Schon mal versucht den Fehler mit Kältespray einzukreisen ?
Beiträge von ToSch
Interessantes Thema hier.
Habe auch noch eine alte Crunch mit 2 analogen Instrumenten, bei der die Kanäle 3 und 4 verzerren.Gruß, Torsten
Servus,
das mit + 90 habe ich auch so gemacht.
Sollte richtig sein.Gruß, Torsten
Servus,
normalerweise zieht eine so um die 30mA (kommt eben darauf an, was für eine LED).
Widerstand brauchst Du für die Strombegrenzung.Gruß, Torsten
Servus !
Soweit bin ich noch nicht
Ich habe noch nicht mal 1 & 2 angeschlossen.Gruß, Torsten
Servus !
Habe den Wchsel hinter mit bei ca. 210TKM.
Die Lager haben angefangen zu quietschen.Der Wechsel war nicht gerade einfach.
Kosten waren bei mir 80€ ohne Lager.
Gruß, Torsten
Servus !
Habe ich auch gerade durch. 5 x neue Glühkerzen und gut wars.
Anspringen bei <0 Grad war fast unmöglichWar aber eine richtige Fummelarbeit beim ACV.
ASSI: das ist ne Arbeit von 5 Minuten, 30€ ist viel zu teuer
Gruß, Torsten
wo liegen die rum? Und was kostet sowas ?
Gruß, Torsten
Habe auch den von Racimex mit 21 Reihen. Das nächste mal nehme ich einen größeren.
Die Idee mit den Elektrolüftern ist klasse, mal sehen was paßt.Gruß, Torsten
Zitat
Original von MASTERPLAN
Das hat aber Tosch schon hinter sich.Wobei ich aber glaube das er nicht mehr im Forum ist.
MASTER
Tztztztz
Hättet ihr wohl gerne, was ?
Servus,
bin schon ewig am suchen, habe jetzt eine Teleskopantenne drinnen die aber nicht so richtig paßt.
Wäre echt super wenn hier jemand mal posten könnte, welche Antennen in den T4 passen.
Gruß, Torsten
Zitat
Original von Bernd 75kW
Dann zeig mir bitte mal, wie Du das beim 111kW-Motor machst.
Er hat doch aber einen 75KW.
Kannst Du natürlich zuerst machen lassen, aber ob es was bringt ?
Ok, ich probiere es mal (ich hoffe man wird mir das Ausleihen der Bilder verzeihen):
Diese Schrauben lösen
Darunter ist die Glühkerze:
Das geht alles von oben ohne den zuheizer ausbauen zu müssen. Einfach mal neben der Batterie in Richtung Fahrbahn schauen. Da wird man fündig.
Gruß, Torsten
Servus,
das ist zu 80% immer die Glühkerze. Hatte ich jetzt schon bei 4 Zuheizern. Einmal war es die Elektronik.
Kann man alles ausbauen ohne den Zuheizern zu entfernen.Glühkerze kostet um die 28€
Gruß, Torsten
Servus !
Ich hätte auch gerne einen kompletten Bausatz LSG2
Wann gehts los ?
1. Maddel
2. Orangevan
3. T4sound
4. Multibully
5. Dokaner
6. MultivanT4
7. Bautrupp
8. B.Rude
9. ToSch
10.Gruß, Torsten
Servus,
habe einen ACV BJ 97, kann ich da einen Regler vom neuen Model evtl. 111KW einbauen ?
Ich frage deswegen, weil bei mir die Batt-Leuchte erst ausgeht wenn ich einmal aufs Gas trete und seitdem Einbau der 2.Batterie ist es noch schlimmer.
Gruß, Torsten
Zitat
[i]
Ja, 703 861 185 ist für Multivan 2
und 703 861 185 C ist für Multivan 1.Peter
Servus,
hätte mal ein Update bezüglich der Nummern.
703 861 185 gibt es wohl nicht mehr und ist jetzt für MV II
Habe den gestern beim unfreundlichen bestellt.
Und immer diese Frage : "wo haben sie denn die Nummer her ?"
Gruß, Torsten
na klar, den von P2
Kann ich nur empfehlen
Gruß, Torsten
