Wir hatten uns das MobyMountain peak xxl gekauft.
Welche Meshhöhe wäre angebracht?
Die 6mm erscheinen mir recht wenig.
Hi zusammen,
wir haben uns letztes Jahr ein Dachzelt gekauft.
Leider bin ich mit der Matratze nicht zufrieden. Bei Seitenlage drücke ich mit meinen derben 75KG die Matratze durch
Nun ist die Frage, ob eine Matratzenunterlage oder ein Topper das Problem lösen können.
Unterlage:
Topper:
Vielleicht hab ihr eine guten Tipp für mich.
VG Christian
Ich tippe auf den O Ring zwischen Ölkühler und Ölfilterhalter oder der Dichtung zwischen Block und Ölfilterhalter (oder beide 😀 )
Die Position der Ölflecken war bei mir ähnlich.
Ich denke eine Messfahrt mit Ladedruck ist und Soll und Luftmasse Ist und Soll wäre hier hilfreich. Du kannst zusätzlich auch noch das Tastverhältnis vom Ladedruckregelventil mit loggen.
Drehmomentverlust durch zu spät anstehenden Ladedruck kann schon möglich sein.
Schau mal was die Messwerte zeigen.
VG Christian
Für mich klingt es nach "Luft in der Einspritzpumpe"
Es gibt billige Membranpumpen die man zu Testzwecken in den Vorlauf einbauen kann um die Pumpe zu befüllen.
VG Christian
Ich habe Hella Comet mit den SCC Halter heute verbaut.
So richtig haut mich die Optik aber noch nicht vom Hocker.
Was meint ihr?
Ich habe Airlineschienen in die "Nuten" geklebt und geschraubt. Darauf werden selbstgebaute Dachträger aus 20× 40 x 2mm Edelstahl geschraubt.
Ich habe ein Mobby Mountain XXL darauf montiert, hält bombenfest.
VG Christian
Wenn ich meinen T4 AJT auf der Bühne habe, schleifen die inneren Gelenkmanschetten am Achsträger.
Ist das normal so oder sind meine Hydrolager verschlissen?
Viele Grüße Christian
Hi Thomas,
Hast du schon eine AU mit den Steuergerät hinter dir?
Ich habe aktuell auch so eine SW auf meinen AJT und es qualmt schon ordentlich. (auch unter AU Bedingungen, d.h im Stand ohne Last Vollgas)
VG Christian
