Wäre auch wieder dabei.
Beiträge von Torchmonkey
Also ich habe auch nen Votronic Booster eingebaut. Hast Du ihn auf den korrekten Batterietyp eingestellt? Meine Bordbatterie ist ne AGM, der Booster ist entsprechend eingetellt, also liefert der bei laufendem Motor nach kurzer Zeit 14,7-14,9 V. Spannung der Starterbatterie bleibt dabei stabil bei ~14,4 V.
Ich habe den Booster in der Spannungsreglung am laufen. Also ohne D+. Das läuft stabil.
Bald wird es umbenannt in Basteln am Strand
Da fehlt aber noch mindestens 1 Tonne Sand
Die hat er sich gestern bestimmt diskret von Wangerooge geholt...
Wie finde ich seine Lösung?
Er meldet sich bestimmt noch mit einem Foto
Es handelt sich nicht um meine Modifikation. Bei mir ist der Umbau nach der hier beschriebenen Methode ausgeführt:
In meinen Augen eine sinnige Variante, da das Lüftungsgebläse (~6-8 A Bedarf!) erst bei warmen Motor zugeschaltet wird. Motor ist also vorgewärmt und der Innenraum geheizt, wenn man einsteigt. Dauert mit D3WZ etwa 40 min bis der Innenraum so warm ist, dass die Scheiben abgetaut sind (f(T)). Mit dem D5WZ etwa 15 min (ebenfalls f(T)).
Ick wäre och wieder dabei, wah.
Meine VW-Säulendrehkonsole (ausgebaut) nach GP hatte die Öffnung für die Kabel. Gibt es ggf. unterschiedliche Ausführungen?
Meinst also ich sollte mal alle Türkontaktschalter herausschrauben und mit Kontaktspray behandelt (Schalter und "Masseschraubverbindung") wieder einsetzen?
Ich hab auch einfach gegen LED getauscht, geht ohne Probleme.
Das Set von g:part ist super, kein flackern, und die Farbtemperatur ist schön warm
Ja hier ist die Empfehlung, seit Jahren ohne Problem
Also einfach mal da kaufen und glücklich sein.
Laut einem Beitrag weiter oben können die auch flackern. Ggf. ein Einzelfall?
Also die von mir eingesetzten LED-Sofitten fingen alle nach kurzer Zeit das flackern an. Gibt's eine verfügbare Produktempfehlung?
Habe mit denen von LEDstravel damals gute Erfahrungen im anderen Bulli gemacht.
Edit: Ich habe die Trapoinnenleuchten und zusätzlich die T5/T6 Trapolampen im Dachhimmel.
Beide WE bin ich leider verplant. Bin damit leider raus. -.-
Den Test kann man auf der Anfahrt erledigen, so habe ich es bisher gehandhabt bei Treffen mit mehreren Leuten.
Ein Test vom Vortag ist möglicherweise nicht mehr gültig.
Bei uns im Testzentrum dauert es keine 5 Minuten und nach 15 Minuten ist das Certifikat auf dem Handy.
Ich finde, ein aktueller Test sollte für all diejenigen, die noch keinen vollständigen Impfschutz haben, eine Selbstverständlichkeit sein.
Handhabe ich ebenso. Ist die neue Höflichkeit.
Ich kenne das Simcom nur grob aus nem Webshop. Daher kann ich die Module nicht direkt vergleichen.
Da ich in einem anderen Fahrzeug auch ein Modul von DANHAG verwende, wollte ich bei einem System bleiben. Daneben lässt sich das DANHAG-Modul mit externem Zubehör (Temperaturfühler, gesonderter Schaltausgang, GPS-Modul) bei Bedarf weiter aufrüsten. Ob dies mit dem Simcom so auch geht ist mir nicht bekannt.
Ich verwende das DANHAG-Modul im anderen Bulli seit vielen Jahren. Es läuft mit geringer Stromaufnahme störungsfrei. Da dies zwei für mich wichtige Kriterien sind, entschied ich mich ebenfalls dafür. (Eventuell lässt im Alter mein Experimentierdrang nach. )
6 mm Maxiglobuli? Die Duplovariante der Homöopathie? So nach dem Motto viel hilft viel?
Sieht aus wie eine einfach BB. Hat die zufällig nen Durchmesser von 6 mm?
Klebefläche (n) mit Primer vorbehandeln
Dem kann ich mich nur anschließen. Ohne Haftvermittlung bringt das kleben wenig.
Solange es nicht das WE 31.07./01.08. liegt ist es mir egal. Ab Ende Juli bin ich auch keine zählende Person mehr.
Da ich die letzte Woche des Juli im Urlaub bin, schlage ich mal die erste Augustwoche, bzw. deren Wochenende vor.
