Danke für die Nachricht. Das eine ist grau/ hellblau und das andere grün. Querschnitt so 0,75
Beiträge von woelfi10
Hallo,ich finde einen Stecker nicht. Wer kann mir helfen?
Oberhalb der Standheizung sind zwei Zweifach Stecker. Der eine geht zu der Pumpe von der Standheizung. Der andere? Das Kabel ist ca 10 cm. lang. Der Stecker ist so sauber von innen dass er wohl angesteckt war……
Wohin gehört er?
Also, wenn Du Dir schon die Arbeit machst würde ich Die Schrauben durch 12.9 ersetzen. Original Schrauben bekommen 65Nm. Die mit 12.9 ziehe ich dann mit 70Nm an. Wenn man mehr nimmt kann es Passieren das Du die Kurbelwelle nicht mehr drehen kannst
Hallo, habe bei Kleinanzeigen Projekt Zwo DE-Scheinwerfer erstanden, leider ohne Gutachten.
Hat jemand noch so ein Gutachten und würde es mir Mailen?
Hallo, ich hatte die IC100 Lautsprecher von Focal in meinem Armaturenbrett. Leider haben sie nicht so lange gehalten. Nach einer Zeit beeginnt der Hochtöner zu knistern.Der Sound war klasse. Nun will ichein zwei wegesystem montieren. Das K2 Power ist mir zu teuer.Nun suche ich schon seit längerem hier und im Netz, ob jemand schon einmal die Focal PS 130 f in das Armaturenbrett eingebaut hat. Könnte ganz knapp passen, aber ob das Gitter noch zu befestigen ist und passt?
Vielen Dank -
Problem gelöst.Das Steuergerät war von Mercedes. Es bekommt das Spannungssignal über den canbus. Da der Fehlt ist die Spannung zu hoch. Mit dem Analogen Steuergerät keine Probleme.
Die neue habe ich noch nicht ausgebaut. Hatte noch keine Zeit heute. Anschlüsse korodiert kann ich mir nicht vorstellen. Habe die Stecker doch nun bestimmt 5mal auseinander und zusammen gesteckt. Sahen auch nicht korodiert aus.
Ja, so sieht die alte aus.
Was tun?
Die Keramische Ersatzkerze hat 12V. Vielleicht ist das dann die Lösung? -
Hallo an alle, die sich mit der Standheizung D5WS auskennen.
Ich habe eine Standheizung gebraucht gekauft. Sie war noch nicht verbaut und für einen MB Vito gedacht. Ausführung 25 2006. Vor einem Jahr habe ich Sie beim Umbau vom Motor montiert, aber elektrisch nicht angeschlossen. Nun habe ich Sie angeschlossen. Probelauf. Nach kurzer Zeit Fehler F20. Glühkerze defeckt. Sie ist vorne Birnenähnlich verformt.
Standheizung wieder ausgebaut. Neue Glühkerze von Beru montiert. Gebläse mit 8v kontrolliert. Wiederstand Flammenüberwachung kontrolliert. Alles wieder zusammengesetzt, eingebaut. Nun hat die Heizung 2x geheizt.Ohne Probleme. Hatte mich schon gefreut . Heute morgen komme ich in den Bus. Kalt . Fehler F20.
Nun habe ich mehrere Fragen.
-Kennt jemand den Fehler und hat eine Lösung dafür? Habe im Netz nichts vergleichbares gefunden.
-Glühkerze mit der Keramikausführung erneuern?
-Hat es etwas mit dem Steuergerät zu tun?
-Gebläse(Kühlung der Kerze?)
Ich weiß nicht ob es sinn macht, 90€ in die Glühkerze zu investieren, wenn es für 300€ eine überholte gibt.Währe über Eure Meinungen dankbar
Hallo, wohne in Heiligenhafen und habe VCDS. Wenn es nicht zu weit ist...
Grüße -
wann wurde das letzte mal getankt?
Wenn Benzin getankt wurde, läuft er noch so lange bis er abgestellt wird. Gestartet wird er damit nicht. -
