Auf dem Bild sieht es so aus, es würde es über den „Froststopfen“ in der Pumpe raus laufen.
Die Bohrung durch die das Wasser aus dem Lager kommt, ist weiter oben und hinten
Aufgrund der Leckageproblematik (sichtbare unbedenkliche Spuren) bauen manche Wasserpumpenhersteller mit "Froststopfen" eine kleine Kammer die nur oben eine kleine Öffnung nach außen hat.
Die eigentliche Leckagebohrung endet in der Kammer die eben durch den Fronststopfen verschlossen ist.
So wird das austretende Kühlwasser über die Lebensdauer unsichtbar aufgefangen.
Wenns zu viel wird und die Dichtung tatsächlich ein Problem hat geht die Kammer über.
Wird hier beschrieben:
Kühlmittel außen an der Wasserpumpe?
