Hi zusammen,
von mir gibts nach Ewigkeiten mal wieder ein Lebenszeichen. Nachdem der Bus zwei Jahre mehr oder weniger nur sein Dasein gefristet hat solls bald nach Korsika gehen.
Wie immer ist was an der Wasserversorgung nicht dicht :-/
Der Carthago Malibu 32.2 hat ja die Besonderheiten von fließend Warmwasser und neben der Kochstelle eine kleine Nasszelle.
Zudem wäre noch zu erwähnen dass mein Bus (Änderung durch Vorbesitzer?) ein Druckwassersystem hat und keine Tauchpumpe!
Die verbaute Pumpe dürfte so eine hier sein mit einem Druckschalter der glaube ich bei 1,4 bar abstellt, zudem ist noch ein Druckausgleichsbehälter nach dem Druckschalter montiert.
Generell ist das meiste von Comet in meinem Bus was die Wasserversorgung angeht.
Nun zum Problem:
Am Waschbecken der Nasszelle hatte ich bereits schon drei mal in acht Jahren den Wasserhahn gewechselt, das ist nur so ein ganz einfacher für ca. 15 Euro: so einer.
Hier war immer das Problem dass die von unten in den Hahn lediglich nur gesteckte Tülle undicht wurde und das obwohl er angeblich bis 3 bar ausgelegt ist...
Nun ist leider auch der davor geschaltete Mischer undicht und der kostet ein paar Pfennige mehr: ca. 55 Euro.
Mit dem Wasserhahn war ich eh nicht glücklich, weil man beim Benutzen des Waschbeckens nicht gleichzeitig an den Hahn kommt um Wassersparend zu agieren.
Allerdings passt in das Eck des kleinen Waschbeckens kein anderer Hahn hin, erst recht nicht mit integriertem Mischer. Zudem kommt die Außenwand nach oben in den Raum hinein.
Jetzt habe ich überlegt wie ich das lösen kann wenn ich sowieso beides tauschen muss und ob ich nun vielleicht gleich einen Hahn mit Mischer nehme und diesen links oder rechts vom Waschbecken montiere.
Ich möchte kein Vermögen ausgeben aber 60-100 Euro wärs mir das schon nochmal wert wenn ich dann nie wieder ran muss und alles dicht und langlebig ist.
Es muss nicht ausziehbar sein. Einhebelmischer wäre super.
Nach unten hin ist einigermaßen Platz in dem kleinen Schränken und von der Hecktüre kommt man sowieso recht gut unter das Waschbecken und Ablage der Nasszelle.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann und vielleicht Erfahrungswerte?
Leider sind diese Armaturen oft überteuerter Plastikschrott, der alles andere als langlebig ist.
So ists im gesamten. Zumindest rechts wäre einige Fläche für die Montage einer großeren Armatur, evtl auch links, Platz nach unten bedingt vorhanden.
Der Mischer von unten durch das Schränkchen rechts. Da so weit am Rand, ist das Loch vermutlich nicht für was größeres zu nutzen.
Der Mischer von unten durch die Hecktüre (über Gaskasten)
