Hallo allesamt,
ich hatte auf der Heimfahrt vom Urlaub ein paar Differenzen mit der Kupplung, was denn wohl ihre Aufgabe sei. Sie ist dann in den Streik gegangen und hat sich geweigert ordentlich zu trennen. Getriebe und Anlasser werden über unseren Streit nicht ganz so glücklich gewesen sein, aber was will man machen, man will ja wieder heim...
Zuhause hat sich dann rausgestellt, dass der Nehmerzylinder undicht war. Beim 02B Getriebe ja keine weitere Tragödie, weil der ja zu Tauschen geht, ohne dass das Getriebe raus muss.
Die Werkstatt hat allerdings die fehlende Bremsflüssigkeit in der Kupplung gefunden und empfohlen diese doch auch zu wechseln. Macht mich nicht glücklich und habe ich einstweilen dankend abgelehnt.
Zumal die Werkstatt (fast) keine T4 Erfahrung hat und dementsprechend die Kosten nicht abschätzen konnte.
Nun meine Frage:
Macht das der Kupplung was, wenn da Bremsflüssigkeit drin "rumschwappt"? Es wird nicht DIE große Menge sein, aber die Werkstatt meinte, es würden (wahlweise) die Beläge verkleben oder zu rutschen anfangen.
Reicht es, wenn ich handle, wenn es dann so weit sein sollte, oder drohen dann u.U. größere Folgeschäden?
Ich kann nicht sagen, ob oder wann die Kupplung schon mal getauscht wurde. in den letzten 30.000km jedenfalls nicht.
Momentan lässt sich das Getriebe wieder butterweich schalten.
Vielen Dank,
gr
Roland
