unser Hund (20kg) liegt mit Geschirr angeschnallt auf der mit Wolldecke abgedeckten Sitzbank hinten.
Dies seit ca 10Jahren.Frauchen sitzt daneben und streichelt bei Bedarf.:)
mir ist am Scheinwerfer vorne rechts der grüne PIN mit dem Kugelkopf der LWR abgebrochen.
Gibt es den einzeln,oder muss ich mir einen kompl.Stellmotor kaufen?
Danke
Gruss
Dieter
hab bei mir auch welche verbaut, vom 96er in einen 98er Multivan,ging plug and play, Steuergerät ist klein und kann
ohne Probleme unter dem Amaturenbrett verbaut werden.1x lang antippen und Fenster fährt kompl.runter.
hab ich bei Ibäh für 150 Euronen geschnappt. Beide Heber komplett mit Steuergerät u.Kabelbaum.
Das einige was bischen tricky ist,die dementsprechenden Stecker im kabelbaum zu finden.
Gruss
Dieter
super,hier wird einem geholfen,danke
Gruss
Dieter
Hab jetzt alles angeschlossen,aus dem Kabelbaum Fahrerseite kommt noch ein braun weisses Kabel,wo muss dass angeschlossen werden?
Mfg
Dieter
oder Keramiklüfter von Berger!!
Gruss
Dieter
habe auch gerade die alte Version Fensterheber eingebaut. Wo und wie hast du den org.Kabelbaum an die ZE angeschlossen?
Danke
Dieter
möchte E-Fensterheber nachrüsten.
Könnte einen kompl.Satz von 96er bekommen.
Fahre aber 98er MV1 ACV.
Passt das vielleicht doch?
Mfg
Dieter
aufbohren und Gewindebüchsen oder Helicoil einsetzen.
Mfg
Dieter
ist bei mir auch bei ca 2-3.Teilstrich und der Zuheizer ist neu.
Mfg
Dieter
Die 3dwz ist über die modular bis 120min programmierbar.
Gruss
Dieter
super,danke!!
hab mir nun eine flammneue D3WZ gekauft,plus Aufrüstsatz mit Moduluhr von Ebersbächer.
Funktioniert auch alles,soweit.
Meine Frage: wie lange muss die Standheizung laufen,bis der Innenraumlüfter angeht?
Nennt mir einfach mal Eure Erfahrungswerte.
Mfg
Dieter
Ich möchte den Zuheizer ausbauen,weil er mir auf der kurzen Strecke zur Arbeit (8km)nix bringt,ausser
das er die Batterie zusätzlich belastet. Deshalb 220V Vorwärmer mit Zeitschaltuhr,Wasser warm,kaum
Kaltstart,zusätzlich wird Batterie geladen.
Gruss
Dieter
braucht der Bus nicht den funktionierenden Zuheizer um eine gute Heizleistung zu haben bei Temp. unter 5°C ?
Ich meine springt der nicht auch auf der Autobahn an,wenn das Kühlwasser unter einem bestimmten Wert ist?
Wollte nämlich auch den Zuheizer rauswerfen und eine elektrische Motorvorwärmung einbauen,da viel Kurzstrecke.
mfg
Dieter
