Nach nur 10 Jahren hat sich jetzt meine Verbraucherbatterie verabschiedet .?
Jetzt habe ich einen möglichen Ersatz gefunden .
Eine ECTIVE EDC G 165 GEL VK ca 390,-
Kennt die einer, taugt die was .
Grüße. Martin
Grüße. Martin
Ok, jetzt bin ich schon mal etwas entspannter.
Werde mal ne Putzaktion am Wochenende starten.
Danke. Martin
Gestern bin ich mal so richtig Erschrocken.
Just in dem Augenblick als ich den Motor startete kam ne kleine " Rauchwolke " aus der Region Lenksäulenabdeckung.
Der Motor startete perfekt und danach trat das Problem auch nicht mehr auf. Sofort nach dem Starten ist mir aufgefallen das ich während des Anlassens bereits die Sitzheizung an hatte . Vorm abstellen hatte ich sie vergessen auszumachen. Könnte das eine mögliche Ursache gewesen sein. Ich werde am Wochenende mal die Abdeckung
Wegmachen und die Kabelstränge prüfen . Hat jemand noch ne Idee was es sein könnte .
Grüße. Martin
Ich habe den Verein ja eigentlich gefressen aber eventuell gehe ich jetzt doch noch dieses Jahr zu den Burschen.
Hintergrund ist die wohl für nächstes Jahr neue Verordnung das auch was hinten raus kommt ( Auspuff ) gemessen wird. Bislang ging man ja bei richtiger Einstellung davon aus
das dann auch die Abgaswerte stimmen. Wenn jetzt des RPF nicht mehr die volle " Filterung " hinbekommt könnte es Probleme geben. Wenn ich mir bei Dunkelheit ab und an mal anschaue was bei mir hinten rauskommt
Das klingt verdammt genau nach meinem " ehemaligen " Problem
Die Innenraumbeleuchtung ging nicht mehr und die Batterie war leer.
Ergebnis /Lösung war :
Auf beiden Seiten waren die Kabel von den Türkontakten für die Innenraumbeleuchtung abgebrochen bzw. abgegangen .
Das wars.
Grüße. Martin
Einfach mal vorsichtig abschrauben und prüfen .
Hallo Rainer,
Falls du Interesse an einer gebrauchten Luke hast ??
Ich habe noch eine übrig da ich mir ne Bootsluke eingebaut habe.
Falls !! Melde dich einfach .
Grüße. Martin
wer kann eine Buzugsquelle für ein Endtopf für meinen CE empfehlen. Ich suche nicht die Ausführung für 30,- Euro aber auch nicht die für 500,-
So n Mittelding wär schön.
Grüße Martin
Bei meinem CE habe ich ein Problem was ich mir nicht so richtig erklären kann.
Bus steht immer in der Halle wird nur für Langstrecken o. Wochenendtouren benutzt.
Wir fahren 200 km und übernachten im Schnee. Beide Batterien waren geladen und der Bus sprang sofort an. Am nächsten morgen wollte ich starten und nix ging, sogar die Amaturenanzeige wollte nicht mehr richtig vollständig leuchten. Auch der Radio hat sogar seinen Code verloren.
Ein Auto überbrückte uns und der Motor startete sofort. Nach 5 km Fahrt Auto am Hang abgestellt und nach 2 Stunden gestartet ohne Probleme.
Dieses Problem hatte ich nach ca 3 Wochen stehen in meiner Halle nochmal. Nix ging, Radiocode war wieder weg.
Ich bin nicht der Elektrikfreak daher meine Frage welche einfachen Überprüfungen kann ich als Nichtelektriker vornehmen .
Hat einer ne Idee, Batterie ist erst 2 Jahre alt.
Danke mal vorab für eure Überlegungen u.Tipps.
Martin
Nachdem unsere Markiese etwas schwächelt, ein Gelenk will nicht mehr so richtig , habe ich überlegt ein Sonnensegel mit einem Glasheber Vakuumsauger am Dach zu befestigen. Die sind ja schon recht saugfähig ( bis 50 kg ) .
Hat das schon mal jemand gemacht ? Hält das ? Schadet es dem GFK ?
Fürs Autodach gibt es ja sogar Dachträger mit diesem System , also sollte es doch auf GFK auch halten , oder ?
Bin für Erfahrungstipps dankbar,
Grüsse. Martin
Für mich nach wie vor ein absolutes Traumauto.
Aber der Preis ist schon a bissel heiss.
