günstig bekommst du hier an ein Dach,
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vb-b…045716-220-9043
Ist ahlt was zu tun, evtl kannst du vom dem noch was verkaufen, dann sollte das günstig werden...
Frank
Frank
mmh,
Vorsicht, ich hatte das auch mal, dann kam die Zivilstreife und zog mich raus...
Für die war nur Intressanrt, was auf dem Nummernschild für eine Plakette klebt.
Den Zettel zur Nachprüfung hatte ich dabei, das Fahrzeug war 6 Monate drüber
Beim TÜV war ich ein paar Tage vorher, musste nur ein paar Kleinigkeiten machen,
waren dann so 120 .- Euro
Frank
ich versteh es nicht, beim dicken (Schalter) ist es , wenn er kalt ist, das beim Gas geben etwas schlupf hat, so wie beim Automatik, der Motor dreht, aber es geht nicht recht voran,
ist minimal, und wenn er warm ist es auch weg. Die Kupplung macht keine Geräusche. Druckpunkt und Pedal-kraft sind auch normal. Motor/Getriebe haben nun 225000km runter.
eine Idee ?
Frank
Ich habe letztes Jahr in meine alten ein Hollandia 100 eingebaut. Das bekommst für 220.- neu ( irgendein Autoteile Laden in HH ) bei Bedarf muss ich die Rechnung suchen.
Der Einbau ist eigentlich unproblematisch. Ich würde mir nur Zeit nehmen und lieber einmal mehr messen und schauen bevor das Loch ins Dach kommt.
Den Himmel habe ich drin gelassen, beim aussägen hast du den passenden Ausschnitt auch im Himmel. Ich würde vor dem sägen wieder von innen eine Plan unter den Himmel kleben, so das dort alle Späne reinfallen. Gut die Schnittkante versiegeln und einbauen....
Nett ist noch das diese Dach auch hinten passt. In meinen jetzigen T4 werde ich das auch wieder einbauen...
Viel Spaß dabei....
Frank
Danke Dirk,
für diesen hilfreichen Kommentar.
Ich habe noch nichts, also weder AA noch ZV,
die Carguards habe ich schon ins Auge gefaßt, die gibt es aber doch nur für vorhandene ZV und nicht
noch mit Stellmotoren und so....
Von den günstigen ZV aus der Bucht halte ich nicht viel, da könnte der Einbauaufwand höher sein, als nachher der nutzen bzw der
Ärger darüber, bin noch nicht wirklich schlauer.
Also gebrauchte Original-ZV und eine CG defender/pentagon ?
Frank
ich suche für meine 96 Caravelle eine Lösung zum Nachrüsten einer Alarmanlage und einer ZV mit einer Fernbedienung,
kennt ihr eine Lösung, es gab wohl mal was von Waeco eine ML44 T4 ( mit Heckschloß ) aber die bekomme ich aktuell nicht,
habt ihr eine Idee ?
Frank
Nach ein paar Jahren ohne Bus,ist mir wieder einer zugelaufen,
leider lief er nicht besonders rund
Dank der Forensuche und dem Wiki, habe ich mal Verteiler, Zündkerzen etc gemacht.
Dies half aber nichts, keine Fehler im Steuergerät, dann mal die Unterdruckschläuche getauscht,
Hammer, wie neu .
Danke dafür, schöner Tag
Frank
California Coach mit Compact Dach,
erst
mal die techn Details,
Bj 93 seit 96 in unserem Besitz, Km 360
Tkm ABL Motor also 68 PS
AT ca 130 Tkm , Dieselpumpe 30 Tkm Turbo-
und LM hat auch nicht viel,
allein da sind in letzten Jahre schon
viele Euro in den Bus geflossen.
DPF ist drin macht gelbe
Plakette, der Bus sollte uns noch ein paar Jahre
begleiten, wenn
dieser Baum nicht gewesen wäre......
Den ursprünglichen
Plan, mir einen andren zu besorgen und alles umzubauen,
gebe ich
aus Zeit / Platz / Kenntnis gründen auf.
Für wie viel
kann ich so was verkaufen ? laut Liste ist der Nichts mehr Wert,
gute
Callis gehen im Internet für viel Geld über den Tisch. Ich habe
kein Ahnung, was ich ansetzen soll,
evtl könnt ich helfen ?
Motor / Getriebe müsste noch heile sein, Inneneinrichtung
hat nichts abbekommen
ich denke das man Motor / Getriebe verkaufen
kann, den ganze Inneneinrichtung,
für den Rest wird sich sicher
auch jemand finden
Frank
