Die Wischerarme überleben Waschstraßen immer besser, wenn am oberen Endpunkt die Zündung ausgeschaltet wird.
Den Heckwischer nicht vergessen.
Auf jeden Fall sollte der Wagen baldigst eine Achsvermessung bekommen, so wie der Radierstreifen auf der Lauffläche erkennen lässt. Und das würde ich auch bei einer Probefahrt beherzigen. Polsterung deutet auf einen "Classic" hin (Klappsitz nicht). Kilometer nachvollziehbar? Wie gut die Lackierung vorbereitet und ausgeführt wurde zeigt sich dann später, ob und wann der Rost wieder durchkommt. Diese Duftbäume im Auto regen bei mir immer die Phantasie an. Wie schon gesagt wurde: gründliche Besichtigung.
Mir ist bekannt, dass bei ATE-Scheiben dieser mattsilberne Schutzlack eine Zinkschicht ist, die runtergebremst wird.
Was sind denn für Bremsklötze verbaut?
Ich habe deshalb gefragt, weil ich mal folgenden Beitrag schrieb:
Ich habe das Problem auch gehabt. Neue Scheiben + Beläge vorn in einer freien Werkstatt und es fing nach ein paar Tankfüllungen an. Bremsenprüfstand mit analoger Uhrenanzeige zeigte es anschaulich. Alles nochmal neu auf Garantie und es fing wieder an anzufangen. Damit meine ich ganz frühes Anfangsstadium. Werkstatt meinte, die Beläge sehen irgendwie sch....., also schlecht, aus. Übrigens bekam die Werkstatt von ihrem Zulieferer die Scheiben nicht erstattet. Daraufhin wurden org. VW-Beläge auf diese 2.ten Bremsscheiben verbaut. Ergebnis: das anfängliche Rubbeln wurde langsam weniger und verschwand im Laufe von wenigen Tankfüllungen. Folglich haben bei mir die Beläge die Scheiben beschädigt.
Wenn Du Original-Teves-Beläge verbaut hast dürfte dies als Ursache allerdings ausgeschlossen sein.
War sind denn für Bremsklötze verbaut?
Mit Bremsenreiniger einsprühen und gleich mit Pressluft freipusten, dann starten. Ggf. noch einen kleinen Spiegel zu Hilfe nehmen, hilft bei der Suche. Habe ich beim Bosch-Dienst abgeguckt.
Ist das noch Dein erstes Lenkgetriebe bei 488000 km?
Wie ich schrieb ist es bei unserem 97er A4 TDI, mit jetzt 395000 KM auf der Uhr. Die Funktionsweise zum T4 dürfte vergleichbar sein.
Gesamtmenge Servoöl ist ca. 1,8 l . Wie gesagt LecWec dichtet nicht sofort, du verlierst bis zu 2 Wochen immer noch Servoöl und füllst ständig nach.
Mit 100 ml haste immer noch eine mehr als ausreichende Dosierung.
Bei meinem 97er A4 TDI war es anders: er tropfte stark, verlor seinen Behälterinhalt in 20 KM auf die Straße. Ich gab im abends 40 ml bei einer Gesamtmenge von ca. 1 l. Kurz angelassen, bereits am nächsten Morgen tropfte er gar nicht mehr. Ich konnte es kaum glauben. 2 Jahre später fing es erneut an zu tropfen, wenn auch nur ein wenig. 30 ml LecWec dazu und es war wieder gut. Allerdings geht die Lenkung nach dem Warmfahren seitdem ab einer Außentemperatur von ca. 20 Grad schwerer, je nach Fahrweise. Deshalb denke ich, zu viel davon ist auch nicht gut.
100 ml gehören da rein. Ggf. Vorher etwas Servoöl absaugen, damit es nicht überfüllt wird. Die volle Wirkung soll nach ca. Zwei Wochen eingetreten sein.
Wie kommst Du auf 100 ml ?
Soll 3% der Ölmenge sein.
Kann schon sein dass es der Wabeneinsatz ist. Klingt als ob man mit einem kleinen Hämmerchen drauf haut. Du hast vermutlich keinen Partikelfilter drin, braucht man in Norddeutschland (noch) nicht. Habe damals den Einsatz entfernen lassen was ohne Probleme möglich, aber grundsätzlich nicht erlaubt ist. Bei der AU machte das keinen Unterschied. Es gibt Leute die haben versucht, den losen Einsatz mit kleinen Spax-Schräubchen dezent zu fixieren.
Ist der Einsatz dieser Sets selbsterklärend, oder sollte man das besser an einem alten Reifen in Ruhe üben, um im Fall der Fälle auch erfolgreich zu sein?
Erklärt sich soweit von selbst. Habe nach dem Raspeln mit einem stumpfen dünnen Stäbchen vorab Kleber in das Loch gegeben, dann die bestrichene Wurst mit etwas Drehbewegung hinterher. Ging etwas schwer weil wahrscheinlich das Loch noch zu eng war. Zur Not kann man ja nochmal raspeln und eine neue Wurst verwenden. Die Dinger sind echt fies klebrig, jedes in Folie. Deren Länge ist auf den Anschlag der Nadel abgestimmt. Dann nur noch die rausstehenden Enden abschneiden.
Hat halt den vorteil, das man nicht mal das rad demontieren muß, wenn was in die lauffläche eingedrungen ist.
du brauchst halt nur nen 12 v kompressor.
oder ne Luftpumpe. Je nach Größe und Eigenschaft des Reifens kann es hilfreich oder notwendig sein, beim Einbringen der Wurst ein wenig Gegendruck aufzubauen. Sonst läuft man Gefahr das die Lauffläche zu weit zur Felge gedrückt wird und die sogenannte Split-Eye-Insertion-Nadel noch vor ihrem Anschlag an der Felge anstößt. Oder wenn man zu wenig geraspelt hat.
Den hab ich genommen und hat einwandfrei funktioniert.
Das mit den billigen Reparatursets ging bei mir ganz gut. Ohne das Rad vom Auto abzunehmen. Man braucht zusätzlich Werkzeug um den Fremdkörper rauszuholen und Luft. Natürlich gibt es tausend Meinungen und Vorschriften bez. Sicherheit - und ein paar Videos im Netz.
Sind die Bremsbeläge vorne schon länger drin?
Hatte so was auch mal gehabt bei meinem alten Audi, nach dem Wechsel. Ist mit der Zeit, ich vermute durch Abrieb und Korrosion in den Belagführungen, von selbst verschwunden.
Wenn die Beläge schon länger drin sind würde ich mal nachgucken lassen.
So nebenbei: den angepriesenen Tempomaten kann ich nicht erkennen, im Gegenteil.
Je nach dem welche Federn reinkommen würde ich im Nachgang 3 Sachen beachten/ggf. anpassen: Bremskraftverteiler HA, Scheinwerfereinstellung und Höhe der Vorderachse.
Jetzt steht er bei meinem Mechaniker des Vertrauens zur Fehlersuche und hoffentlich Behebung dessen!!
Ich werde berichten
Läuft er wieder? Woran lag es?
bis wir drauf gekommen sind das er noch den Sommerdiesel drin hat
Ihr habt Euch auf den Kraftstoff versteift, ich vermute eher einen Defekt in der Vorglühanlage. Allen voran das nicht seltene Problem zwischen Vorglührelais und den Kontakten der Zentralelektrik.
Wenn du zu stark draufschlägst, zündet die Ladung im Gurtstraffer
Zumindest beim 97er ist keine Pyrotechnik im Gurtaufroller.
