Ist Natürlich der AXG Motor
Mit Kat
Ist momentan nirgendwo inseriert
Ich bekomme heute eine Kopie des KFZ Schein
Dann weiß ich auch mehr.
Mit Kat
Tatsächlich Doppelklima,
1. Hand aus NL
Ich hätte die Möglichkeit, einen 2002 T4
Mit 150 PS AXG Motor
162000km
Schalter
Doppelklima
Aufstelldach
Drehsitz
Alufelgen
Wurde schon mal aufgearbeitet.
Von unten kein Rost erkennbar
Von Innen aber muss er noch gereinigt werden
Spalrmaße sind OK
Grüne Plakete ??? Kommt aus den Niederlanden.
Was darf das Schätzchen kosten?
Im wirklich guten Zustand zu bekommen.
Ich kenne mich besser mit den ACV aus und denke, dass der AXG dem Camifornia gut steht.
LG
mal ein Update
Nach dem letzten Firmware Update
Habe ich nun ein perfektes System.
DAB+, VICTRON APP, Torque via BT, Telefonie via S20, Rückfahrt Kamera alles läuft nun perfekt ohne irgendwelche besonderen Einstellungen vorzunehmen.
Mit der Agama Oberfläche passt sich das super ins Cokpit an.
Meine Erfahrungen mit Regen, Matsch und Schnee habe ich letzte Woche in de Kassler bergen gemacht.
Die maxxis sind laut DOT vo 03/21 als alles ganz frisch.
Speziel der Kraftstoff verbrauch läßt mich staunen!
Ich bin froh mich für die Maxxis entschieden zu haben.
Kurz und knapp
Habe jetzt seit 3000km diese Reifen
Sehr leise
Relativ günstig
Er fühlt sich richtig gut an!
Das war es auch schon.
PS. Gekauft bei Kaufland online
So sieht es bei mir aus, gibt es in Rot und Blau...
Gerne würde ich meine eigene Erfahrung mit einer Joying-Android-Headunit hier einbringen. Das Problem der Kompatbilität mit VctronConnect hält mich bislang aber von einem Kauf ab. Infolgedessen wäre ich an einer Information interessiert, ob dieses weiterhin besteht.
Vielen Dank für einen etwaigen Hinweis im Voraus...
Ich werde nochmal versuchen eine ältere Version auzuspielen, ich meine, dass es da noch funktioniert hätte.
Bis auf dieses Manko bin ich wirklich Begeistert von dem Gerät.
Ich kann Dir auch nur das Joying wärmstens empfehlen!
- Es ist auch bei Tag super hell und in der Nacht blendet es nicht
- 7" ist perfekt, ich habe das mit Drehknopf und Seitdem macht es auch wieder spass Radio/DAB+ zu hören
- die Leistung ist Super wirklich gute Berührungssensitivität
- Speicher per USB oder SD Card
- eigene LTE SIM, Hotspot klappt auch super
- Guter Radio Empfang
- sehr guter GPS Empfang
- Rückfahrkamera Integration ist auch sehr gut (allerdings habe ich mir ein Verzögerungs Relais verbaut)
Ich hatte vorher eine 99,-€ 1GB/16GB Android9 Variante verbaut. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht!
Alles anzeigenIch bin bis auf paar Kleinigkeiten, mit dem 7 zoll Joying Radio sehr zufrieden!
Von allem es ist SEHR schnell! Es hat 4GB Ram zur Verfügung und 64GB internen Speicher.
Erweitert habe ich mit einer 128GB Speicherkarte und es funktioniert super!
Was mich aber nervt:
1. Man kann das Radio nicht separat einschalten wenn die Zündung aus ist.
2. Es geht sofort aus, wenn man den Schlüssel zieht, obwohl man eigentlich einstellen könnte, dass es nach dem abziehen des Schlüssels noch paar Sekunden oder sogar Minuten nachläuft.
Und nein, ich habe die Klemme 30 und Zündungsplus nicht verwechselt.
3. Seit dem letzten Update des Radios funktioniert die VictronConnect App nicht richtig und findet einfach meinen verbauten Victron SmartShunt über Bluetooth nicht mehr.
Im großen und ganzen überwiegen jedoch die Vorteile und ich würde das Radio definitiv erneut kaufen.
Mit der AHD Rückfahrkamera bin ich sogar SEHR zufrieden und kann die nur wärmstens empfehlen!
habe das gleiche Problem mit meiner Victron und einem OBD Adapter der vorher erkannt wurde.
Nach dem Update und auch mehrfachen zurücksetzen werden die Geräte nicht erkannt.
Ich hatte vorher ein China Android das zu 100%
In Die Öffnung passte auch ohne 2DIN Schacht.
Da musste man nur den Kunstoffsteg herausnehmen.
Das Problem war, das 1GB RAM einfach zu wenig sind für diese Radios.
Die sind zwar mit 79,- super günstig und sieht auch optisch super aus. Aber es taugt nur zum Radio hören.
Ich baue mir jetzt noch eine Rückfahrkamera ein und bin dann hoffentlich zufrieden.
Bislang macht das 7" Radio mit Knopf einen tollen Eindruck!
Hintergrund ist nicht ganz richtig, eher Hintergrundbeleuchtung und die Kontrast Einstellungen.
Nutzt Ihr die Freisprechanlage mit dem Mikro in Euren Bussen?
Wo habt Ihr das Mokro platziert?
Als Launcher nutze ich Agama. Den finde ich hübscher für den T4.
Ich werde mir auch noch eine Blende machen.
Werde jetzt aber erstmal testen.
Passwörter für Einstellungen;
Factory: 3368
Hintergrund: 8086
Factory Reset; 3368
Hab mir jetzt auch die 7" Variante gegönnt,
Läuft wirklich sehr Smooth!
DAB Adapter war noch vom letzten China Android und läuft ebenfalls.
Standardmäßig schaut das Display ca 2cm aus dem Rahmen raus, finde ich nicht so schön.
Daher habe ich den Einbau 1Din Rahmen weggelassen und die Zentralunit ganz nach hinten geschoben.
Die Halteclips am Display versetzt und dann passt es super rein.
Etwas hängt das Display nach vorne, habe da aber den SIM Kartenhalter untergekommen.
Nun passt es!
Ich nutze einen anderen Launcher (desktop)
AGAMA CAR LAUNCHER
Also bei G-Part habe ich keine Version für eine Linke Schiebetür gesehen.
Werde mal bei Classic Parts schauen.
Danke für die Info!!!
Nach 554000 Km und vielen Ergänzungen an meiner Caravelle ACV 2001soll nun auch die linke Schiebetür mit einem Schiebefenster versehen werden.
Rechts habe ich das schonmal gemacht aber links....
Sind das die gleichen Schiebefenster wie für die starren Seiten.
Ich finde nicht wirklich etwas da die 5 Türen so selten sind.
Hat da jemand eine Idee?
LG Dirk
die Widerstände für die Mortor Lüftung
Ich habe jetzt schon 4 Jahr meine flexiblen Solarzellen auf dem Dach, 2x 50W sieht man von aussen gar nicht! Nur von oben.
Habe erst Lackschutzfolie aufs Dach geklebt und darauf die Solarzellen mit Sika verklebt.
Die Kabel hinten durch die Klappe nach vorne zur 2. Batterie.
Damit betreibe ich von April bis Oktober durchgängig mein 25l Kompressor Kühschrank.
Die Batterie ist immer voll!
