Hallo ich habe einen 13 flachringschlüssel abgeschnitten dann eine alte nuss aufgeschwei8t und die untere Mutter mit Knarre und lange Verlängerung gelöst.
Beiträge von kahlchen39
Hallo
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem aab , habe die Kupplung mit einem Bremsenentlüftungsgerät entlüftet seit dem ist das rubbeln nicht mehr vorhanden.
Mfg
kahlchen39 -
Hi kann es vielleicht sein das der Hydraulikschlauch zwischen Geber und Nehmerzylinder aufgequollen ist und somit der Kupplungsdruck nicht mehr zurück fließen kann?
MfG
Ja wir sind schon hier bei einem kühlen Bier .
Wenn du möchtes kannst du bei uns auf platz Nummer 417 auf ein kühles Bier vorbei kommen
Gruß kahlchen39 -
ab den 6.7 auf aquarius
Hallo nick
schau doch mal bei der firma weyra in kleve dort
habe ich meine auch günstig bekommen.
grüsse jürgen -
Sitzkissen bekommst du beim Freundlichen ,und das wechsln ist nicht schwer.
Mfg
Hallo
Mein aab hat bei ca.165000 km auch öl gebraucht. Nachdem ich den Motor zerlegt hatte, war der Ölabstreifring vom dritten Zylinder
verschlissen. Ich denke der Verscheiß liegt daran, dass ich viel mit Wohnwagen gefahren bin und dass der dritte Zylinder wärmer wird.
Ich habe anschließend alle Kolbenringe und Pleullager erneuert und die Laufbüchsen gehohnt. Seitdem läuft er wieder super.Mfg kahlchen
Hi
Ich habe gerade die ganzen Beiträge gelesen. Wir nehmen beim Getriebeausbau einfach einen breiten Spanngurt mit ratsche ziehen diesen
von hinten über die Lenkung unterm Motor über den vorderen Träger (stoßstange abgebaut) Verbinden diesen und zurren den motor fest. Beim ausbau des Getriebes liegt der Motor auf dem Spanngurt und kann somit auch nach vorne geschoben werden um das Getriebe auszubauen
geht Prima.MfG
kahlchen 39 -
Hallo
Wenn du den Keilriemen der Servolenkung wechseln willst muss mann erst den Keilriemen der Lichtmaschine entfernen.
Danach löst mann die Imbusschraube in der kleinen Riemenscheibe,über diese wird der Keilriemen gespannt.
Beim spannen des Keilriemens muss mann einen Schlüßel in die zwei kleinen löcher der Riemenscheibe stecken und diese soweit
verdrehen bis die Riemenspannung stimmt. Wenn mann diesen Schlüßel nicht hat geht es auch mit einer abgewinkelten Segerringzange.
MfG. -
Versuch es mal beim Volkswarenhaus gib als suchbegrif Bodenblech VW Bus ein dort gibt es bleche in der größe 38 x 15o
Grüsse Kahlchen 39
Schau mal unter Vekabo.nl dort sind Mini Campingplätze aufgeliestet.
das Problem hatte ich auch habe das traggelenk nach unten hin mit einer eisenstange abgestüzt so das es nicht federn kann dann dicker hammer und gib alles so ging es sofort raus .
mfg kahlchen39
