Ich bin sehr zufrieden mit Philips extremo +150% und habe sie schon in mehreren Fahrzeugen verbaut
Beiträge von galaxy572
Hallo nobbe
Soweit ich die Kontaktbelegung noch im Kopf habe ist der etwas einzeln stehende Kontakt der Mittelkontakt ( bei 220V Schaltern mit P gekennzeichnet ) und die beiden anderen sind die Wechselkontakte. Also gibst du auf den 1. Schalter auf den Mittelkontakt 12V+ dann verbindest du die zwei anderen Kontakte mit dem vom 2. Schalter und klemmst beim 2. Schalter den Mittelkontakt an die Lampe und den 2. Kontakt der Lampe auf Masse 12-Gruß Andreas
Gute Idee mit der Notentrieglung werde ich demnächst bei mir einbauen.
Gruß Andreas
So nun is er weg der VR6 aber er wurde ja eh nicht in der Liste eingetragen
Meine Philips halten immer noch ich wollte sie zwischendurch mal gegen 100W Birnen tauschen aber nachdem ich die erste getauscht hatte musste ich feststellen damit sie weniger Lichtausbeute haben als die Philips und somit durften sie auch weiterhin bleiben.
Gruß Andreas
Aha danke für die Antwort also brauch ich da nichts machen da sie bei mir von Werk aus eingebaut ist.
Was wird am Tempomat freigeschaltet und was bewirkt es
Hi mal dumm gefragt was lasst ihr freischalten vielleicht brauch ich so was auch bzw ist es bei mir schon gemacht
Ich habe heute den letzten Griff bekommen und muss sagen einfach eine super Arbeit aller Beteiligten
Danke
Gruß Andreas
Hi
Ich habe bei mir Nebelscheinwerfer nachgerüstet und musste dabei feststellen das mein Vorgänger die Haltenasen entfernt hatte um da Gitter anbringen zu können. Ich habe die Rahmen mit 2K Kleber befestigt und das hält schon 2 Jahre auch wenn man im Winter mal durch einen Schneehaufen fährt.
Gruß Andreas
Da habt ihr super Arbeit geleistetGruß Andreas
Hi
Also ich habe mir gleich LED in Sofitten Bauform geholt und die nur gegen die originalen getauscht das ging schnell, sieht sauber aus und ist viel heller als das originale Licht
Gruß Andreas -
Na da lese ich doch mal mit
Gruß Andreas
ich glaube kaum das da jemand was sagt vor allem ist der Forumsspezialgriff ja auch kein direkter Nachbau
ist in Ordnung Ausrede akzeptiert
Auf dem Tisch sieht es jetzt so aus
SAG mal fährt der Bus Berg ab oder täucht das auf dem Foto -
Nicht zu früh freuen. Vielleicht nehme ich auch 2, dann kannste aus dem schwarz oder klar ein und machen.
Ich frage mich nur wo man die Rückenlehne dann einrasten will um sie in der Sitzposition zu arretieren. Auf der Fahrerseite kann mann den Haltebügel ja noch befestigen aber auf der Beifahrerseite musst du sie dann wohl an der Schiebetür befestigen
Gruß Andreas
Also wenn ich ehrlich bin gefällt mir die Version mit den Vierlingen nicht besonders gut.
Aber da hat jeder seine eigene Meinung.
Gruß Andreas -
Da komm ich bestimmt mal drauf zurück
