1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. walsheimator
Beiträge von walsheimator
  • Übrig gebliebene Schrauben
    • walsheimator
    • 10. September 2026 um 14:09
    Verrohrrung des kühlmitteökreislaufes ist feste?
    Masseband am Getriebe ?
    Bei alten o2b; nehmer der Kupplung ?
  • Frage zum T3 > Fahrwerk
    • walsheimator
    • 13. August 2026 um 16:52
    Zitat von TGB11
    Wenn die Federn keine ungewöhnliche Farbe haben, fällt das höchstwahrscheinlich nicht auf. Wenn sie eine abweichende Farbe haben, sollte man die auf "original" ändern.
    Ich würde das ohne Papierkram durchziehen.
    Danke für die Infos !
    Ich werd noch ne andere Prüfstelle befragen, falls man auch nicht willig ist, besorge ich H&R s,, färbe sie schwarz und schaue was die nächste HU ergibt
    Der Bus ist ansonsten nicht verändert, vlllr erkennt den Unterschied eh keiner ..
    • walsheimator
    • 11. August 2026 um 21:19
    Zitat von husar28
    Zitat von Bullytreter
    Das ist nicht dein Ernst???
    Warum nich , Flextuning nennt sich das geht schnell und kostet fast nichts .
    Kann man machen, kann man aber auch sein lassen.....aus dem "ich mach sinnfreie Dinge" Alter bin ich raus.
    • walsheimator
    • 11. August 2026 um 19:27
    Danke euch,
    ein Teilegutachten hab ich auch recht schnell gefunden
    Aber zurück zum Anfang, mir ging es initial darum ob es was gibt, das ne ABE hat, damit das Eintragen in der From nicht zwingend ist. Mal schauen was ein anderer Prüfer so sagt .
    • walsheimator
    • 11. August 2026 um 12:12
    So einfach ?
    Das wär ja wie früher, da kann man sich ja gar nicht auf. Spekulation, Ki, Halbwissen oder Hörensagen einlassen und völlig das Ziel aus den Augen verlieren :D.
    So wird's kommen
    • walsheimator
    • 10. August 2026 um 21:53
    Danke für eure Rückmeldungen :thumbup:
    Hydrograph: Danke für den Hinweis mit den Federn, bei der Suche bin auch schon über den Ausschluss der Camper gestolpert..
    Vielleicht sollte ich einen anderen Prüfer / Anbieter konsultieren.....das H für den T4 hat er auch gemacht weil ich noch ein Classic Data Gutachten aus 2012 hatte, in dem alle Umbauten, wie Fahrwerk, Räder; P2 Zeugs und Motorveränderungen aufgeführt waren.
    • walsheimator
    • 9. August 2026 um 22:17
    Nabend,
    es gibt hier ja bestimmt den Ein- oder Anderen der sich mit der T3 Materie vertraut ist...
    Mir ist ein T3 Joker mit AD und H Kennteichen zugelaufen, so weit so schön, leider ist er drei Cm zu hoch für die Garageneinfahrt, bzw das Tor. Der innere Knauf ist schon demontiert, ein Autsch gegen ein Seitensektionaltor keine Option. (Das Ausfräsen von zwei Fahrspuren scheidet auch aus8o).
    Ich würd ihn gern tieferlegen, H&R hat ja seit den Neunzigern eine 45mm Satz im Programm, nur will oder kann mir auch mein Tür Prüfer des geringsten Misstrauens nicht eintragen wegen des H Kennteichen. Die 10 Jahres Regel für Umbauten kenn ich schon von meinem T4 (auch mit H) Weiß imdd ob es eine Tieferlegung mit ABE gibt ?, ständiges Luft ablassen um in die Garage zu kommen ist schon sehr nervig
    Vorab schon mal DANKE !
  • Pumpe Düse Erfahrene für ein Statement gesucht
    • walsheimator
    • 16. April 2024 um 13:58
    Gute Idee, wenn der Fehler reproduzierbar ist würde es die Suche dtl eingrenzen
    Mal springt er gut an mal muss ewig georgelt werden
    Gelesen heb ich schon von dem sehr mäßigen Kaltstartverhalten bei verschlissenen ps s
    • walsheimator
    • 16. April 2024 um 13:41
    vielen Dank für das Statement 😁
    Eingestellt wurden Alle auf den gleichen Wert durch den Motorbauer. Dann werde ich mdl das Element von zyl2 mal ersetzen und alle 4 wieder einstellen, bzw überprüfen ob die Werte stimmen
    • walsheimator
    • 15. April 2024 um 21:36
    Guten Abend,
    wie schon oben geschrieben bin ich auf der Suche nach einen Statement von Leuten, die sich tiefer gehend mit PD Motoren auskennen.
