Genau darum geht es ,es war vorher richtig angeschlossen aber man erkennt keinen unterschied optisch von 3,5 zu 5.. Will den den richtigen Innendurchmesser verwenden.Sind 3,5 und 5mm.In 7 Zap steht es drin ,aber wenn man Bauteil 10 und schlauch 17 sieht kann man nur raten.Jetzt weiß ich es auch.
Beiträge von helijürgen
Der Plan stimmt den ich gepostet habe nur muß man sich die Bauteile seperat Ausdrucken,damit man es dann genau die Anschlüsse nachverfolgen kann.
Hat sich erledigt
Hallo,möchte an meinem T4 2,5tdi ACV die Unterdruckschläuche erneuern.Dafür habe ich mir einen Detailplan rausgesucht der aber falsch ist,wer hat zufällig einen Detailplan wo man erkennen kann welcher schlauch verbaut werden soll.Habe meinen mal beigefügt.Geht mir darum,das ich den richtigen Schlauchquerschnitt.
Gruß Jürgen
Oder du nimmst die H+R federn mit den ihr im Forum erwähnten Roten Konis,die in der Härte einstellbar sind.Bringen dann auch Komfort
Gruß Jürgen
hallo Jürgen,
bist du beratungsresistent ?
Du machst 2 Threads wegen Unterdruckschläuchen auf und bekommst in beiden die gewünschten Antworten,
Et-Nummern und Alternative Bezugsquellen.
Jetzt stellst du wieder die Frage:
Habe ein Problem,ich bekomme nirgendwo die Unterdruckschläuche in 3,5x3 und 5x3.
Bei dem großen der Meter 28€.
Wer kann mir sagen wo ich jeweils 3m bekomme.
Gruß Jürgen
Hi Wert ,
bin nicht Beratungsresistent,nur erhoffe ich mir bei der Frage oder hier vom Forum, nicht die Antwort,gib es bei Google ein und such.Hier gibt es so viel Schrauber die das schonmal gemacht habe und könnten einem dann vielleicht sagen ,wo du sie genau bekommst.
Das sie dann auch qualitativ ok sind.
Schlauch ist nicht gleich Schlauch.
Deshalb habe ich so gefragt und Empire war der richtige Spezi
Gruß Jürgen
Danke dir nochmal.Ist bestellt.
Super Danke dir und Sorry für meine nervige Fragerei.Der hintergedanke war,so wie du mir jetzt geantwortet hast,einer wird das doch verbaut haben und kann dir Adresse sagen.Bin darin nicht so fit.Danke
Danke,
Die Stoffummantelung wie von VW muss nicht sein? oder.Die Blauen von Samco gehen auch?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Danke euch,Super
Aha,super.Was meinen die mit VIN
Aber es stehen in 7ZAP doch die Durchmesser inkl. Teilenummer der Meterware
und dann wo du an welcher Stelle dir welche Länge abschneiden musst.
Es gibt nur die 2 Durchmesser 3,5mm und 5mm .
Was meinst du mit /Zap
Danke,aber gibt es da irgendwie auch Et nummer,gerade wegen der Querrschnitten Innen.
Kann mir jemand sagen wo ich eine Explosionszeichnung finde vom ACV 2,5TDI wo ich so die Unterdruckschläuche erkennen und bestellen kann.Oder um die genaue Bezeichnung der Schläuche zu finden.
gruß Jürgen
Hallo Wert4
Wie nennt sich die Dose wo die Angeschloßen sind
Hallo wer kann mir die Ersatzteilnummer des Schlauchs auf dem Bild Sagen.Soll Meterware sein und gehe mal davon aus die sind im Durchmesser gleich.Vielleicht önnt ihr helfen.Schläuche sitzen unter Ladelüftkühler.
Gruß jürgen
Danke,habe mit Halter entfernt,war aber trotzdem fummelei.
