Ich war heut auch beim Tüv (Dekra) keine Plakette bekommen.
versuche mein glück bei dem Tüv wo ich die Letzten Jahre gewesen bin, ich glaube das liegt an Dekra.
Hi Mab41,
hast du schon was neues rausgefunden mit den Geräusch?
Ich habe nämlich die gleichen Symptome wie du bei deim Bulli.
Ne ist links wenn du vor dem Auto stehst, im Bereich des Riembetriebs.
ZitatEs kommt die komplette Abgasanlsge in Frage, der Qualm kann am Unterboden entlang bis in den Motorraum steigen.
Woher hörst Du denn das Geräusch?
Ne unwahrscheinlich die Anlage ist ca. ein Jahr alt bis zu Kat, und den kat habe ich überprüft was nichts.
Das Geräusch kommt von rechts oberhalb würde ich sagen.
ZitatBeim 111er kommt noch das Rohr vom AGR im frage.
Haarriss im Krümmer, Undichtigkeiten zwischen Krümmer und Turbo oder Turbo Abgasrohr.
Oder Das flexrohr des Abgasrohres.
Danke werde ich prüfen.
Leigh,
das war vorher auch das Geräusch und der Geruch.
der Turbolader war auf jedenfall defekt. Aber ich dachte nach den Turbo wechsel wehre alles weg aber leider nicht, dann ist wohl noch was defekt.
War denn dein Krümmer gerissen ? Wenn es bei mir der Krümmer ist wird es wohl übel, denn es ist für meinen Bulli sehr schwer einen neuen zu bekommen.
Also ich glaube nicht das es Öl Geruch ist da man deutlich hört das es ein leck im Abgas System ist .
also werde ich mir mal den Abgas Krümmer mal ganz genau ansehen. aber heute ist mal wieder ein ganz besch.... Wetter in Hamburg dafür, draußen auf dem Parkplatz .
Aber danke erstmal.
Das habe ich schon gemacht, der Turbolader wurde gewechselt. Also kann es nicht sein das Abgase aus der Zylinderkopfdichtung kommen ?
Könnte es sein das Auspuffgase aus der Zylinderkopfdichtung austreten können.
Danke Öppi,
für deine Antwort.
Dann kann ich den Auspuff ja wechseln die Form kam mir schon komisch vor.
Ich habe mir einen neuen Endschalldempfer gekauft mein Alter ist Qudratisch der neue ist rund kann das sein?
Danke werde ich machenu
Na da bin ich ja gespannt was im April passiert
was meint ihr wenn ich ein neuen Auspuffanlage ein baue (Endtopf Mitteltopf) wie lange dauert es bis die Trübungswerte wieder hoch sind?
Ich muß im April 18 zum TÜV und muß jetzt den Auspuff tauschen.
