Ich habe auch welche rumliegen
Beiträge von Stefan82
Ja genau. Leider. Hat den etwa einer von uns?
Tuning- Alarm auf DMAX Jo motzt nen T4 auf
Und nur wenn er kalt ist?
Meiner macht das auch ab und an.
Ich schließe dann immer am Griff mit der rechten und mit der linken Hand drück ich sie hinten ran.
Hat bei mir immer funktioniert und anschließend, wenn er ein bißchen wärmer war, hat sie wieder normal geschlossen. -
Wie weit steht sie denn weg?
Mach doch mal ein Foto. -
Hallo Leute.
Wo habt denn ihr den Typ-Aufkleber von Cate am Trägerrahmen geklebt?
Vielleicht auch Fotos.
MfG Stefan -
Hallo zusammen.
Habe ein Problem, meine Scheinwerfer werden nicht mehr gewaschen, die Düsen machen einfach nichts.
Worin kann der Fehler liegen?
Danke schonmal für die Antworten Stefan. -
Oder Golf 2???
Der müsste 1,5 cm haben.
Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, bräuchte aber den kleinen Türkeil.
Also wenn ihn nicht mehr brauchst ist Interesse vorhanden, oder "böhser Onkel" macht mir einen. -
Nen Zuheizer hätte ich noch rumliegen original vom 111´er mit Wasser- und Dieselpumpe.
Hab nämlich ne 5´er eingebaut und aufgerüstet. -
Leider nicht!
Hab das schon nachgesehen, aber weder rechts noch links verlaufen die Kabel nach oben zur Durchführung.
Laufen sie vielleicht im Himmel? -
Hey.
Wo verläuft eigentlich der Kabelbaum Von der Heckklappe von vorne nach hinten beim T4? -
könnte ich die PN auch bekommen?
Was brauchst denn du?
Allstar hat mir eigentlich meine Fragen beantwortet. -
Moin Torsten!
Vielen Dank für die Hilfe. Da gibts nur ein kleines Problem, bin nämlich in Österreich!
Vielleicht könntest du es auch für mich ausmessen und mir mailen?
Es geht ja eigentlich nur um 8 bzw 3 verschiedene Distanzstücke (Abstandhalter).
Und dann am besten noch ein bis zwei Fotos und gut is.Gruß Stefan
Ich meine die 6 gleichen Hülsen die gleich vorne auf dem ersten Foto liegen und
dann noch die zwei anderen, die eine links davon mit dem kleineren Innendurchmesser und die längere,
die weiter rechts in der Mitte liegt. -
