Moin, schöner Thread.
Habe am WE auch Owatrol mit der Spritze eingeführt. Habe die Dichtung alle 5cm mit Q-Tips angehoben und den Wagen für 2 Tage so in der Halle geparkt. Vor dem Einspritzen habe ich punktuell getestet und konnte kein Wasser mehr feststellen unten.
Menge ist wie bei meinen Vorrednern ebenfalls ca. 2 Spritzen gewesen.
An der einen Seite der Scheibe lief nach einigen Minuten unten unter der Dichtung wieder raus, auf der anderen Seite blieb es erstmal "irgendwo" unter der Dichtung.
Das hat mich schon etwas gewundert, schließlich habe ich die gleiche Menge eingespritzt und auf der einen Seite kommt es nach ein paar Minuten unten rausgelaufen, auf der anderen Seite nicht.
Ich denke, es hat auch hier mit dem Scheibenkleber zu tun.
Wie das nunmal so ist, rennt einem die Zeit gerne mal davon und so war ich gezwungen, bereits ca. 20 Stunden nach Einspritzen im Nieselregen 3 Stunden nach Hause zu fahren.
War sicher nicht die schlauste Entscheidung, aber leider nicht vermeidbar.
Die Seite, auf der das Öl schnell unten rausgelaufen kam, sieht nahezu unverändert aus, die andere hingegen ziemlich siffig.
Bin zwar nicht schneller als 100 gefahren, aber der Spiegel, die Seitenscheibe und sogar das Schiebefenster sind jetzt mit einer klebrigen Schicht bespritzt worden.
Jetzt sieht das ganze eher aus wie ein PU-Kleber. Also aufgequollen und nicht mehr so wie ein "Öl".
Es scheint sich also irgendwo das Öl aufgestaut zu haben und dann nicht (bzw. nicht nur) nach unten gelaufen zu sein, sondern auch an der Seite rausgelaufen und dann vom Fahrtwind verwirbelt worden zu sein.
In sofern sollte man den Wagen definitiv länger stehen lassen als einen Tag.
Werde das überschüssige Zeug jetzt mit Spiritus entfernen.
Hoffe nur, dass sich bei der Aktion jetzt kein Wasser mit einschließt.
Bzw. wie verhält sich Owatrol wenn es zu früh mit Wasser in Berührung kommt. Es das mist, oder eher egal oder sogar förderlich für die Aushärtung?
Das würde mich jetzt mal interessieren.
Wenn gewünscht, kann ich nachher auch mal ein paar Fotos machen.
