1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. roadrunner
Beiträge von roadrunner
  • Ausfall Kombiinstrument und Tachowelle AAC
    • roadrunner
    • 25. Oktober 2026 um 12:43
    Es kommt drauf an. Bei mir saß die Mutter der Welle mal so fest, dass ich direkt das Ritzel mit ausgebaut hatte ;)
    Also die neue Welle gleich mit einem Klecks Fett wieder einbauen.
  • ACV Tankanzeige fällt auf 0 in Kurven, der Tankgeber ist‘s aber nicht......
    • roadrunner
    • 16. Oktober 2026 um 22:43
    Und die anderen Elkos sind bislang unauffällig
    • roadrunner
    • 15. Oktober 2026 um 09:40
    Zitat von RolPech
    Gleichrichterdioden
    Besserwisserwissen für den "T4-Tachoservice": :saint:
    Was soll denn da gleich gerichtet werden?
    Die Dioden entkoppeln Zündungs- und Dauerplus. Somit startet das Kombiinstrument auch, wenn nur Zündungsplus anliegt, ohne beide Klemmen kurz zu schließen.
  • Suche Leuchtmittel für den Schalter AC/Umluft am Klimabedienteil Mj 96–98
    • roadrunner
    • 14. Oktober 2026 um 23:25
    Man kann auch den mittleren Drehknopf abziehen, den Lichtleiter entnehmen und das Lämpchen mit einem kleinen Gummischlauch heraus ziehen.
    Der alte Kunststoff des Mittelteils des Armaturenbretts bricht altersbedingt sehr gern und am Bedienteil sollte man auch nicht allzu sehr ziehen, wenn man die Halter der Bowdenzüge mag. Die brechen auch sehr gern
    • roadrunner
    • 14. Oktober 2026 um 23:22
    Auch wenn die Kondensatoren gut aussehen, solltest du sie tauschen (lassen). Der große Kondensator neigt zum Auslaufen und darunter sammelt sich Elektrolyt, das früher oder später zu Problemen führt.
  • ich habe alten Diesel im Tank, die Legende wird reanimiert.
    • roadrunner
    • 14. Oktober 2026 um 12:50
    Wenn der jahrelang an dieser Stelle auf unbefestigtem Boden stand, glaube ich nicht, dass der von unten noch top ist
    • roadrunner
    • 13. Oktober 2026 um 08:49
    Wenn ich noch einen Schalter mit funktionierendem Lämpchen im Lager habe, kann ich gern mal die Stromaufnahme messen.
    LEDs funktionieren an solchen Stellen meist nicht so toll, da die Lichtleiter darauf ausgelegt sind, dass Glühlampen das Licht rundherum abgeben, wogegen LEDs nur in eine Richtung strahlen. Kann klappen, muss aber nicht
    • roadrunner
    • 12. Oktober 2026 um 20:20
    Dann tippe ich auf den Tankgeber, kann dir aber gern ein Leih-KI gegen Portokosten zur Verfügung stellen, um das näher einzugrenzen.
    Die KIs ab 96 sind bzgl. der Lötstellen unauffällig und sie besitzen auch nicht mehr den einfachen Spannungsregler wie die alten KIs bis 95
  • Sardinien - Campingplätze - Erfahrungen
    • roadrunner
    • 12. Oktober 2026 um 15:39
    Ich werfe nochmal den Baia saraceno in Palau im Nordosten ins Rennen.
    • roadrunner
    • 12. Oktober 2026 um 12:59
    Zeigt dein Kombiinstrument eine Geschwindigkeit an?
  • Verständnisfrage OT korrigieren
    • roadrunner
    • 11. Oktober 2026 um 12:18
    War bei meinem auch so, als ich ihn bekommen habe
    • roadrunner
    • 5. Oktober 2026 um 15:29
    Moin!
    Ich kann mir dein KI mal anschauen, reparieren und dir geprüft zurück senden.
    Meist sind nur ein paar Lötstellen am Stecker oder Spannungsregler oder der Spannungsregler selbst defekt
    VG
    Alex
  • Kombiinstrument fällt aus, sobald der Motor läuft.
    • roadrunner
    • 4. Oktober 2026 um 14:24
    Moin!
    Ein Fehler im ZAS kann dem Kombiinstrument nicht das Dauerplus weg schalten.
    Schaut euch mal die Massepunkte am Motor und die Massebänder zur Batterie an. Dort vermute ich einen schlechten Kontakt, vor allem wenn noch die Blinker und Handbremskontrolleuchte funktionieren
    Gegen Portokosten kann ich euch auch ein Leih-KI zum Testen zur Verfügung stellen
    Vg
    Alex
  • Tachonadellicht plötzlich aus..
    • roadrunner
    • 3. Oktober 2026 um 09:53
    Was macht dich da so sicher?
    • roadrunner
    • 2. Oktober 2026 um 20:14
    TCA965 wäre da der richtige Ansprechpartner
  • Kühlmitteltemperaturanzeige Kombiinstrument
    • roadrunner
    • 28. September 2026 um 20:57
    Wenn das Instrument selbst okay ist, kann auch die Leiterbahn direkt am Lötpad gebrochen sein.
    Miss dafür mal den Durchgang der Leiterbahn von Pad zu Pad
    Da es sich nur um eine einlagige Leiterplatte handelt, geht das relativ gut
  • WFS 2 Logincode auslesen
    • roadrunner
    • 19. September 2026 um 15:57
    Kann ich dir am Montag sagen, wenn ich wieder zuhause bin
    • roadrunner
    • 18. September 2026 um 14:18
    Moin!
    Sicher, dass du ihn korrekt ausgelesen hast?
    Dann erkennt man in der ASCII-Ansicht unter anderem die Immo-Nummer.
    Womit hast du denn ausgelesen?
  • Airbag Steuergerät Codieren
    • roadrunner
    • 18. September 2026 um 10:11
    Mesi das war nicht auf dich bezogen ;)
    • roadrunner
    • 17. September 2026 um 17:25
    Ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, warum VW verschiedene Steuergeräte produzieren lassen hat, wenn man die Konfiguration auch angeblich codieren kann ;)
    Auch die Ross Tech Wiki schweigt sich zu diesem Thema aus
Benutzer online auf dieser Seite
  • Lxna
  • ramson-b
  • wlehnert
  • dergeisterfahrer
29 Mitglieder (davon 25 unsichtbar) und 597 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 29 Mitglieder (davon 25 unsichtbar) und 597 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • Lxna
  • ramson-b
  • wlehnert
  • dergeisterfahrer
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
