Hallo, ich habe auch probiert von 3 auf 7 zu ändern und es wurde nicht übernommen. Kann jemand einen Screenshot von beiden hinterlegten WSZbereichen zeigen?
Beiträge von ej313
Wiki ist klar, bzw. hat mir nicht weitergeholfen. Handbetätigung? Ich habe den Frontkontakt versuchsweise mir einen Holzstäbchen geschlossen.
Moin, ich hoffe auf Tipps wie ich die Klimaanlage zum laufen bringe. Zündung an, Klimaanlage gedrückt, Relais 140 offen: wenn ich die Frontspule von unten schließe klackt es und kurz danach geht der fahrerseitige Ventilator an. Motor an ohne manuelle Betätigung der Spule zieht diese an aber der Ventilator bleibt aus. Am Do. habe ich einen Termin bei ATU. Grüße aus HH
Peze, Jammerlappen.
Hallo, wenn du unempfindlich bzgl. Traglast bist (ich weiss das die nicht eintragungsfähig sind) kann ich Audi A4 Schmiedefelgen empfehlen ( Traglast 620 kg) aber eine Felge wiegt nur 5.7 kg.
Hanstholm (DK). Letztes WE.
Transporter AXL
Audi Schmiedefelgen
5,7 kg/Felge
215 75 15
ET 45
Traglast 620 (wird natürlich nur im Ausland gefahren)
Perfekt. Danke.
Hallo, kurze Frage: kann ich Türen (Fahrer und Beifahrer) aus einem KVBus ohne Umstände in einen LVBus einbauen? Vielen Dank für eine kurze Antwort.
Moin, ich habe heute den Regler meiner Lichtmaschine getauscht. Das ganze von unten, Motorwanne ab, Riemen mit Riemenscheibe ab, Klimakompressor gelöst um die Lichtmaschine daran vorbei zu schleusen. Die Innenseiten der Halterung von LM und KK habe ich dann angeschliffen um sie wieder rein zu bekommen. Das Ganze war doch aufwendiger als gedacht und auch Montiereisen waren im Einsatz. Jetzt ist alles wieder zusammengebaut und funktioniert.
Buchse habe ich nicht gesehen; Kugel im Gabelkopf ist gemeint.
Moin, nur zur Info (AHY): nachdem der Rückwärtsgang und danach der 5. Gang nur noch mit Gefühl zu finden waren habe ich die fehlende Kugel re. (von oben betrachet) mit Fett und Erwärmung mittels Heißluft per Hand einsetzen können. Schlanke Hände sind dabei von Vorteil, aber insgesamt kein großer Akt. Jetzt schaltet es sich wieder normal.
Moin Moin, leider habe ich jetzt einen Ausfall des vorderen und hinteren Gebläses sowie der hinteren Kontrolleinheit Doppelklima blau). Ich habe zuvor versucht eine neue D4ws statt d3z mit einen vorgefertigten Aufrüstsatz einzubauen. Dieser funktionierte aber nicht da falsch konfektioniert und nach dem Ausbau des Aufrüstsatzes (nicht durch mich) ist jetzt o.g. Dilemma. Sicherungen habe ich überprüft ohne Befund. Wenn jemand einen Tipp hat würde ich mich freuen.
Vielen Dank Christian
Moin zusammen,
ich fahre seit 6 Jahren einen ACV Multivan und benutze meine Shz vor jedem Motorstart .Jetzt geht leider nur noch die Umwälzpumpe und die Uhr zählt runter.Es handelt sich um einen aufgerüsteten Zuheizer mit Bernd75kw-Tuning. Glühkerze neu im Feb. 2014. Batterie ist voll; ein klacken vom Relais kann ich nicht hören. Falls jemand Zeit, Möglichkeit und Lust hat den Fehlerspeicher auszulesen würde ich mich freuen. Tel. 01749749313. Danke.