    In meinem FZG ist ein 1.9 er TDI, MKB AXB, 77KW, der nach einem Motorschaden komplett neu aufgebaut wurde;
    gebohrt, gehont, Kolben, Lager, Nockenwelle Hydros, Ventile, PD Elemente überholt, Ölpumpe etc alles neu
    Motorkabelbaum, PD-Kabelbaum, LMM, KW Sensor, LD Geber, Agr Steuerung, Turbo Regelung, Tandempumpe
    ZMS, Kupplung Dieselfilter
    dennoch ruckelt das Ding, zw 1500 & 2000rpm, Relais 109 (Stromversogung Klemme 30) ersetzt ohne Verbesserung, Vorförderpumpe läuft.
    Hab heute eine LOG Fahrt gemacht, hier mal die Grafiken
    Das PD Element des 2.Zyl fällt als Abweichend auf, Kennt jmd die Regelwerte ?, bzw ist es eine Frage der Einstellung, dass das Element des 2. Zyl zu weit draußen ist ? oder ob es einfach kaputt ist. Der Kopf ist ok, die Elemente haben sich nicht eingearbeitet.
    Vielen Dank :pray::pray:
    Edith; die erste Grafik zeigt die Einspritzverzögerung
    Dateien
    einspritzvolumen.png 240,75 kB – 0 Downloads pde_status.png 383,28 kB – 0 Downloads
  • VW-Bustreffen Saar 2023 - 14.-16. Juli 2023 - danach
    • walsheimator
    • 17. Juli 2023 um 10:15
    :punish:
    • walsheimator
    • 17. Juli 2023 um 09:20
    Zitat von hemisoft
    Das Bild ist kein Fake:
    Eigentlich war das Feuerwerk wegen des Nationalfeiertag im nahen Frankreich edit: Korrektur: das war ne Hochzeit im See-Hotel.,
    aber wir haben es einfach angenommen für 10 tolle Jahre VW- Bustreffen Saar.
    Danke dass ihr alle immer da wart und das Treffen mit eurer Teilnahme bereichert habt.
    Alles anzeigen
    Die Busse sind vorzüglich zum Feuerwerk ausgewählt 😂
  • Suche Bezugsquelle für Kolben (1.9 AXB Motor)
    • walsheimator
    • 27. Juni 2023 um 13:00
    Wie in der Überschrift schon steht bin ich auf der Suche nach einer
    Bezugsquelle für Kolben eines 1.9 er Tdi AXB, im Rahmen einer Komplettrevision .
    Die meisten Teile sind bei den enschlägigen Portalen verfügbar, nur Kolben zu bekommen scheint
    nicht so ganz einfach... (Zyl 1 & 2 haben andere Et Nummern als 3 & 4)
    Falls jmd eine Idee hat, gerne !
    MKB: AXB, 1, Übermaß 80.01 :)
    DANKE !!!
  • Urlaubsbilder mit euren Autos
    • walsheimator
    • 9. August 2022 um 15:36
  • -GELÖST- T4 mit AAB und Huberumbau - Magnetventil (N75) mit Teilenummer 034906283H zertört, wer kann mit Anschlussplan helfen?
    • walsheimator
    • 20. September 2021 um 13:30
    Tendenziell ja, liegt alles derzeit auf ner externen Festplatte die nicht läuft
    • walsheimator
    • 15. Januar 2019 um 21:16
    Klar, kein Problem
    Ich kann Dir das Ding kopieren, bzw zumailen als pdf
    • walsheimator
    • 15. Januar 2019 um 21:05
    Nabend,
    ich hätte ne Einabuanleitung ....
  • Aufstell-Dach-Bestückung mit Solarpanel(s) und Dachbox
    • walsheimator
    • 30. Dezember 2018 um 11:37
    Ich hab mich für diese Lösung entschieden. Das AD ist von Reimo und hat eine Vertiefung, sodass ich an die Ränder
    Airlineschienen mit sika geklebt habe. Die Panels haben jeweils 50 W und sind verschiebbar, bzw kann ich an den Schienen
    noch Träger befestigen. Die Dämpfer des Dachs sind relativ neu und haben kein Problem mit dem Gewicht und auch bei starken Wind, bei geöffnetem AD,
    fällt das Gewicht nicht auf
  • VW-Bus Stammtisch Saar - aktuelle Info (13. Oktober)
    • walsheimator
    • 5. Dezember 2018 um 21:50
    :iek:
    hier gibt es Menschen aus Gersheim
  • Karosseriebauer an der Saar
    • walsheimator
    • 11. November 2017 um 11:15
    ich kenn einen Karosseriebauer der arbeiten an Bussen macht.
    Er ist im Restaurations- und Konstruktionsbereich tätig.
    Standort ist Saarbrücken
    Bei Interesse PN an mich
Benutzer online auf dieser Seite
  • KlausSchaffi
5 Mitglieder (davon 4 unsichtbar) und 498 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 5 Mitglieder (davon 4 unsichtbar) und 498 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • KlausSchaffi
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
