Also alle Anbauteile sind in den letzten Jahren mal gemacht. Die Düsen sind ja quasi nicht platt zukriegen und die ESP ist vor ca 30tkm getauscht … ZK ist vor knapp 90tkm überholt worden im Rahmen der Dichtung. Hab jetzt nen überholten Rumpf für 1,3 gefunden. Mal gucken, brauche ja auch den Platz und die Zeit ?
Beiträge von PowerP2004
Zuerst einmal: alles bis 1 Liter Ölverbrauch auf 1000 km empfinde ich als noch vertretbar
hatte ich schon mal .1liter pro 1000km alle 5000km eine komplette oilfuellung .da brauchst du keinen oilwechsel mal ehrlich 1liter auf 10000 ist ne zahl
wir waren mal bei 0,5l auf 10tkm
Äh... Nach 150.000 km hat der Übermaßkolben bekommen? Warum das denn?
Ich würde den noch eine Weile fahren, aber den Ölverbrauch finde ich schon grenzwertig. Bei nächster Gelegenheit würde ich dann eher einen anderen Motor einbauen, als den nochmal zu überholen.
Wir sind damals mit einer Kaputten ZK-Dichtung gefahren bzw. unsere Werkstatt hatte uns diese verharmlost... kurze Rede... Alles hat angefangen zu kochen und der Kopf ist Hops gegangen, Kolben haben wohl geschliffen usw usw... Daher schon so früh .
Ich hätte einen günstigen Motor mit 300 Tkm zum überholen in 68307
Ne wenn suche ich schon einen überholten
Hat jmd denn eine gute Adresse für überholte Motoren? Natürlich außer die aus der Bucht? Oder gibt es dort auch seriöse Angebote/Erfahrungen?
Hallo zusammen, unser AAB hat nun 497tkm und seit erster Instandsetzung 350tkm runter. Er verbraucht relativ viel Öl (4l auf 6tkm) . Es stellt sich die Frage ob wir den nochmals neu aufbauen oder lieber einen at-Motor kaufen sollen?
Vor ca 100tkm haben wir den Zylinderkopf überholt und vor 350tkm hat er die ersten Übermaßkolben bekommen.
Was meint ihr?
wo bezieht ihr eure at-Motoren?
Grüße ?
Sieht richtig top aus! Was kostet denn der komplette Satz?
Danke, hatte ich auch gefunden. Dachte aber an eine Bezugsquelle aus Deutschland. Und die 0.7 wäre mir tatsächlich lieber.
ich möchte den 5 Gang verlängern. Dies sollte allerdings moderat sein, mir schwebt 0.72 oder 0.7 vor. Ich finde diese aber nicht über die klassischen Portale, da mir auch die nötigen Teilenummern fehlen. Hat wer noch etwas, oder kann mir die Teilenummern nennen und eine gute Bezugsquelle?
Danke !
Sieht super aus ??
Leider nichts. Habe leider keine Zeit gefunden in der ganzen Zeit als der Familienzuwachs kam....
Hallo zusammen, habt ihr die Aufkleber schon drauf? Und habt ihr zufälligerweise Fotos ?:)
ich bin auch auf der Suche nach den Anschlussstücken Nr. 19. Hat jmd diese zufälligerweise schon gedruckt? Hätte definitiv Interesse
Ich habe folgendes gemacht beim HD. Mit zur Lücke und habe einfach mit dem Dremel ein Teil des Füllstück ausgeschnitten. Schön alles entrostet, dann Fertan auf den Rost gepinselt (hat sogar den Weg in den Innenraum gefunden ?) , grundiert (Brantho Korrux) und lackiert. Letztendlich mit Sika geflutet und zusammengesetzt. Nicht super schön, aber für das erstmal okay ?8CA4C877-A585-4508-A9DB-D5C7DA17EE7A.jpeg
zu welchem Cali suchst du denn?Gruß
Ja im Prinzip will ich ja wieder alles. ABER am liebsten nichts ausgeben
Den Strada Dl2 finde ich für meine ZWecke glaube ich ganz cool. Dadurch das der soweit nach hinten fährt, kommt man besser an alles Kisten dran. Und der wiegt sehr wenig ( Bei 78 PS zählt halt jedes Gramm ) -
Danke für eure Meinungen.
Ich bin nur leicht verunsichert von sovielen Trägern die anscheinend doch an dem Bus passen
Also Strada DL2/3 passen ja perfekt
Thule 915 angeblich auch
Thule 908 ( laut Thule selbst nicht) aber laut euch
woher soll man denn dann den Richtigen finden ? -
Haben alle Strada das gleiche Haltesystem?
Dann wäre der Atera Strade Sport M2 eine gute Alternative zum Thule 915? -
Moin zusammen,
wir sind auf der Suche nach einem Fahrradträger (AHK) der klappbar ist, sodass sich die Klappe noch öffnen lässt. Laut Herstellern gibt es ja anscheinend nur eine Hand voll Trägern die da in Frage kommen....
Habt ihr Tipps?Der Träger sollte:
- möglichst leicht sein, also unter 20 KG
- klappbar sodass die Klappe geöffnet werden kann
- mind 2 Fahrräder
- und 60 KG Traglast (wenn dann mal E-Bikes kommen)Danek schon mal
Sind noch dran.. Bulli kam erst gerade vom lackieren....
Ich werde dein Vorlagen nutzen und noch ein wenig modifizieren. Dann kann ich die direkt ausgestanzt bestellen ich werde erstmal dann eine Probe bestellen und dann könnte man die auch bestimmt nochmal bestellen!
