Was passiert, wenn du von Batterie + ein Kabel mit einer Lampe ca 2W auf Lima D+ oder L ( je nach Limatyp) klemmst.
Lampe sollte ohne Motor Leuchten, bei laufendem Motor ausgehen
Hast du Luft in der Kraftstoffleitung?
Mit einem Festspannungsregler kannst du alles wunderbar einstellen.
Danke für die Einladung.
Hab aber im Moment privat viel zu tun
Spricht etwas gegen eine unkonventionelle version?
Wenn du an das Relais einen Spannungswandler klemmst und da ein Ladegerät einsteckst, dann kannst du meiner Meinung nach laden, was du willst.
Und ja, ich weiß. Es ist unwirtschaftlich, den Strom hoch und dann wieder runter zu wandeln
Freut mich Daniel und hast schon Bestätigung erhalten?
Bestätigung von wo?
Da hänge ich mich mal mit dran, meiner ist auch durch und bei der hitze könnte man eine Klima gut gebrauchen
Wenn es Beruflich passt, dann bin ich auch dabei
Messe mal direkt an der Lima (B+) was da herauskommt. Achte aber auf deine Hände, dass du sie nicht in Laufende Teile bringst!!! zur not, kannst du dir ein zusätzliches "Messkabel" kurzzeitig einbauen. Ich hatte so ein ähnliches Problem. Bei mir war es dann eine defekte Pressung von einem Kabelanschluss.
Wenn du mit der nummer keine findest, dann geh zu einer Firma die mit Hydraulik arbeitet. Da bekommst du bestimmt eine. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist das M6x20
028130315 Hohlschraube
N 0138042 Dichtring
Schau doch mal in der Wiki Schraubenfederdann kannst du im Zubehör nach Gewicht kaufen
Warum geht die Lima denn nicht? Bzw was macht sie denn nicht?
Vielleicht ist ja nur der Regler zu tauschen - ca. 18 Euro und ca. 20 Minuten arbeit bei einer Bosch-Lima ...
Denke, dass die Diodenplatte einen Schuss hat. Neue Lima ist schon da. Die alte werde ich nach dem tausch überholen, reserve ist nie falsch
Die Batterie ist mir erstmal egal. Wichtig ist, dass der Bus läuft. Habe nun ein kleines Solarpanel mit ca.2,5A angeschlossen. Das sollte nun erstmal alles am laufen halten.
Meine Lima hat schlapp gemacht. Welche Verbraucher sind Lebensnotwendig beim AHY?
Wer weis, wieviel Strom der AHY zum laufen benötigt. Ohne Radio, Lüftung, Licht usw.
Intressant ist nun, wieviel A benötigt die Dieselpumpe, das Steuergerät...
4 Steckdosen auf 1Sicherung finde ich zuviel. Würde 3 Sicherungen machen.
1x 2 Steckdosen
1x 2 Steckdosen
1x Ladegerät
Bau bitte noch einen Fi (Personenschutzschalter) mit ein
edit: Auch die Verbraucher an der 12V Seite freuen sich über Sicherungen
