Na dann auf ein gemütliches Moin !
Beiträge von Mühli
Du pöser Pube !
Wenns billig und trotzdem wirkungsvoll sein soll, puren Kühlerfrostschutz mit einem Tuch auftragen.
Pflegt den Gummi und verhindert anfrieren. Hab ich in den 80ern als Mechaniker von den Alten gelernt.
Cool !
Vielen Dank für die Mühe mit der Beschreibung und Bebilderung !
Das kann ich leider nicht, aber drücke mal beim Batteriewechsel ohne Knopfzelle im Sender auf die Tasten und lege dann erst die Batterie ein.
So wurde mir das bei Auweh erklärt, wenn die Batterie zu schnell leer wird.
Bei mir hat's funktioniert.
Ich weiß nicht, wie solche Laufleistungen zu Stande kommen.
Bei mir hält ein Satz,
z.B. auch der oben genannten Ziex Ecorun XL,
den ich vorher montiert hatte, höchstens um die 30'km.
Auch die C-Conti waren nach 35000km auf 3mm runter und bei Nässe fast unfahrbar.
Dass mein Carthago schwer und das meiste Gewicht links, wegen des Küchenausbaus, sich nicht unbedingt positiv auswirkt ist schon klar, aber die hier teilweise genannten Laufleistungen sind bei mir von einem anderen Stern.
Ich hatte aus Kostengründen und wegen Gripp auf Wiesen, diesen Frühling mal auf doof, die China Imperial Ganzjahresreifen in 225/60R16 XL für 54€ montiert.
Bin positiv überrascht vom Nassgripp und der Laufruhe.
Bei geöffnetem Fenster ab ca.90km/h singen sie etwas, aber nie störend.
Sie Rollen komfortabel ab, haben ein gutes Aquaplaning Verhalten und schmieren bei zügiger Regenfahrt in Kurven nicht über die VA weg.
Kilometerfresser werden sie vermutlich nicht werden, aber bei dem Preis-Leistungsverhältnis eine ehrliche Empfehlung.
Ja, Danke Fubar !
Eins von Dreien hab ich dann schon mal...
Ich werde mir im langen, dunklen Winter Gedanken machen, wie man am Besten die Fenster Thematik angehen kann.
Dazu bräuchte ich bitte auch Eure Hilfe, denn ich bin ein Computerhonk und benötige aber auch Unterstützung in jeglicher Form, die uns weiterhilft die Carthagos in ihrerem Ursprünglichen Erscheinungsbild und deren Funktion bzg. Ausbau zu erhalten.
Das dachte ich auch, aber nun geht's los nach 25 Jahren.
Irgendwann isses so weit.
Was ich glaube, dass die Haltbarkeit negativ beeinflusst ist, dass bei geschlossenen Rollos und starker Sonneneinstrahlung durch die Reflektion der Alubeschichtung wieder durch die Scheiben nach außen, sich die Alterung ver doppelt.
Als es die Tage bei meinem Schiebefenster geknackt hatte war das Sonnenschutzrollo geschlossen und ich hatte das auch über die Jahre regelmäßig genutzt.
Jede Hilfe und Info ist wertvoll und auf Alle Fälle einen Versuch wert.
Vielen Dank schon mal für Deine Bemühungen!
Das ist genau die Frage!
Es geht um die Argumentation den Herstellern gegenüber, ob denn eine Neuauflage überhaupt die Kosten tragen bzw. Gewinn abwerfen würde.
Zudem käme evtl. die emotionale, werbewirksame Argumentation im Sinne von... Mobiler Tradition der Carthager, die ja mit Logo und Marke durch die CP Welt stehen und damit darlegen dass das Qualität sein muss was die so herstellen.
Nur so Gedanken, wie man die Kameraden zu mindest zum nachdenken bringen könnte.
Danke!
Der Winter wird ja lang und dunkel, da werden die Leute bei Carthago und Dometic/Seitz vielleicht etwas mehr Zeit und
Musse haben so einen nervigen Alteisenfahrer anzuhören.
Interessant wäre natürlich zu wissen wie viele T4 Carthagos noch potentielle Besteller für die Fenster werden könnten.
K.A. wie man sowas anstellt?
Danke Holger für den Tipp !
Das mit den Bohrungen hab ich am Ausstellfenster der Küche schon gemacht.
Reißen tatsächlich nicht weiter.
Schön ist was anderes. Aber bis ich/wir hier hoffentlich noch Neue organisieren können tut es das!
Wenn Dein Spezi Wallungen möchte, kannst mir gerne den Kontakt herstellen.
Was auch immer es gibt!
Die Schiebefenster rechts würde ich komplett, mit Rahmen ersetzen wollen.
Eigentlich das Küchenfenster auch.
Dort verformen sich die seitlichen Rahmen, wie bei den Schiebefenstern rechts, aus unbekanntem Grund, Richtung Fenster und klemmen es schon leicht ein.
In den finanziellen, sauren Apfel würde ich beißen, sofern ich das Zeug bekommen würde.
Was hattest Du malibu-jogi damals für das komplette Fenster mit Rahmen bezahlt?
Servus!
Wie der 32.2 die Verblendung der Bettkonsole hat, weiß ich nicht. Foto wäre gut!
Die Dichtungen von Kamin und Steckdose gibt's im einschlägigen Handel.
Stichwort: Truma bzw. Electrolux
Ansonsten tut es auch Karosseridichtmasse.
Danke für Dein Antwort!
Dometic/Seitz ist mittlerweile eine Firma.
3D Druck ist eine feine Sache, aber bei solch hochtransparenten Fenstern nicht machbar.
Die Dinger werden unter Hitzeeinwirkung über Formen Vakuum tiefgezogen.
Leider ist man dabei auf Fachfirmen angewiesen. (Dometic/Seitz)
Die Problematik besteht darin, dass auf Grund von Exclusivverträgen mit Carthago
diese Fenstergrößen nur über Carthago bezogen werden könnten, dieser aber kein Interresse zeigt die Fenster für unsere Altfahrzeuge in den speziellen Größen nachproduzieren zu lassen.
Ließ Dir mal in einer ruhigen Stunde den Tread von malibu-jogi durch...hochinteressant!