Grüsse. Martin https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/t4-e…78985012-216-71
ich meine mal gelesen zu haben wenn man Longlife Öl drinn hat ( oder auch umgekehrt ) solle man nicht beim nächsten Ölwechsel was anderes einfüllen. ( z.B. normales 10-40 )
Die Begründung war der Motor würde sich an das eingefüllte Öl gewöhnen und manche Motoren werden dann etwas ''bockig ''.
Ist da was drann.??? Finde leider den Bericht nicht mehr.
Grüße Martin
Glatt vergessen, Farbe ist weiss,
Beim ''Reinschauen '' ist mir der wirklich sehr gute Zustand aufgefallen
Ihr könnt mir auch auf mein Handy unter 0172-720-zweihunderteinundneunzig-0 ne nachricht senden dann kann ich die Bilder direkt zurücksenden.
P.S. Ich kenne den Verkäufer nicht,habe nix damit zu tun.
Am Wochenende habe ich einen schönen CE mit nur 84tkm in einem sehr guten Zustand zum Verkauf gesehen.
EZ war 9.99 und er hat 75 KW,
Preis war mit 25.500 angegeben.
Falls jemand sowas sucht einfach mal unter der Tel.Nr. 0721-576844 anrufen.
Verkäufer ist wohl ein ehemaliger Motoradhändler in Karlsruhe / Daxlanden.
Grüße Martin
P.S. wer Bilder haben will sendet mir ne PN, ich bekomme sie einfach nicht eingestellt
Nach jetzt 2 Jahren Testphase kann ich folgendes berichten.
Auf meinem CE habe ich ein 50w Panel was genau in die Dachvertiefung passt.
Zusätzlich habe ich ein faltbaren Solarkoffer mit 120w .Wenn ich den Koffer im Urlaub ( Kroatien,Montenegro,Albanien ) morgens gegen Süden ausrichte habe ich bereits nach 3 Stunden auf meiner CE Anzeige wieder volle Pulle.
Mein Laderegler ( hochwertig) zeigt bei optimaler Ausrichtung des Koffers im August bis zu 8,5 AH an. Damit habe ich über 3 Wochen mein Buskühlschrank und zusätzlich eine Waeco Kompressorbox betrieben.
Ich bin also mit der Ausbeute mehr als zufrieden.
Natürlich ist klar das im Frühjahr der Ertrag um einiges niedriger ist, jedoch reicht der Saft auch an Ostern völlig für den Kühlschrank im Bus aus.
Es dauert zwar noch ein paar Jahre bis sich alles gerechnet hat aber bei bis zu 6 Euro Stromkosten auf einigen Campingplätzen kann es nicht mehr lange dauern.
Grüße Martin
Hi Olaf,
ich habe mir vor 2 Jahren Longlife Öl einfüllen lassen. Das hatte auch 0-30
Ich hoffe die haben keinen Bock geschossen.???
Grüße Martin
Ich möchte für meinen Bus von Meguin das 0W-30 ÖL , bin mir aber nicht sicher ob es wirklich für mein Motörchen passt.( ich hab den Diesel mit 151 PS )
folgende Bezeichnungen hat es.
ACEA A5 , B5 , VW 503 00 / 506 00/506 01,
weiter WIV 50601
Kann mir da einer weitehelfen oder mir einen Tipp geben wo man genau nachschauen kann.
Danke Martin
Im Urlaub ist mir der Öffner vom Kühlschrank in meinem Calif. Exclusive abgebrochen.
Trotz Suche bin ich noch nicht fündig geworden wo ich ihn nachkaufen kann.
Das System ist auch an den Schubladen verbaut. Hat einer eine Adresse für mich wo man dieses Ersatzteil beziehen kann
Danke vorab , Martin
Ups, ich auch will
NR 43
Grüße Martin
diesen Sommer in Albanien
ein echt zu empfehlendes Revier.Auto war oft offen und es ist noch alles drinn.
Für Touren ins Landesinnere hat es nicht oft gereicht, wir waren zum Bootfahren an der Albanischen Riviera.
Auf alle Fälle wieder.
grüße Martin
Erinnert mich sehr an unser diesjähriges Urlaubsland Albanien. Auf alle Fälle ein Wiederholungsbesuch wert. Ich durfte Gastfreundschaft noch nie so intensiv erfahren . Manchmal war es echt peinlich wie sich viele dieser Menschen Mühe geben einen Gast zu begegnen. Grüße Martin
