Bei mir ist es wohl das gleiche Problem.
Hat zufällig jemand die Teilenummern für die Dichtung zwischen Halter und Motor oder noch besser eine Bezugsquelle parat?
Beiträge von senftli
Hallo da draußen,
Der Winter ist wieder da und somit ist Bastelstunde am T4 angesagt.
Mich quälen verschiedene Probleme und ich komme nicht wirklich weiter...1. Die inneren Achsmanschetten gehen ständig kaputt, wenn ich die noch einmal wechseln muss können mich die Männer in weiß holen...
Der Bus ist nicht höher gelegt etc. und die Manschetten können auch nirgends anstehen außer an sich selbst... Irgendwie sind die denke ich zu lang, hat da jemand einen guten Tip.
Die 1000 anderen Beiträge zu dem Thema haben mich nicht wirklich weitergebracht
Bild und Video dazu gibts im Anhang.2. Ewiger Ölverlust. Habe neuen Ölkühler und neue Ölwannendichtung. Trotzdem siffts munter weiter. Scheint aus der Gegend vom Ölkühler zu kommen. Hat da noch jemand Ideen?
Bild dazu im Anhang. Wer sich nicht auskennt: das ist am Ölmessstab entlang fotografiert. Das silber glänzende ist der neue Ölkühler.3. Geräusch aus Getriebe / Differential. Siehe Video > https://youtu.be/U8TppnI0jOY < Ist mir zufällig bei den Manschetten aufgefallen. Ist das normal so?
4.Geräusch beim Lastwechsel. Bei langsamer fahrt bis ca 30 kmh habe ich ein kurzes schleifendes geräusch. Tritt auf wenn man vom Gas geht und wenn man wieder leicht aufs gas geht. Nur ein kurzes Chrrr oO
Danke schon mal für eventuelle hilfreiche Antworten und Frohe Ostern!
Aber du versuchst es vielen dank dafür.
Es sieht in der Tat so aus wie wenn die Scheibe oben nach innen kippen würde, aber ich bekomme es nicht anders eingestellt. -
Hat keiner ähnliche Probleme oder wenigstens Ideen?
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Mein Fenster auf der Beifahrerseite geht extrem zäh.
Original ist manuelle Betätigung per Kurbel. Ich habe jedoch mit einem billig Nachrüstsatz auf elektrisch umgerüstet.
Auf der Fahrerseite funktioniert das auch wunderbar aber leider nicht so auf der Beifahrerseite.
Ich habe mir also einen originalen alten Vw Fensterheber zugelegt und diesen Verbaut.
Leider ist alles genau wie vorher, rauf gehts im Schneckentempo und runter einigermaßen schnell.
Das Fenster an sich läuft aber gut in der Führung.
Ich habe schon alle möglichen Einstellungen versucht, aber es wird einfach nicht besser.
Hat jemand Ideen oder ähnliche Probleme?
Über die SuFu habe ich leider nichts gefunden.
Dank und Gruß -
Aufgemerkt! Im T4 kann es unter umständen zwei "Standheizungen" geben. Mich würde es wundern wenn als Zuheizer ein Webastogerät verbaut ist.
Wie kommst du auf die Bezeichnung von der Standheizung? -
Top Sache!
Vielen Dank!
Wo hast du jetzt die Nummern so schnell her? Bzw Wo im I-Net gibts die Bilder? -
Denke mal 8 und 9 müssten es sein.
Wo hast du den dass coole Bild her? -
Servus!
Habe an meinem Trapo das Problem dass sich die Zierleisten von der Dahcverkleidung immer wieder verabschieden...
Geimeint sind die grauen (2Stk) Leisten die quasi den Stoss von den großen Platten bzw dem Teppich verdecken...
Jetzt bin ich auf der Suche nach den Teilenummern von den Befestigungen.
Also die schwarzen Pimmel die in der Leiste aufgefädelt sind und die Gegenstücke die im Dach befestigt sind.
Weis jemand zufällig die Nummern? -
Hab genau das Gleiche...
Evtl Unterspannung? -
Danke schon mal für die Antwort!
Kann man da als Privatperson überhaupt bestellen?
Bin schon aufs verzinnen gespannt :-p -
Wo hast du denn das Rep-Blech für die Schiebetürrinne her?
Find keins könnte aber sowas evtl auch brauchen -
Mein ACV mit WIV bekommt auch liqui moly 10w40.
WIV ist aus und ich mach einfach alle 10tkm den wechsel... -
wenn du noch ein andres auto zur verfügung hast dann würde ich auf alle fälle den bus ruhen lassen
Sagenhaft!
Danke dir! -
Die Breite ist nicht ganz so intressant.
Mich intressiert eigentlich nur die Länge der Bank wenn sie zur Liegefläche geklappt ist.
Also sprich quasi die Länge der Lehne + die der Sitzfläche.
Wäre super wenn du mir das ausmessen kannst!
Danke -
Hallo?
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal! -
Servus zusammen!
Bin gerade am überlegen ob ich in meinen Trapo eine MV Schlafbank einbauen soll.
Zwecks Kalkulation aller anderen Einbauten würden mich die Maße der Entstehenden Liegefläche intressieren.
Kann mir die jemand geben?
Danke!
