Gelöst ...Riss in der Rücklaufleitung zwischen den Düsen
Beiträge von Brunobalu
Ne .. Wenn Fehler bei der WFS dann läuft der Motor etwas länger. Habe es ausprobiert ... Blöder Fehler ... Weil mal da und mal nicht da, dann lieber immer da ...
Werde dann wohl die Wanne demontieren und mal von unter nachsehen ob ich an der Verkabelung vom NHG was sehen kann oder ob die Dieselleitungen doch Probleme machen...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Matthias -
Wäre bei einem Defekt nicht ein Eintrag in der ECU ?
Matthias -
Hallo
Folgendes Problem seit 2 Tagen. Beim Motorstart läuft der Motor für ca. 1 Sekunde und danach muss ich mindestens 20 bis 30 Sek. Orgeln das er wieder anspringt. Komisch nur das er 6 - 10 mal Super anspringt und dann kommt wieder dieses Problem.
Wegfahrsperre kann ich ausschließen da der Motor bei einem Problem mit der WFS für ca. 3 Sek. Läuft. Wenn Luft im System wäre müsste das doch immer so sein, dass der Motor schlecht anspringt. Relais 109 ist auch okay da Vorglühanzeige leuchtet.
Fehler habe ich ausgelesen. Kein Eintrag in der ECU.
Für mich ist klar der Motor bekommt kein Diesel wenn s passiert. Aber warum ?Sent from my iPhone using Tapatalk
Matthias -
Hey Mathias: Also meiner sitzt eigentlich bombenfest, da er original über die 3 Aufnahmen mit der Tür verschraubt ist. Ich hab mir jetzt auch eine Möglichkeit überlegt, bei der ich den Eurokorb nicht zerschneiden oder aufbohren muss. Was wäre den noch stabiler?
Allerdings beschäftige ich mich noch mit der Türverkleidung. Wurde zwar (auch in diesem fred) oft diskutiert aber irgendwie gibt es doch 20 Lösungswege. Was haltet ihr von dieser Variante? Wird die Verkleidung dadurch instabil oder ist es evtl. zu viel des Guten?
Hallo Chris01
die beste Variante ist es wohl du läßt die welche drehen aus Stahl. Wenn nicht möglich baue dir Aufnahmen aus MDF oder Multiplex. Du brauchst Material mit einer hohen Dichte um den LS ruhig zu stellen. Damit ist sicher gestellt das nur die Membran schwingt und nicht der ganze LS selbst !Gruß Matthias
Hallo
wollte auch mal mein Senf dazu geben. Die originalen Lautsprecherkörbe sind im Car Hifi MÜLL
Wenn Ihr schon mit Holzringen arbeitet, dann doch gleich vernüftige Lautsprecheraufnahmen. Ihr macht Euch so viel Mühe mit dem rumschnitzen an den org. Körben, die dadurch eigentlich noch labiler werden wie sie eigentlich schon sind. Ein 16 er Lautsprecher gehört fest und damit meine ich richtig fest eingebaut. Ist er das nicht werdet Ihr Verluste durch aufschwingen des Chassis haben.
Denn wenn der LS nicht wirklich bombenfest sitzt dann ist die ganze Mühe vergebens! .... 99,9% aller Lautsprecher im Auto sind falsch eingebaut.Gruß Matthias
Ich würde es nicht machen. Wenn du das Auto mal verkaufst ärgerst du dich vielleicht um die 2 fehlenden Sitze, weil der Käufer sie eventuell braucht?!
Ich behalte grundsätzlich alles was ich austausche wie z.B. Scheinwerfer, Grill , org. Felgen. Man muß heut schon an morgen denken. Und ein originales unverbasteltes Objekt verkauft sich viel besser. Verkäufe später den Küchenblock einzeln, da bekommst in Summe das meiste ... Meine MeinungSent from my iPhone using Tapatalk
Matthias -
Zitat
Gibt es schon neuere Karten?
Wird es nicht geben... Nicht heut nicht morgen und nicht übermorgen -
Ich hatte auch die Probleme die du hast. Der Bus lief im Standgas sehr unruhig und die Zündungsgeräusche waren irgendwie zu hart. Habe dann auch den FB vermutet, aber der stand bei 56.
Habe dann mein ESD alle gewechselt und Gott sei Dank Erfolg damit gehabt.
Nach dem Wechsel kein Vergleich zu vorher. Seidenweicher Motorlauf und viel bessere Gasannahme.
Laufleistung bis dato 230000 km
Motor AHY 111 kW
Würde aber wenn der FB stimmt auf jedenfall die Glühkerzen testen und Fehler in der Kraftstoffversorgung ausschließen. ( Luft im System etc.)Gruß und viel Erfolg
Matthias -
Fahre doch zum freundlichen ... Geht doch schnell! Nur die Bude richtig schön warm fahren und vorher beim freundlichen anrufen, dass sie den FB gleich auslesen wenn du kommst...
Matthias -
Mit WBH kannst du nur geregelt auslesen. Habe es damit auch nicht hin bekommen ...
Matthias -
DANKE ... man wird auch jeden Tag schlauer ...
Pass mal den Threadtitel an bitte, z.b Problem mit Steg K2.01[/quote]
Wie geht dat mit tapatalk ?
Hmm...
Habe alles über Relais laufen, da am Radio sonst zu viel dran hängen würde...
Komisch nur dass in der Steg Anleitung dieser Status nicht beschrieben wird ...Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo ,
Habe ein Problem mit meiner Steg Endstufe K2.01.
Fehler im normalen Betrieb sieht so aus
Endstufe schaltet ab und kein Ton aus den LS. Grüne LED an der Steg leuchtet aber die rote LED blinkt. In der BA ist dieser Status nicht beschrieben.
Beheben läßt sich der Fehler durch Unterbrechung des Remote Eingangs .
Dann läuft alles normal. Fehler tritt ganz sporadisch auf. Mal läuft die Stufe ein paar Stunden ohne Fehler und mal ein paar Tage durchweg fehlerfrei.
Vielleicht kann mir jemand helfen hier im Forum...Gruss Matthias
ich auch will haben...
Hey
habe das rechte gewechselt, die Verbesserung ist deutlich. Das Lager ist zwar nicht ausgelaufen, aber es hat sich um gute 15mm gelängt. Jetzt gehe ich davon aus, dass das linke Lager auch nicht mehr so ist wie es sein soll. Bestellt habe ich es bei Automeile. Es ist aber noch nicht da. Wenn es kommt schraube ich es rein und dann denke ich es ist alles supie... -
