an die Endstufe. So kann ich wohl die Frequenzen zwischen den Helix und den Kickbässen nicht vernüftig trennen.
Mit dem "Ausbauer" war besprochen, die Pappen aufzuschneiden, damit die LS in die Tür spielen können. Gesehen hab ich es mit meinen eigenen Augen nicht.
Gedämmt wurden die Türen, ich sprüre ein deutlich höheres Gewicht der Türen beim öffen und schliessen.
Ich besorge mir dann wohl mal ein Kabel, um die LS voneinander trennen zu könnnen...
es ist ein Jahr vergangen und jetzt habe ich endlich die Sachen eingebaut. Als da wären die Neokick in den Türen, Helix in das Amaturenbrett und die Soundstream Endstufe. Als HU dient ein Clarion.
Da ich mich dann doch nicht selbst rangetraut habe, wurde das ganze von einem Fachmann eingebaut.Leider bin ich total enttäuscht. Der Klang ist einfach grütze. Ich versteh das einfach nicht. Zumal alles korrekt eingestellt sein worden soll. Ich habe jetzt nicht den fetten Bass erwartet, aber da kommt einfach gar nichts. Erst dachte ich,
die Neokick in den Türtaschen sind tot, doch wenn ich mit der Hand fühle, merkt man schon ein bisschen Schalldruck. Aber wie gesagt, Bass gleich null. Als würde ich nur die Musik hören, die aus den Helix kommt.Irgendwas muss da doch faul sein, schliesslich haben doch einige hier im Forum ähnliche Setups verbaut. Ich hoffe ja noch, das es eine Einstellungssache ist und ein "magischer" Regler bedient werden muss...
Hilfe
So, Pedalsperre geordert, wahrscheinlich besorg ich mir auch noch die Blindzylinder.
Beim Stover Strand Bulli Treffen bin ich im Urlaub. Ich höre mich mal in meinem Bekanntenkreis um. Vielleicht findet sich ja auch ein Hamburger T4-Kenner, der auf einen Basteltag Lust hat Ich bring auch das Bier mit
