Super gut 👍🏻
Beiträge von toerde
2011 das erste und leider auch letzte Mal.
Aber dieses Mal wieder mit dabei 🎉
Moin.
Suche für eine Freundin eine Selbsthilfewerkstatt im Raum Lohr/Würzburg.
Gern auch einfach nur eine Bühne um mal fix unters Auto schauen zu können, dann aber gern mit Fachkundigem in den Nähe
Danke und Grüße
Für welchen California möchtest Du denn die Kleber?
für einen 91er Cali mit hohem VW Zeichen
Kennen wir eigentlich schon den Preis?
Und es geht schon um das Fullset, richtig?
Ich hebe auch die Hand: Interesse ! 😊
Welches ist denn eurer Meinung nach die aktuell beste, stabilste, fehlerfreiste Software Version ?
Moin. Gibt es eine Möglichkeit die digital angezeigte Geschwindigkeit anzupassen?
Geht mir einmal um die aktuelle Geschwindigkeit sowie um die Anzeige der Tempomat Geschwindigkeit.
Aktuell habe ich drei unterschiedliche im Tacho wenn ich mitm Tempomat fahre.
Die von der Nadel, die große in der Mitte und die kleine rechts oben im grünen Kreis.
Moin, an sich Interesse, aber bitte verzeih mir die Frage:
Was wäre anders als bei diesem Set?
Nach nun 24 Jahren und somit ca 12 TÜV Prüfungen ist einem Prüfer aufgefallen, dass das Typen-Schild nicht zum Fahrzeug passt.
Der Bus ist ein Original California und war meines Wissens schon immer zugelassen als WoMo über 2.8t. So steht es auch im Schein, mit 2810kg.
Auf dem Typenschild steht leider nur 2800kg.
Hab wenig Lust mir so ein Ding selbst zu drucken.
Jemand ne Idee? Was würdet ihr machen? Mal zu VW und fragen was da schief gelaufen sein könnte ? 😅
Ich kann mich leider nicht mehr erinnern wie das vor dem Tacho Umbau aussah.
Ich weiß, dass es eine MKL gab. Nur war diese separat, oder war sie mit in der MFA?
Und geht diese bei „Zündung an“ auch kurz an, oder wirklich nur wenn ein Fehler vorliegt?
Moin zusammen.
Bei meinem Bus wurde die HU verweigert, weil mit „Zündung ein“ die MKL nicht angeht.
Ist das bei euch auch so?
Eine Idee wie ich das beheben kann? Hab in Shell nichts gefunden wo ich ein Haken setzen könnte.
Danke schonmal
Moin.
Unter der Woche bin ich zwar häufig in PB, aber am Wochenende eigentlich immer zurück in Norddeutschland. Sorry
Du meinst die P2 Doppel Xenon Scheinwerfer?
Das Problem ist : es gibt keinen Markt. Und wenn mal welche online sind dann kannst du da alles an Preis aufrufen.
Angebot/Nachfrage schlägt sehr stark zur Nachfrage aus
Denke mal in gutem Zustand, also einbaufertig, bist du schnell bei 1500€.
Musst halt immer jemanden finden der das bezahlen will.
Aber Fernlicht und Abblendlicht sind unterschiedlich, richtig?
Wurden die auch irgendwo anders eingesetzt?
hat jemand eine Idee wo ich an Einstellschrauben inkl. der Befestigungs-Clips für die P2 Xenon herankomme?
Danke und Grüße
Hätte ich auch sehr gern ???
Hier mal mein Konstrukt.
Ebenfalls 500 Liter und genau richtig für Aufbalskanu, 2 Stühle, Tisch und Faltküche.
Ist die zweite Version. Wird demnächst noch ein drittes mal neu aufgebaut mit einigen Anpassungen
Unter anderem mit exzentrisch gelagerten Rollen, um die Kiste bei Gebrauch anheben und dann leichter ziehen und schieben zu können.
Kontrolliere mal die Stopfen der „Regenrinne“.
Die schwarzen Dinger (4 insgesamt).
Einen sieht man auf deinem ersten Bild.
Zur Kontrolle könntest du auch die Rinne innen trocken wischen und einen farbigen Staub verteilen und bis zum nächsten Regen warten. Dann könntest du sehen wo es reinkommt.
Ich bin mit aber sehr sehr sicher, dass das Wasser an den Stopfen vorbeiläuft, weil der Kleber alt geworden ist.
Abhilfe schafft hier entweder die Stopfen nur rundherum neu abzudichten (Zb mit Silikon), oder, was besser wäre:
Stopfen entfernen, hoffen, dass es darunter nicht all zu sehr rostet, alles hübsch machen und die Stopfen neu verkleben.
Achtung: die hinteren Stopfen sind einfach von oben verschraubt. Die vorderen sind von unten verschraubt. Da kommt man nur ran wenn man den Himmel entfernt.
Aber: erstmal schauen ob es wirklich da reinläuft.
eine 12.9er Schraube hat ne Zugfestigkeit von 1200N/mm^2 und eine Dehngrenze von 1080N/mm^2.
Die ARP Bolzen haben eine Zugfestigkeit von 1517N/mm^2 und eine Dehngrenze von 1380N/mm^2.
Somit weisen die ARP Bolzen eine um 26% höhere Zugfestigkeit und eine um 28% höhere Dehngrenze auf.
Ist schon recht deutlich
Nach Österreich weiterleiten? Kriegen wir hin!
