War damals nach dem Tausch (anderes System) auch schlecht, habe dann die Kabel gekreuzt - damit hat´s funktioniert
Beiträge von fwhannover
Ich habe einige Steuergeräte nach der Methode überholt - klappt prima, Materialeinsatz sehr gering - brauchst nur Zeit !! Du solltest aber richtig löten können - oder einen Freund fragen.https://www.sgaf.de/content/steuer…parieren-314627
so wie Du den Fehler beschreibst würde ich das Steuergerät überprüfen (kalte Lötstelle) kommt extrem häufig vor.
ich habe in den letzten Jahren etliche Steuergeräte gemacht, bei allen waren es kalte Lötstellen.
100 -150ml müssten reichen - https://www.ebay.de/itm/2K-Verguss…dsUhruQ9F4tK4yA
mach es aber in Ruhe ohne Hektik, sonst kann es passieren das Du noch andere Bauteile beschädigst., ich habe damals die Methode mit den Löcher bohren angewandt , hier der link :https://www.sgaf.de/content/steuer…parieren-314627 -
besorge Dir im Vorfeld der Arbeiten schon mal Vergußmasse, dann hast Du über die Feiertage was zu tun ! ist der Standardfehler mit den kalten Lötstellen- meiner läuft seitdem (2010) problemlos
kontaktiere mal den Nordhessen
die Panorama Antenne dürfte aber laut Datenblatt in schlecht versorgten Gebieten nicht hohe Datenraten bringen !
achte nur auf den Abstand der Antennen - bringt gerade bei den Routern sehr viel, wenn Du lesen möchtest : https://de.wikipedia.org/wiki/Antennendiversit%C3%A4t
ich schreibe auch heißes Wasser - nicht warmes
er wird sich wundern wie butterweich es wird !! -
Moin HAPEM,
vergiss Deine Idee - es kommen in der nächsten Zeit zig verschiedene Frequenzen für LTE dazu , ist ein riesen UM-,Ausbau-,Erweiterungsprogramm für alle Netzbetreiber. da steigt kein Aussenstehender mehr durch den Frequenzdschungel durch
besorge Dir zwei solche Antennen :https://www.amazon.de/Eightwood-Stan…t+antenne&psc=1 ,stelle die am Besten mit 1m Abstand auf und Du bist erstmal vernetzt.
Dann kannst Du die nächsten 2-3 Jahre überbrücken ! -
wenn das so Kleber wie UHU endfest,etc war geht er gut zu lösen mit Heißdampf oder Heißwasser dann werden die Epoxidkleber butterweich
Hallo Ihr,
ich will/muss was umbauen und suche Bilder von einer Rohkarosse 2017 mit Adblue Tank vom Innenraum . Bilder sollten den Bereich vom Fahrersitz + 1m dahinter abdecken.Danke
Frank
ich hatte per mail angefragt, und daraufhin bestellt
Moin, Auspuff Hannover ist überteuert, Edelstahl komplett 170,-€ habe ich selber dort gekauft, super passgenau, keinerlei Probleme , RS KFZ Teile Stavenhagen Artikelnummern : 171234 + 167477, hatte gestern beim aufräumen die Rechnung in die Hände bekommen
habe ich schon mehrere Jahre verbaut gehabt, ist auch mal eins kaputt gegangen - kosten ja fast nichts in China
Habe original MFD
Sicherung OK(Spannung liegt an) - Radio hat auch keine Spannung. Dann muß ich mal suchen
