habe mich verschrieben Bj 94 ohne Airbag.
Gruß Olaf
Beiträge von Hundeführer 66
Hallo ,
habe eine kurze Frage. Kann man bei einen T4 Multivan BJ 95 das Lenkrad eines T4 Multivan Bj 96 -98 ohne Probleme einbauen ?Gruß Olaf
Naja - es gibt viele Dieselleitungen, wo ganz regulär nur ganz wenig Diesel kommt (kommen darf) . Solang wir nichts genaueres wissen, von welcher die Rede ist, ist jede Antwort gerate....
Hallo erst mal vielen Dank für die vielen Antworten,
die Leitung die wir abgeschraubt haben war die des linken Zylinders wenn man vor dem Motor steht.
Werde die Tipps von euch mit meinem KFZ Mechaniker mal abarbeiten das Ergebnis teile ich dann mit.
Gruß Olaf -
Hallo habe immer noch das Problem mit dem anspringen. Habe mal mit einen KFZ Mechaniker geschaut aber der weis auch nicht weiter. Haben mal geschaut wenn ich ihn anlassen will zieht der Anlasser voll durch, dann haben wir eine Dieselleitung abgeschraubt und es kam nur ganz wenig Diesel an. Habe jetzt den Dieselfilter gewechselt aber das Problem ist immer noch da. Habe bei T4 Wiki gelesen das Startprobleme auch durch den Geber für die Tankanzeige entstehen können. Aber müsste dann das Problem nicht ständig auftreten und nicht so sporadisch ?
Weiß echt nicht mehr weiter.
Hoffe das noch jemand einen Tipp hat denn ich will im August nach Norwegen fahren und habe keine lust das er mir irgend wann gar nicht mehr anspringt.Gruß Olaf
Hallo habe im April schon mal nachgefragt ob mir jemand Tipps geben kann welchen Grund es haben könnten warum er manchmal nicht anspringen will. habe einen neuen Zünd-Anlasschalter eingebaut aber daran hat es nicht gelegen.
Könnte es auch an der Benzinpume/ Dieselpumpe liegen. Weiß nicht mehr weiter. Normalerweise ist er nach der zweiten Umdrehung an und manchmal kann man kann man orgeln und es passiert nichts. Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp für mich.
Gruß Olaf -
Hallo möchte an meinem Bus den Rost beseitigen und würde die stellen gerne Sandstrahlen damit das ganze auch langfristig nicht wieder hoch kommt.
Meine Frage ist ob jemand Erfahrung mit der Sandstrahlpistole Buran Plus vom Korrosionsschutz Depot hat. Ich habe mal bei Ebay geschaut da kosten ähnliche man gerade ein drittel.
Gruß olaf -
habe mit meinen Bus das Problem das er manchmal nicht anspringen will. Wenn er morgens kalt ist springt er mit Choke sofort an wenn ich ihn dann nach der Fahrt aus mache und will dann kurze Zeit später wieder los will er nicht mehr anspringen.
Das ist aber nicht immer so manchmal springt er tadellos an egal ob kalt oder warm. Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran das liegen könnte.Gruß Olaf
Hallo, bei meinem T4 spinnt die Tachobeleuchtung, Mal ist sie total dunkel und wenn mann dann etwas gegen die scheibe vom Tacho drückt wird sie hell bis zur nächsten Bodenwelle dann ist sie nur noch ganz schwach.
Habe das ganze Instrument schon draußen gehabt und Kontaktspray an den Stecker gesprüht hat aber auch nichts gebracht. hat vielleicht schon mal jemand dieses Problem gehabt und kann mir Tipps geben woran es liegt.
Habe noch ein Problem mit dem Elt. Fensterheber wenn ich ihn über den Schalter hoch oder runter fahren möchte höre ich nur ein kurzes klacken aber es bewegt sich nichts.
Das letzte Problem ist die Lüftung für den Lüftungshimmel diese geht nicht an.
Ich hoffe ich bekomme ein par gute Tipps um den Problemen endlich Herr zu werden.
Gruß Olaf -
Hallo möchte mir in Flensburg einen T4 Multivan Bj 1996 2,4l ansehen gibt es vielleicht jemanden der mir dort etwas zur Seite stehen kann da ich selbst
noch nie einen T4 hatte und diesbezüglich auch wenig Ahnung habe. Komme selbst aus Hannover und wollte nächste Woche am Montag oder Dienstag runterfahren um mir den Wagen anzusehen.
Würde mich über antworten freuen. -
ich möchte mir einen T4 Syncro Bj. 1996 zulegen und möchte gerne wissen ob es hierfür einen kat zum nachrüsten gibt. Habe gelesen das er ohne Kat 900€ Steuern und mit Kat ca 400€ pro Jahr kosten soll.
Außerdem würde ich gerne wissen ob der Syncro teurer in der Versicherung ist als der normale T4.
Würde mich freuen wenn mir jemand Auskunft geben kann.
Schon mal vielen dank.
Gruß Olaf -
Hallo habe mir heute einen 95er 2,4l Diesel angeschaut, er hat 360 000 km gelaufen wurde laut Rechnung aber regelmäßig gewartet und Verschleißteile wurden erneuert. Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen das die Kupplung erst trennt wenn das Pedal schon fast ganz durchgetreten ist. Nun meine Frage, kann mir jemand sagen was eine neue Kupplung mit einbau kosten würde.
Schon mal vielen dank im vorraus für die hoffentlich zahlreichen Antworten.
Gruß Olaf -
Hallo bin neu hier im T4 forum und würde mir gerne ein par Tipps für den Kauf eines T4 syncro holen. Ich möchte das Fahrzeug haupsächlich als Freizeitmobil nutzen ( Urlaub, Angeln usw.) das heist das ich auch mal über Feldwege oder Wiesen fahren möchte. Auf was muß ich beim Kauf besonders achten und welcher Motor ist am haltbarsten. Habe mich auf jeden fall auf einen Diesel festgelegt. Würde mich freuen auf diesem Weg viele Tipps und anregungen zu bekommen.
Gruß Olaf
