Was genau meinst du mit "Komponenten"?
Beiträge von stefang.
20211217_115858.jpgMorgen frag ich, was die bisher gemacht haben. Was macht Relais 109?
Was heißt ESP tot?
Kriegt man die wieder in Gang? Ich hab ja auch die Befürchtung, das der Bioanteil im Diesel die ESP verklebt hat.
Hallo, letztes Jahr habe ich mir einen T4 gekauft, der 2 Jahre beim Vorbesitzer vor der Tür gestanden hat. Nachdem sich bei der letzten Fahrt ein Kühlwasserschlauch verabschiedet hat.
Er sagt, das der Bus bis dahin ohne Probleme immer angesprungen und gefahren ist.
Ich den Bus dann zu einem Bekannten gebracht, der in einem VW Autohaus arbeitet. Bis heute haben sie das Auto nicht zum Laufen gebracht (zum Teil auch dem Personalmangel in Folge von Corona geschuldet). Diesel kommt bis zur ESP und der Motor startet mit Starterspray, aber scheinbar kommt der Diesel nicht durch die ESP.
Der T4 ist ein Umbau (vielleicht tun die sich in dem Autohaus auch deshalb so schwer). Gebaut und ausgeliefert wurde er 1994 als 2,4D mit Automatik und langem Radstand. Dann (wann genau weiß ich nicht) hat ihn ein Kfz Meister "entkernt" und die Karosserie saniert und einen Multivan "eingebaut". Inklusive Motor, Getriebe und allem was dazugehört. Es ist jetzt also ein 2,5 TDI mit Schaltgetriebe, Klimaautomatik, großem Navi, Zentralverriegelung und so weiter.
Nachdem die mir da in dem Autohaus nicht weiterhelfen können suche ich jetzt einen T4 Schrauber, der den Bus wieder zum Laufen bringt, vielleicht ist ja hier im Forum jemand der mir da helfen kann. Bitte melden
Grüße Stefan
Hallo, ich habe bei oben beschriebener Doka, das Problem, das Öl zwischen Motor und Getriebe rauskommt. Vermutlich ist der Simmering auf der Kurbelwelle kaputt. Bei VW sagen sie, da ist die Kurbelwelle auch schon eingelaufen, das wird nicht wieder dicht. Ist das wirklich so, hat da jemand Erfahrung? Kann doch nicht sein, das der Motor Schrott ist?
Hallo, kann man das Bedienteil für die Climatronic (grüne Variante) instandsetzen? Nicht nur die Pixelfehler, das Teil hat wohl auch sonst ein Problem, Werte sind immer wieder weg.
da ich mit der Suchfunktion keine Antwort finde, muß ich jetzt doch mal ne Frage stellen.
Ich könnte sau günstig (also so richtig super günstig) an eine Satz Alufelgen mit fast neuen Reifen vom T5 kommen (235/55R17 auf 7Jx17 mit einer ET55). Kriege ich die (mit Adapterplatte) auf einen T4 Transporter Bj 2003)?Es gibt doch bestimmt T4 Fahrer, die das schonmal gemacht haben.
Gruß Stefan
