N'abend alle,
na, da möchte ich auch mal wieder mit..
Trag mich mal ein
Caro0
N'abend alle,
Trag mich mal ein
Caro0
Auch von mir noch mal ein dickes Dankeschön
an die Organisatoren.
Ein wirklich schöner und entspannter Abend mit euch !
Caro
ich sag jetzt auch mal zu !
1 Tieresser mit Bus
ich merke mir mal den 1.4. vor
Hallo Sockenzottel,
da haben sich mal bei mir auch schon mal 2 Mechaniker einen Abgewürgt.
Am einfachsten ist es die Anschlußbox an der Heizung selbst zu öffnen und
die Stecker abziehen und das Kabel an der Glühkeze abschrauben.
Das ganze Kabelgedönz bleibt dann am Auto.
Für was der Stecker ist
Caro0
Ich habe einen MPP165 DUO Votronic Solarladeregler mit dem LCD SolarComputer S.
Es liegt vermutlich am 2. Ladeausgang für die Starterbatterie.
Ich denke wenn dieser Ausgang abgeklemmt wird, ist auch Ruhe.
Aber Sicherung ziehen war einfacher.
Der Cali steht in der finsteren Tiefgarage !
hab ich auch schon bemerkt, das der Laderegler die Batterie runderzieht.
Habe Solarleitungen und Batterieanschluß aufgetrennt, jetzt ist Ruhe.
Gruß Caro0
Ich benutze nach einem einfachen Tunnelzelt, jetzt das DWT Air.
Ist in ein paar Minuten alleine aufstellbar und abzubauen.
Die Luftschläuche sind geschützt eingenäht und können zur Not mit beilegenden Flickzeug Rep. werden.
Packmass zum vergleichbaren Zelt ist kleiner und leichter.
Steuergerät !
Hab da noch eins rumliegen,
ich kann leider nicht verbindlich zusagen.
Hi, vielleicht liegt es ja auch an der Höhe? Kaunertal ca. 1800hm
(Für Womo gibts nen Höhenkit von Eberspächer
Ab 1500hm)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Das Problem ist die Einhängeschiene am Tisch.
Will mit schon lange einen 2.
kleinerern bauen.
So ein Tisch taucht ab und zu in der Bucht auf, aber nicht bezahlbar!
Muss ich mal im 'Club' Stadion testen!
Hast Du mit dem Nürnberger
Kollegen schon verbindung
Aufgenommen ?
Siehe PN an Dich
Bei mir kein Problem!
Stange von der Schleuse über die Markise , festzurren, Fertig
Am Sa bin ich nicht da,
mir wäre auch der Freitag möglich!
den gedanken hatte ich auch schon..
aber, wenn es kühler ist liegt es wieder plan auf.
Und wieso nur an dieser einen Stelle ??
Mein Fazit:
Das nächste Mal ohne Folie, das Panel kommt eh nicht mehr runder, und wenn defekt, kommt ein neues drauf.
Hallo Leute,
hier meine Erfahrungen mit Lackschutzfolie ..
Anfang des Jahres hatte ich die selbe Idee wie Ihr, auf mein Aufstelldach ein 100w Solarpanel
aus China aufzukleben. Um das Aufstelldach zu schonen, bzw. das Panel mal wieder ablösen zu können
hatte ich auch die Idee mit der Lackschutzfolie .
Im März an den ersten warmen Tagen über 15 -20 Grad, haben wir die Folie aufs Dach aufgeklebt.
Umlaufend am Rand ca. 5 cm größer als das Panel. Die Folie hatte ich von einem Kollegen
der sehr viel solche Folien gewerbemäßig verklebt. Diese soll eine der Stärksten sein. Auf sein Anraten haben wir ca. 2 Wochen
gewartet und das Auto schön in die Sonne gestellt, damit die Folie richtig austrocknet.
Anfang April war es dann soweit und das Panel wurde mit Sika 252 aufgeklebt.
Eine Reihe ca. 1,5cm Raupe ca. 3cm am Rand, dann alle 7cm bis zur mitte hinein.
Das Panel hatte nach andrücken und Gewichte auflegen noch ca. 2mm luft zum Dach.
Dieser Spalt wurde dann mit Sika 221i rundum angedichtet. An diesem Tag war es leicht wolkig und es hatte ca. 20 Grad.
So jetzt kommts..
3 Wochen später, erste heißer Tag im Jahr, 26-27 Grad, das Dach Aufgestellt zur Sonne.
Am Nachmittag bemerke ich das das Panel wellig wirkte. Ich schaute genauer nach und merkte, das das Panel sich in der Sonne ausgedehnt hat,
und dann anscheinend an der schwächsten Stelle am Rand eine ca. 3-4mm hohe Welle auf ca. 20cm länge hochgedrückt hat.
Ich dachte erst der kleber hat sich von Panel gelöst und schnitt mit eine Cuttermesser am Panelrand hineien.
Ich staunde nicht schlecht, als sich dann die Lackschutzfolie wie zäher Kaugummi von Dach abziehen lies.. wie schon geschrieben,
das Dach und Panel waren glühend heiß, das Panel hat die angeklebte Folie nach oben gezogen.
Im Nachhinein war mir und meinen Folierer eigentlich klar das sowas passieren konnte, zum Anbringen solche Folien
benutzt man bei Rundungen auch den Fön um die Folie anpassen zu können.
Uns war nicht klar wie heiß das wird.
Ich habe inzwischen dan ganzen linken Rand aufgeschnitten, und soweit es ging die Folie abgeschnitten und dann direkt mit dem Dach verklebt, seitdem hälts !!
Gruß Caro0
hi,
Vorsicht mit der Lackschutzfolie, erst mit dem Fön auf Hitze testen.
Bei mir hat das Panel bzw.
der Kleber die warme Folie
am Rand des Panels
vom Dach gezogen.
Also ich hätte schon Zeit und Lust.
