Hi
Ich habe die Einhell Oberfräse. Und bin recht zu Frieden . Kommt zwar an die Festool nicht heran, man kann aber gute Ergebnisse erreichen .
Zubehör ( Fräser ) gibts auch überall .
Hi
Hi
Würde das auch machen lassen
Der Riemen ist nicht das entscheidende Sonden Wasserpumpe und spannrollen die gerne vorher kaputt gehen. Ichnhatte Glück bei mir war es spannrolle und die Werkstatt 50 m entfernt wo es passiert ist..
Wo ist da ne nut ..??
Hi
Habe ich auch erst gemacht.
Mit zwei zangen vorsichtig gerade biegen und nach links ausziehen.
Hi
Unterdruckschläuche auf Defekt kontrollieren.
Hätte ich mal nach marder biss..
Also ich komm aus albstadt und könnte mir das schon vorstellen
hi
ist aber sicher der vorwiederstand kostet neu 30 euro.
der lüfter wird über den wiederstand heruntergeregelt auf den unteren stufen. auf der vierten kriegt er den vollen saft. und läuft..dann
auf den unteren stufen läuft er dann nicht.
habe auch alles durchprobiert.. das kannst du dir sparen und am ende wars der wiederstand..
gruss tom
hi
also ich meinte so wie auf dem bild...
gruss
hi
habe gerade nachgeschaut meiner läuft auch so. wurde bei vw so aufgelegt..
gruss
Abl habe ich auch. Fast 300000 km. Und leistungsgesteigert wie hier im Forum beschrieben.
das ganze geht auch mit der spray dose aber darauf achten das es sich um auto acryl produkte handelt sonst sind sie nicht benzin beständig..
bei youtub gibts ein paar gute videos darüber..
gruss
hi verkaufe die lacke im industrie und grosshandel.. es gibt 1 und 2 schicht lacke egal ob mit oder ohne metallic.habe bei mir zb den grauweiss also ral 9002 oder die vw nr. r902 in 2 schicht lackiert.. ist einfach beständiger ausserdem wenn mann kleine kratzer hat kann man die im klarlack leichter rauspolieren..willst du den richtigen aufbau: entrosten bzw sandstrahlen.. ist sandstrahlen nicht möglich rostumwandler. weil du beim schleifen nicht allen rost entfernen kannst in den poren.... dann grudieren.. dann füllern. die füller sind meinstens 2k epoxy und lassen sich dann naß schleifen 800-1000 körnung..trocknen lassen . oberfläche muss jetzt glatt sein wie bei einer glass scheibe. manche lackiere spritzen vor dem schleifen des füllers einen schwarzen lack sie sehen dann an den schatten wo noch nachgefüllert werden muss. es gibt aber auch so eine art graphit pulver das den gleichen effekt erfült ( habe ich benutzt). der decklack hat keine füllende eigenschaften desshalb das füllern was ungleichheiten beim entrosten und schleifen rausfüllert.. dann decklack 2 bis drei schichten dünn lackieren mit spritzpistole ablüftzeit ca. 2-5 min..dann trocknen.sollten jetzt noch läufer vorhanden sein kann man die mit speziellen hobeln schleifsteinen rausschleifen lassen. dann 2-3 schichten klarlack aufspritzen. fertig
eine komplettlackierung mit einmem metalliclack ist leichter. wobei das ausbessern und beilackieren schwerer ist. weil der spritzdruck entscheident für den farbton ist.
gruss
hi
klasse idee. ich habe mir was ähnliches gebaut bzw ganz einfach .. loch fuer die flasche in eine platte gesägt für die ablage hinten . brauche ja nur eine 15 er zum transport mitnehmen
gruss
HI habe auch alle einstiege lackiert
die kunstoffteile reinigen mit kunstoffreiniger und dann von duplicolor das Plastiklackspray kaufen. giebt es in schwarz , anthrazit, und so einem grau..hält super gut und du kannst sie auch jederzeit mit wasser und seife wieder reinigen. ( die sehnen aus wie neu wenn mann mal davon absieht von den kratzern die man ja nicht weg kriegt, weil der lack sich mit dem kunstoff verbindet.)
habe auch schon die schwarzen stossstangen damit gemacht. funktioniert auch ... da der lack ganz matt auftrocknet, ist er auch leicht zum lackieren.sprich keine ansätze usw..
gruss tom
r 902 polizeiweiss oder Ral 9002 ist das gleiche habe schon beides lackiert. passt haargenau kann man in jedem farben laden kaufen.. aber darauf achten das es sich um autoacryl farbe handelt nicht um Kunstharz oder wasserlack. die werden nämlich von diesel oder benzin angelöst..
guss tom
hI
habe gerade die Kupplung gewechselt. also mit hebebühne und dem motorhalter von vw. den habe ich mir bei einer werkstatt ausgeliehen. habe ca 8h zuzweit gebraucht..habe alles ausgebaut kühler usw. war echt nicht schwer das ganze. habe auch alle simmeringe und weiter verschleissteile wie die ausrückschraube mit dem kunststoffkopf gewechselt auch die simmeringe der antriebswelle. dann das getriebeöl. thermostat und noch andere kleinigkeiten.
eine freie werkstat verlagt bei uns pro h 4o euro . da kann mann selber mitschrauben.. hat hebebühne und das ganze profi werkzeug. und noch hilfe vom meister. habe 320 euro bezahlt. 150 die sachskupplung ca. 150 euro die flüssigkeiten( getriebeöl, frostschutz kühlwasser servoöl) thermostat simmeringe usw die ich getauscht habe.. das geht bestimmt auch billiger aber hat ja auch spass gemacht...
gruss tom
Hi ich tauche auch ..
wenn ihr zum tauchen gehen wollt wie siehts aus mit bodensee..kann was organiesiern. wrack tour zb nachstes jahr mit dem tauchclub shark friends danach dann scön grillen... i hr könnt euch ja mal melden.
gruss tom
Und hier noch man Bilder
